Teraz jest 10 sie 2026, o 13:58
PostNapisane: 2 lip 2015, o 18:29
Dołączył(a): 15 lut 2015
Witam, chciałbym poruszyć temat zasilania naszych projektów.
Wykonałem prototyp, używając w torze zasilania stabilizator lm7805, zaobserwowałem że znacznie się grzeje.
Na pokładzie mega16, wifi232-t, lcd 2x16 i obsługa 6 kanałów ADC.
Układ zasilany z 12V-14V (ma pracować w aucie), a więc i 7V-9V odkłada się w cieple. Prąd pobierany przez układ (na wejściu LM'a) to ok 600mA ... Czy istnieje jakaś alternatywa zasilania?
Step-Down odpada ze względu na wykorzystanie ADC...
PostNapisane: 2 lip 2015, o 18:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jasne i to świetna! Zobacz tutaj:https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-PWR3-przetwornica/20
PostNapisane: 2 lip 2015, o 18:47
Trochę demonizujesz, jeśli prawidłowo wyfiltrujesz zasilanie to nic Ci nie będzie siało z zprzetwornicą.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 18:48
Dołączył(a): 06 maja 2014
Mógłbyś spróbować podzielić to na 2 stopnie - najpierw 7809 i stabilizacja 9, potem dopiero 5V. Wtedy na każdym ze scalaczków będzie się wydzielało mniej ciepła.
Ale raczej nie jest to rozwiązanie z gatunków wyśmienitych.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 19:11
To obejrzyj sobie ten poradnik, szczególnie tą część: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-czesc-02.html
Właśnie ze względu na to, że wykorzystujesz ADC to powinieneś wyrzuciś tego 7805 i zastosować przetwornicę. Zawsze można taką przetworniczkę sobie samemu zrobić. :D
Chociaż na początek polecam Ci kupić sobie taką jedną i się przekonać na własne oczy, że problemy z nadmiernym grzaniem znikną, a Twoje ADC będzie działało jeszcze lepiej. Zresztą zobacz jakie są jej zalety w poradniku.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 19:43
A więc na co zwrócić szczególną uwagę przy filtracji napięcia z przetwornicy? Rozsądne ułożenie elementów przede wszystkim ;), ale co jeszcze?
Troszkę mnie martwi brak dostępności A8498 w TME, czy możecie polecić jakąś alternatywę?
Jestem na etapie końcowym w projektowaniu nowej płytki, dla tego niestety nie skorzystam z gotowego modułu.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 20:54
Dołączył(a): 25 cze 2015
Zastosuj step-down, potem L4940V5 low drop, low noise, świetnie się sprawdza jako stopień zasilania przetworników ADC. Ewentualnie LM2931.
Wszystko zależy jak bardzo zaszumione środowisko zasilania, oraz jaki ADC. U mnie niestety bezpośrednie zasilanie z przetwornic odpada, mimo wszystko sieją kilkanaście razy mocniej niż L4940.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 20:58
zainteresuj się tym tematem ...
post132589.html?hilit=przetwornica%20LM#p132589
sam używam taką przetworniczkę w aucie i nic się nie grzeje.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 21:11
Sorki ale kolega opowiada tu jakieś herezje powtarzane przez setki początkujących czy w ogóle nie znających zagadnienia przetwornic ...
Przetwornica czasem przy ADC jest wręcz zbawieniem, szczególnie gdy chcemy np jeszcze zwiększyć precyzję wyniku! ;) ... poprzez nadpróbkowanie ;) ponieważ ma wręcz pożądany poziom generowanych w cudzysłowiu "zakłóceń" na zasilaniu ;) ... nie trzeba wtedy stosować sztuczek ze sztucznym wprowadzaniem zakłóceń do pomiaru ADC (przy nadpróbkowaniu) ... poczytaj stosowną notę Atmela np o tymże nadpróbkowaniu
i więcej nie powtarzaj proszę bajek, że z uwagi na ADC odpadają przetwornice
Jakbyś wpisał w szukajce na forum "przetwornica step down"
- zrób to proszę
to zobaczysz ileż razy ten temat się powtarza ;) ... średnio chyba co tydzień wklepuję ten sam polecany jeden oczywiście z wielu modeli przetwornic ;)
PostNapisane: 3 lip 2015, o 09:02
Mirku zasugerowałem się Twoim opisem:
Bardzo dobrze nadaje się do zastosowań z układami opartymi o mikrokontrolery za wyjątkiem specjalizowanych układów wykorzystujących ADC.
Zamówiłem kostkę MC34063 jak przyjdzie to będę testował.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 10:21
No tak - ale od razu wydaje się tobie, że robisz specjalizowany układ tak ? ;) .... sorki ale bawiąc się przetwornikiem w procku nigdy nie zrobisz nawet w jednej tysięcznej specjalizowanego układu z ADC , spokojnie ja też nie - nikt nie zrobi ;) .... bo to nie jest ta klasa przetworników
No dokładnie już na tej można uzyskać fajną przetworniczkę, chociaż hmm na pewno są już dużo nowsze i lepsze - o wiele prostsze w aplikacji - te z serii LMxxx jak się przyjrzysz symbolom o których mowa w tych wątkach
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:52
O tuż to,
Dlatego zawsze warto precyzować, pytania.
Sam używam minimum 18bitowych, a w zasadzie standardem u mnie są 24bitowe deltasigma, gdzie 50mV śmieci z przetwornicy to w zasadzie rozwala cały pomiar.
Dla 8-12Bitów w procku, śmiało można wyciągnąć wystarczającą dokładność na zasilaniu z DC/DC
PostNapisane: 4 lip 2015, o 00:03
Dorzuciłem przetwornice, czy może ktoś spojrzeć krytycznym okiem na PCB?
Wartości elementów nie są jeszcze poprawne, musze zmierzyć rzeczywisty pobór prądu po stronie 5V, aby mieć podstawę obliczeń.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 00:15
Dołączył(a): 26 lut 2014
A ja zwrócę uwagę na jeden fakt. MC34063 będzie produkował dość sporo zakłuceń. To układ PFM a nie PWM i jeśli źle dobierzesz elementy do obciążenia to będzie pracował w cyklu przerywanym i produkował dość spore tętnienia na wyjściu. Poza tym niska częstotliwość pracy tego scalaka to duży dławik i kondensatory filtrujące. Ja bym wziął na Twoim miejscu LM2596 - PWM 150kHz, LM2676 - 260kHz lub jakiś inny, ale nowszy niż MC34063. Nie pamiętam oznaczenia ale gdzieś na forum wklejałem linka z Maritexu do scalaka AOxxxx o częstotliwości 150kHz w obudowie SO8 i po przystępnej cenie.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 20:48
Dołączył(a): 19 lut 2016
odgrzeje, poszukuje przetwornicy z 12v na 5-6v, ale takiej żeby nie zakłócała radia FM w aucie. obecnie mam jakąś chińska i sieje strasznie...
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:09
wiesz na LM2576T nie miałem problemów z zakłóceniami ....
pozatym w samochodzie i tak masz syf na zasilaniu wiec jak ci cos sieje po radiu
dodaj filterek i po kłopocie
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 08:03
No właśnie dałem filtr przed radio, troche pomogło, ale dalej sieje. po podłączeniu na krótko do aku tej mojej przetwornicy, dalej zakłócało radio.
Próbowałem ferryt, diody prostownicze, bez rezultatu.
A jakby użyć ładowarki samochodowej , sa takie ktore maja na wyjsciu 5v i 3A.
