Teraz jest 24 wrz 2026, o 02:57
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:36
Dołączył(a): 25 cze 2015
Przerabiam właśnie bluebook'a i w ramach ćwiczeń które sobie sam wymyślam zrobiłem prosty stoper jak w temacie, jednak dzieje się coś czego nie rozumiem.
Procesor taktuję wewnętrznym oscylatorem RC 8MHz. W timer0 ustawiłem prescaler na 256 (bit CS02=1), do do rejestru TCNT0 ładuję wartość 131 (0b1000011) i włączam przerwanie od przepełnienia. W procedurze obsługi przerwania mam zmienną statyczną licznik. Z każdym przerwaniem inkrementuję go i gdy osiągnie wartość 250 mija jedna sekunda (powinna), co wyświetlam na wyświetlaczu 7 segmentowym, jednak rzeczywiście nie mija jedna sekunda tylko 2. Po zmienieniu warunku na "gdy osiągnie wartość 125" wszystko jest ok. Nie rozumiem czemu się tak dzieje, no bo po rachunkach:
8000000/256/(256-131)= 250
wychodzi że gdy licznik osiągnie wartość 250 powinna minąć 1 sekunda. Nie widzę błędu w moim rozumowaniu, jednak coś jest nie tak... tylko co?
Paweł
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:45
No właśnie - a pytanie jest do jasnowidzów rozumiem ? po co pokazywać swój kod prawda ?
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:46
Bez obrazy, ale zamiast poezji:
Procesor taktuję wewnętrznym oscylatorem RC 8MHz. W timer0 ustawiłem prescaler na 256 (bit CS02=1), ...
... na "gdy osiągnie wartość 125" wszystko jest ok.
taki ludzki kawałek kodu może by coś więcej powiedział.
...będę strzelał: a zerujesz TCNT po doliczeniu do określonej wartości?
PostNapisane: 5 lip 2015, o 22:21
Tak, naturalnie, wkleję kod :-)
Ostatnio edytowano 5 lip 2015, o 22:32 przez Pablo201_5, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 5 lip 2015, o 22:24
Zmień listing kodu: listing - SYNTAX wybierz: C bo "lekko" nieczytelne
..a to:
TCCR0 &= ~((1<
zaczyna wyglądać groźnie.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 22:29
edytowałem
PostNapisane: 5 lip 2015, o 22:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
A w jaki sposób wyliczyłeś TCNT0=131? Jaką pożądaną częstotliwość chcesz uzyskać? Masz program mkAVR Calculator?
PostNapisane: 5 lip 2015, o 23:00
Mam timer 8 bitowy, taktowanie wynosi 8 MHz. Prescaler wynosi 256. Do TCNT0 załadowałem 131. Chcę uzyskać częstotliwość 250 Hz...
...wiec:
8MHz/256/(256-131)= 250 Hz
PostNapisane: 6 lip 2015, o 01:33
Zwróć uwagę na procedurę obsługi przerwania od przepełnienia w którym miejscu zamieściłeś linijkę:
TCNT0 = 0b1000011; //PRJESTR TCNT0=131
A gdzie powinna być? ;)
PostNapisane: 6 lip 2015, o 08:55
Nie powinna być w warunku.
czyli tak:?
jednak dalej nie działa to dobrze. W ciągu minuty ma opóźnienie o jakieś 15 sekund.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 09:10
Ja przepraszam że tak zapytam (na wesoło zaznaczam) ;) ... jesteś masochistą, że robisz takie zapisy ?
czy nie prościej byłoby zapisać
no powiedz sam ?
bo podpowiem ci, że właśnie przez taki masochizm ludzie nie potrafią później dostrzec swojego błędu - ta liczba binarna którą wpisujesz to na pewno nie jest 131
PostNapisane: 6 lip 2015, o 09:19
PostNapisane: 6 lip 2015, o 09:20
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Proponuję
:lol:
PostNapisane: 6 lip 2015, o 09:22
czyli tak:?
Dokładnie tak, tylko popraw ten fragment kodu, o którym mówi pan Mirek.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 10:55
no powiedz sam ?
Oczywiście że prościej! :-). Dzięki wielkie za pomoc.
