Teraz jest 12 lip 2026, o 18:22
PostNapisane: 3 lip 2015, o 10:41
Dołączył(a): 17 kwi 2013
Napisałem sobie prosty program do sterowania wyjściami portu C:
#define F_CPU 1000000// <------ ile razy mam na tym forum powtarzać, żeby nie stosować tego dziadostwa w kodzie ;) mirekk 36
i działało wszystko jak należy.
Potem przerobiłem ten kod na taki:
i tu zaczął się problem, na pinie, który przypisany jest do zmiennej Bm, czyli w tym przypadku PC0 dostaję mniejszy prąd niż na pozostałych pinach (na PC5-PC3 mam 0,25mA, a na PC0 0,005mA), do każdego pinu podpięta jest tylko dioda z rezystorem. Sprawdzałem też z innymi pinami PC1, PC2 i jest to samo. Sprawdzałem z innymi Atmegami8 i to samo się dzieje.
Czy ktoś wie co może być nie tak?
Możliwe że uszkodziłem atmegę w taki dziwny sposób?
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
Czy masz zasilanie na AVCC ?
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:11
funkcji
_delay_ms(czas);
NIGDY nie stosuje się z argumentem w postaci zmiennej - zapamiętaj to sobie raz a dobrze - to oszczędzisz sobie wiele nerwów i wyrywania włosów z głowy w przyszłości, to jest PODSTAWOWY błąd początkujących
to oczywiście też słuszne i PODSTAWOWE pytanie przy takich efektach specjalnych
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:15
Wyryję to sobie grubą czcionką w pamięci ;)
Tak, zasilanie mam w pełnej wersji, ale bez dławika.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:17
Oglądaj moje poradniki wideo na youtube tam masz mnóstwo przykładów jak sobie radzić gdy chcesz stosować zmienne do opóźnień - a można i to w bardzo mega prosty sposób to zrobić .
ale bez dławika.
spokojnie do takich testów może być bez dławika
ale za to spróbuj wyjaśnić co masz na myśli pisząc:
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:19
Dołączył(a): 25 lut 2015
PC0 zmieniasz w przeciwfazie do pozostałych portów, bo przed pętlą główną odwróciłeś wyjście.
Zapewne inne wypełnienie impulsów, wobec pozostałych portów.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:22
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może po prostu rezystor, który podłączasz z diodą do pinu PC0 ma inną (większą) rezystancję niż pozostałe.
Możliwe, że również nabrałeś się na pułąpkę, o której mówi pan Mirek w tym poradniku https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LiQcVSPkT6M#t=888.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:30
rezystory są takie same na pewno.
A ten poradnik zaraz obejrzę i zobaczę o co chodzi
brzmi to sensownie, ale nie wiem czy to jest przyczyna.
"obrazowo" rzecz ujmując dioda na PC0 słabiej świeci niż na pozostałych trzech pinach.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:37
Dołączył(a): 01 sty 2014
Faktycznie, jeśli diodę masz podłączoną katodą do procesora to wypełnienie Ap,Bp,Am to około 80% a Bm 20%. Co do prądów to prawie by się zgadzało. Tyle, że te dalaye 100ms..
Jak mierzysz prąd płynący przez diode? Przy zmianach co 100ms nie jest to możliwe zwykłym miernikiem. Jakie rezystory i jakie diody?? Spróbuj odwrotnie podłączyć diody. Spróbuj zapalić wszystkie diody, wtedy będziesz wiedział czy procesor ogranicza prąd. Jeśli będą paliły się równo to wina programu. Jak na razie to napisałeś program, coś nie działa i chcesz odpowiedź. Spróbuj sam zdiagnozować co i dlaczego nie działa.
Od siebie polecam ustawianie i zerowanie wyjść tak aby w każdym miejscu programu wiadome było jaki panuje stan na danym wyjściu portu. W twoim przypadku aby sprawdzić co dzieje się na końcu programu z wyjściem musisz analizować kod od samego początku. Co na razie jako tako jest o zrobienia ale później może być to niewykonalne.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 12:57
Mierzyłem miernikiem z funkcją Imax, więc nie było problemu, a także zmieniałem opóźnienia na 500ms i 1000ms.
Dla mnie te wypełnienia to nowość, jakoś nie zetknąłem się z tym wcześniej, będę musiał o tym poczytać (polecicie jakiś artykuł o tym do przeczytania?), do tej pory byłem przekonany, że jak na pinie mam 1, to prawie zawsze dostanę taki sam sygnał.
Jak wrócę do domu, to porobię testy.
Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że wcześniej napisałem podobny program do tego i nie zauważyłem tego problemu, niestety przez przypadek usunąłem go i musiałem "odtwarzać" kod i nie mogę znaleźć w czym tkwi różnica.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 14:22
Poczytaj proszę np. o PWM odnośnie powyższego.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 16:13
Już teraz wiem o co chodziło z tym wypełnieniem, to jednak nie to.
Teraz wgrałem do procka taki program:
czyli mają mi się świecić w sposób ciągły 4 diody (dioda led + opornik 10k), to dioda na pinie PC2 świeci znacznie ciemniej. Tak samo sprawa wygląda z PC1 i PC0:
Nawet przywróciłem ustawienia fabryczne za pomocą mkAVR Calculator, wyczyściłem pamięci, wgrałem program i dalej to samo.
Coś się obawiam że uszkodziłem atmegę.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:08
Moze cos z dioda nie tak? Podlacz bez procka
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:18
Jakie parametry mają te diody ?
Choć z drugiej strony chyba mało prawdopodobne żebyś przekroczył
dopuszczalny prąd na porcie .
Przełóż jeszcze te diody na początek portu od PC0 do PC3 i zobacz
czy też słabiej świeci jedna dioda czy trzy.
A czy na innym porcie wszystko jest OK ?
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:21
Trochę za dużo te 10k. Nie masz mniejszych, coś około 330R - 1kR?
Zobacz sam http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-4-jak-dobrac-rezystor-do-diody/
