Teraz jest 21 wrz 2026, o 07:16
PostNapisane: 3 lip 2015, o 20:49
Dołączył(a): 31 mar 2015
Rzadko korzystam z Eagle, stąd moje pytanie.
W polu Search wpisuję PCF8583 i nic nie znajduje się. Wpisuję samo 8583 i to samo.
Dlaczego? (pola CheckBox nad Search zaznaczone lub nie).
Dodam, że "ręcznie" znalazłem interesujący mnie układ w bibliotece mikro-philips. Ale przyznam się, że się namęczyłem.
A co będzie jak będę chciał znaleźć inny układ, a potem jeszcze inny?
O co tu chodzi?, czy ktoś mnie może oświecić o co chodzi?
PostNapisane: 3 lip 2015, o 20:52
Dołączył(a): 23 sty 2014
Wpisz
pcf*
PostNapisane: 3 lip 2015, o 20:54
Niestety, otrzymuję odpowiedź:
Sorry, no match!
PostNapisane: 3 lip 2015, o 20:58
Dołączył(a): 10 mar 2013
pokombinuj tak:
*pcf*
PCF*
*PCF*
jeśli nie to może nie masz dołączonych wszystkich bibliotek
PostNapisane: 3 lip 2015, o 21:03
Żebyś mi uwierzył, przesyłam obrazek:
Z tym nieszczęsnym PCF8583, to dla przykładu.
Nie próbowałem na razie z innymi układami, ale podejrzewam, że będzie tak samo.
Sorry, biorę na tapetę pierwsze z brzegu układy i widzę, że funkcja Search je znajduje.
Czyli tak jakby wyszukiwanie działa, a z jakiś widać bliżej niejasnych powodów nie może tylko znaleźć PCF8583. Czy u was jest inaczej?
PostNapisane: 3 lip 2015, o 21:20
Wiem, że to marne pocieszenie ale u mnie znalazło:
Jeśli u Ciebie z innymi podzespołami jest tak samo to może trzeba jeszcze raz zainstalować EAGLE'a; lecz w tej mierze niech się wypowiedzą bardziej biegli w temacie.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 21:50
prawdopodobnie nie masz biblioteki dołączonej lub zainstalowanej
tu znajdziesz bibliotekę micro-philips i inne przydatne :)
http://www.cadsoft.de/downloads/libraries
jeśli nie znasz niemieckiego (tak jak i ja) wpisz w pole tekstowe Suche Bibliotheken 'pcf'
edit:
Tylko po ściągnięciu nie zapomnij jej dodać (taka ikonka dwóch książek 'use' ) w Eagle
Ostatnio edytowano 3 lip 2015, o 21:56 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lip 2015, o 21:52
Dołączył(a): 04 lis 2014
PCF8583 jest w bibliotece i2c
Załącznik:
i2c.7z
PostNapisane: 3 lip 2015, o 22:14
Mój ostatni post poszedł chyba nie tam, gdzie trzeba, więc go powtarzam.
Wyjaśniło mi się, nie wiem czemu, w jednych projektach miałem bibliotekę mikro-philips, a w innych nie. I stąd raz wyszukało PCF8583, a raz nie.
Sorry za zamieszanie na forum, Zaba słusznie domniemywał. W tym konkretnym projekcie nie miałem tej biblioteki (ja sierota). Dziękuję wszystkim za próbę pomocy. Miło się współpracowało.
PostNapisane: 4 lip 2015, o 07:49
Kontynuując temat i jako raczkujący w EAGLE'u mam pytanie do kolegów:
kiedy występuje taka sytuacja? -
- czasem warto wiedzieć zanim zacznie się reinstalować program ;)
PostNapisane: 4 lip 2015, o 08:26
Dokładnie nie potrafię odpowiedzieć ale mogę napisać jak ja postępuję
jak nie mogę odnaleźć elementu .
Najpierw szukam na stronie cadsoft-u w której bibliotece on występuje,
jeśli odnajdę sprawdzam w katalogu z bibliotekami czy znajduje się tam ww. biblioteka
jeśli tak to ją dołączam do projektu. Jeśli nie to ściągam i dołączam.
Tak samo trzeba dołączyć bibliotekę którą tworzysz sam.
PostNapisane: 4 lip 2015, o 09:06
THX kol.Zaba. Mnie raczej zastanowił problem kol.lutekT - jak to możliwe, że w jednym projekcie wyszukiwarka "widzi" dany element a w innym nie. Kol. pisał, że "na piechotę" znalazł tego nieszczęsnego pcf'a; z resztą - tak skomplikowane układy jakie dłubię nie powinny skutkować brakiem elementów w bibliotekach :) .
PostNapisane: 4 lip 2015, o 13:36
Bardziej jest to możliwe gdy dołączy się bibliotekę która jest zlokalizowana w podkatalogu (..\lbr\katalog\*.lbr) dlatego w innym projekcie jest niewidoczna lub niewidoczna przy następnym uruchomieniu programu dla dowolnego projektu, bo gdy biblioteki *.lbr są bezpośrednio w katalogu lbr to są zawsze widoczne byle je wrzucić przed odpaleniem eagla bez potrzeby dodawania w programie.
Na uruchomionym eagle, dodanie do katalogu "lbr" biblioteki to wówczas należy użyć "use" i "update all".
Albo zdefiniować podkatalogi, dodając kolejne podkatalogi oddzielając średnikiem,
$EAGLEDIR\lbr; $EAGLEDIR\lbr\podkatalog
domyślnie eagle nie obsługuje podkatalogów chyba że się zdefiniuje jak wyżej
$EAGLEDIR\lbr
