Teraz jest 2 paź 2025, o 21:49
PostNapisane: 5 lip 2015, o 14:20
Dołączył(a): 01 gru 2013
Witam. Wykonałem płytkę w eaglu, problem polega na tym iż gdy drukuję lub eksportuje jako obraz na płytce przy powiększeniu ukazują się deformacje oblanej masy (niewspółosiowość otworu i obrysu itp) jak i otworu wykonanego drill-aid. Na ekranie komputera wszystko jest ok. Jeżeli miał ktoś podobny problem proszę o pomoc :idea: ?
PostNapisane: 5 lip 2015, o 14:59
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
zwiększ parametr "isolate" przy poligonie i będzie ok. Myślę, że po prostu drukarka tak Ci drukuje
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 lip 2015, o 15:07
Dołączył(a): 04 lis 2014
oraz zmniejszony niż defaultowo parametr drillaid, zostaw 0,3mm bo inaczej przy termotraferze punkt wiercenia otworu zleje się z padem, przy wydruku ustaw sobie większą rozdzielczość.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 16:16
Zwiększyłem "isolet" na 12mil nic to nie zmieniło, jaman7 otwory robię 0,2mm na laminatorze i mi wychodzi ok. Proszę o zerknięcie na otwór i na krawędzie w dużym powiększeniu (to nie otwór a dziura).
PostNapisane: 5 lip 2015, o 18:57
Dołączył(a): 10 mar 2013
Zobacz czy w opcjach wydruku nie masz ustawionego
dopasowania czy skalowania, nie pamiętam dokładnie jak
ta opcja się nazywała ale musi być wyłączona.
edit :
Już znalazłem
Skale faktor
X=1
y=1
możesz pozmieniać te wartości w celu dopasowania ale
nigdy tego nie robiłem więc w tej kwestii więcej nie pomogę
PostNapisane: 6 lip 2015, o 08:17
Dzięki "Zaba" ale to nie to, eagel chyba tak ma tylko wcześniej nie zwracałem na to uwagi.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 08:23
Eagle tak nie ma.
Tak ma twoja drukarka z powodu małej ilości dpi lub przez wybrany tryb economy.
Co to za drukarka? W niej bym szukał winy.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 19:18
:D Problem rozwiązany dzięki koledze " majster" problemem była rozdzielczość w wirtualnej drukarce, była 72 zmieniłem na 3200. I jest lepiej :). Dzięki wszystkim za pomoc :)
