Teraz jest 2 wrz 2026, o 08:43
PostNapisane: 3 lip 2015, o 10:49
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Witam. Zabrałem się za podczerwień i wzorując się na przykładach z zielonej książki Pana Mirka oraz z dokumentacji zamieszczonej na lirc.org/remotes dotyczącej pilota firmy SAMSUNG o symbolu BN59-00861A chciałem wykonać własny pilot. Test polegający na wysłaniu komendy POWER ( 0x40BF ) nie powoduję żadnej reakcji TV. Prawdopodobnie coś źle rozumiem/robię zatem proszę o jakieś podpowiedzi lub wytknięcie gdzie są błędy.
Dioda podłączona przez tranzystor NPN BC337 - świeci (sprawdzone telefonem)
#define F_CPU 8000000 // <------ ile razy mam na tym forum powtarzać, żeby nie stosować tego dziadostwa w kodzie ;) mirekk 36
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:04
Spróbuj sobie zrobić z Greenbooka tester IR i sprawdź jak wygląda na wykresie to co nadajesz - czyli zrób też sobie odbiornik
łatwiej będzie ci to testować i zobaczyć gdzie robisz błąd
poza tym jeśli nie jesteś na 100% pewien jaka jest nośna w twoim pilocie to zmniejsz ją w procku do 36 kHz
Poza tym sprawdź wysyłanie po sobie co najmniej dwóch ramek z odstępem GAP, ponieważ niektóre telewizory tak właśnie działają - że reagują dopiero gdy nadlecą dwie takie same ramki a nawet trzy w równym odstępie GAP
PostNapisane: 3 lip 2015, o 21:50
F_CPU :D Tak wiem, że powinno się to zrobić w opcjach projektu jednak tak na szybko wklepałem :P
Również próbowałem na 36 jak i 38 kHz i tak samo zero reakcji.
Zmontowałem sobie ten tester IR i tak się to ma:
HEADER - [4545 ; 4415]
ONE - [616 ; 1623]
ZERO - [616 ; 509]
PTRAIL - [621]
Dostałem ciąg 67 impulsów: [HEADER] [1110|0000|1110|0000] [0100|0000|1011|1111] [PTRAIL]
Czyli odpowiednio: [HEADER] [0xE0E0] [0x40BF] [PTRAIL]
Fragment z lirc.org:
Analizując otrzymane informacje dochodzę do wniosku, że wszystko jest zgodne z dokumentacją z lirc.org. Czyli błąd jest gdzieś w moim programie do wysyłania stąd też moja prośba o przyjrzenie się mojej funkcji send :/ Pewnie gdybym po kolei "ręcznie" wysyłał te impulsy to by zadziałało.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 23:29
To zawsze możesz sprawdzić .... i jak masz problem to warto sprawdzić - to będzie swoisty debug
a jak nie zadziała to może oznaczać, że może na lirc org jest babol
PostNapisane: 4 lip 2015, o 10:53
Problem rozwiązany :)
Problem polegał na tym, że funkcja send od złej strony wysyłała ramkę.
Zamiast:
[1110|0000|1110|0000][0100|0000|1011|1111]
Wysyłałem:
[0000|0111|0000|0111][1111|1101|0000|0010]
Wystarczyło zmienić fragment:
Na:
Czyli maskę z 0x01 na 0x8000 oraz przesunięcie bitowe w drugą stronę :)
PostNapisane: 4 lip 2015, o 11:08
no to ładnie :)
