Teraz jest 23 kwi 2026, o 04:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:04
Dołączył(a): 04 lip 2012
Problem wygląda w ten sposób:
przerwanie TIMER2_COMPA powinno się aktywować dopiero po otrzymaniu przerwania INT1, jednak jak widać na załączonym obrazku działa przed nadejściem przerwania zewnętrznego.
Szpilki na drugim wykresie to makra "a b" z obsługi przerwania ISR( TIMER2_COMPA_vect ), jak widać przerwanie się wykonuje pomimo, że jest aktywowane dopiero w przerwanu zewnętrznym, zupełnie tak jakby procedura INT1 wykonywała się gdzieś raz na samym początku.
W kodzie może brakować gdzieś klamerek bo wywaliłem trochę rzeczy nie związanych, żeby nie zaśmiecać:
Co pominąłem?
PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:14
Po pierwsze INT1 w ATmega8 to pin PD3 ;) a skąd ci się wzięło PD1 ???? ;)
toż PD3 czyli wejście INT1 pozostaje cały czas w stanie 3-cim czyli pływa wejście i nie dziwota że generują się jakieś fantomowe przerwania z INT1 ;) ......
nota PDF, halo halo nota PDF ;) .... sprawdzić na jakim pinie jest INT1 ;)
poza tym po resecie już jest on WEJŚCIEM ale jeszcze wypada go podciągnąć do VCC żeby nie było 3-go stanu HiZ
PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:22
Sorry zapomniałem dodać ATmega324PA, na wyjście PD1 wysyłam sobie impulsy do analizatora logicznego.
Na wejście PD3 od przerwania zewnętrznego wchodzi sygnał z odbiornika podczerwieni gdzie normalnie mamy stan "1".
PS: Licznik 16 bitowy jest już do czego innego wykorzystany.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:47
Sorry ale teraz to już zakręciłeś na maxa. Widzisz ile zależy od poprawnie zadanego pytania. W przeciwnym wypadku można spędzić miesiąc na takim "w kółko" pisaniu a ty za każdym razem będziesz coś uzupełniał i nikt nie będzie widział o co chodzi w sprzęcie poza tobą :(
Nawet jeśli to ATmega324PA to jakim cudem ma ci działać prawidłowo wejście INT1, na PD3 skoro (PODKREŚLAM! tak jak pisałem wcześniej nie masz podciągniętego wejścia do VCC i pływa ci stan HiZ na tym wejściu ????
PS .... zobacz... TU
topic1454.html
masz przykład dobrze zadanego pytania na forum
A to w związku z czym podpowiedziałeś ? czy może ci się wątki pomyliły już ? ;)
PostNapisane: 22 sie 2012, o 19:20
Dodanie PORTD |= ( 1 << PD3 ); w mainie i problem dalej występuje.
Zrobiłem taki test: w przerwaniu INT1 ustawiam i zeruję wyjście przechwytywane przez analizator logiczny.
Analizator ustawiony na przechwytywanie zboczy i nie zbiera żadnych próbek, również przy resetowaniu układu więc przerwanie INT1 samoistnie się nie wykonuje.
Pytanie: Dlaczego ISR( TIMER2_COMPA_vect ) się wykonuje przed inicjalizacją z przerwania INT1 (która nie nastąpiła)?
Albo inaczej: kiedy i dlaczego wykonuje się przerwanie INT1 skoro nie widać tego na analizatorze i nie ma zbocza opadającego które mogło by je aktywować?
Schemat:
http://www.speedyshare.com/HqhaV/downlo ... idmowy.pdf
Żeby uprzedzić w razie czego pytania czemu nie robię tego tak jak w "Mikrokontrolery AVR....".
PostNapisane: 22 sie 2012, o 19:55
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wydaje mi się, że procedura obsługi przerwania INT1 jednak się wykonuje na samym początku. A to dlatego, że pin PD3, zanim go skonfigurujesz, jest domyślnie wejściem w stanie HiZ. I jak wspomniał Mirek, napięcie na tym pinie sobie ładnie pływa od GND do VCC. I przy odpowiedniej wartości tego napięcia zostaje ustawiona flaga przerwania INT1.
I teraz po poleceniu sei() i odblokowaniu przerwania od INT1 procek widzi tą flagę i skacze do procedury obsługi tego przerwania.
Dlatego spróbuj polecenie sei() przenieś tuż przed pętlę while a przed tym poleceniem wyzerować flagę przerwania INT1 poprzez wpisanie do niej jedynki
EIFR |= (1<<INTF1)
PostNapisane: 22 sie 2012, o 20:08
Niestety, nie pomogło.
Program zachowuje się tak że jeśli gdziekolwiek w kodzie wrzucę
TIMSK2 |= ( 1 << OCIE2A ); // odblokowanie Timer/Counter2 Output Compare Match A Interrupt Enable
to przerwanie COMPA się wykonuje od początku pracy układu.
Może nie doczytałem gdzieś datasheeta...
PostNapisane: 22 sie 2012, o 20:13
Pokaż lepiej poprawiony kod programu, bo kolega jacekk232 podał ci bardzo dobrą uwagę.... Bo domyślać się co poprawiłeś i jak poprawiłeś - to ja nie za bardzo potrafię. ;) , muszę mieć kod przed oczami.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 20:31
PostNapisane: 22 sie 2012, o 21:54
No i dobrze ;) teraz przerwanie INT1 oraz Timer2_compa nie mają prawa same się wzbudzić po starcie programu ;)
jeśli tak się dzieje to znaczy że teraz już problemu szukaj w sprzęcie - albo pokaż schemat tego co spłodziłeś, hmmm a jeśli stworzyłeś to w postaci pająka na stykówce to pokaż jeszcze zdjęcie ;) szybciej wtedy dojdziemy gdzie babola robisz.
aha tylko schemat w wrzuć na forum a nie na jakieś zawirusowane spedy-coś-tam-szare. Bo ja takie strony od razu wyłączam. Tylko nie mów że się nie da w postaci załącznika dodać schematu w PDF. Bo da radę - tylko spakuj go do ZIP'a albo RAR'a
przy okazji powiedz czym wyzwalasz to INT1 jeśli już - tzn co masz tam fizycznie teraz podłączone.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 22:37
Int1 wyzwalane zboczem opadającym z odbiornika podczerwieni IR5440, czyli pilotem uniwwersalnym.
Układ zmontowany na docelowej płytce, nie na stykówce.
Wyjście z odbiornika podłączone jest również do pinu ICP, to ustawiłem na wszelki wypadek na wejście.
No i nadal niezła zagadka, przerwanie COMPA cały czas sobie hula...
PostNapisane: 22 sie 2012, o 22:50
No a jak ty sprawdzasz tym analizatorem - podłączasz się niby do PD1 jak pisałeś ???? ale gdzie w kodzie widać coś odnośnie PD1 ??? poza ustawieniem pinu jako wyjście w inicjalizacji w main() ???
co robią wciąż w kodzie te literki
a b
na początku przerwań ?
jak ty stwierdzasz że to przerwanie niby cały czas działa ???? a jak zakomentujesz linię
w INT1 to co też działa przerwanie ? - tu widzę jakąś dużą nieścisłość opisu widoku na analizatorze z kodem programu ....
PostNapisane: 23 sie 2012, o 07:44
a b
Literka "a" to makro ustawiajace stan wysoki na PD1, literka "b" ustawia stan niski. Analizator logiczy jest podlaczony do wyjscia PD1.
Jesli wrzuce w obsludze przerwania COMPA "a" "spacja" "b" to analizator jest w stanie zarejestrowac krotka szpile, te ktore widzimy wlasnie na 1-TIMER2_COMPA. Inaczej jesli procedura obslug przerwania COMPA sie wykonuje, to mam szpilki.
Jesli inicjalizacja COMPA jest w INT1 to szpilki z analizatora na 1-TIMER2_COMPA powinienem zaczac rejestrowac dopiero od wykonania sie procedury INT1, a nie juz wczesniej tak jak ma to miejsce.
Odp:
PostNapisane: 23 sie 2012, o 08:07
Na przyszłość tego typu makra rób np tak:
#define PD1_SET PORTD |= (1 << PD1)
#define PD1_CLR PORTD &= ~(1 << PD1)
a w kodzie wywołuj tak:
PD1_SET; PD1_CLR;
to nie jest oczywiście powodem twoich kłopotów ale na pewno kłopotów z analizą na szybko twojego kodu. A i sam się kiedyś przejedziesz na takim tworzeniu makr. Dwie zasady:
1. nazwa makra dużymi literami
2. NIGDY nie wstawiaj średnika na końcu makra
3. w kodzie kończ makra średnikami jeśli nie występują gdzieś w wyrażeniu
(oczywiście to nie jest wymóg - ale taka zasada popłaca)
jak podjadę do firmy to aż sprawdzę ten kod u siebie, bo na razie nie widzę żadnego błędu i moim zdaniem coś gdzieś indziej robisz nie tak ... ale może znowu czegoś w nim nie widzę
PostNapisane: 23 sie 2012, o 09:18
Skonfiguruj timer w ten sposób:
albo w ogóle nie konfiguruj w main, bo co to za tryb ctc jak OCR2A=0
PostNapisane: 23 sie 2012, o 18:17
Co do makr to moja "niepoprawna" składnia została zastosowana specjalnie, przy testach łatwiej jest wklepać jedną literkę jeśli co chwilę się to gdzieś przerzuca.
Wprowadzone poprawki nie zmieniły niepoprawnego działania.
PS: Skoro nie znaleźliście problemu w kodzie pozostaje mi przyjąć, że problem jest czysto sprzętowy.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 18:46
A ja zrobiłem taką sztuczkę
i do PD1 podpiąłem LED i wcale po starcie się nie zaświeca LED (procesor ATMEGA168). Problem ze szpilką może być taki, że procesor może swoją pracą generować zakłócenia.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:39
Zaklócenie które wywołuje INT1 gdzie COMPA się aktywuje? Raczej nie bo przy testach analizator by to wykrył że procedura INT1 się zrealizowała... Taktowanie procka 20MHz, próbkowanie analizatora 24Mhz.
Przy procku 3x100nF i każdym innym pinie zasilającym układ cyfrowy, poza tym napięcie narazie z USB.
Ok, sprawa wygląda w ten sposób: przerwanie COMPA działa dopiero od momentu TIMSK2 |= ( 1 << OCIE2A ); w przerwaniu INT1. Przerwanie INT1 wg analizatora logicznego nie zachodzi, a COMPA chodzi od samego początku...
W każdym razie, tak jak pisałem skoro nie widzicie błędu w programie i na waszych atmegach działa jak trzeba szukam powodu fizycznie w układzie albo poradzę sobie w inny sposób.
Oczywiście, dzięki za sugestie ;).
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:42
Bo na płycie jest pełno diod LED zasilanych też z VCC dla procka ... więc jeśli się np zrobi złe filtrowanie zasilania na PCB to problemy murowane.
A przy okazji - panie kolego - kondensatory 100nF to żadne filtrowanie zasilania - dlatego szczególnie polecam ci lekturę tego - zobacz co się może dziać bez prawidłowego filtrowania i z czego tak na prawdę może ono wynikać:
może to ci coś podsunie ....
bo nie ma możliwości żeby przerwanie się samo włączało w procku - samo nic się nie robi ;) jak to mówią. Za to programista elektronik może dużo zrobić ;) zarówno dobrze jak i źle.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 20:14
Niestety nie mam analizatora :( . Dlatego i za a i za b wstawiłem opóźnienie do jednego przerwania 100ms, a do drugiego 500ms i podpioąłem LED. Może też spróbujesz tej metody.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 20:53
Być może, ale w tej chwili żadne diody nie są wysterowane, układ chodzi na U z USB.
Dodatkowo wszystko fajnie sobie działało, odczyt RTC, wyświetlanie na diodkach co chwile czegoś innego, obliczenia itp. nie było problemów aż do tego nieszczęsnego COMPA. Nie wspominając już o transformatorze powietrznym pod procesorem na PWM 70 kilo.
Rozumiem, że najwygodniej wszystko zwalić na zakłócenia jak się nie ma pomysłu, ale w dużo gorszych warunkach wszystko grało (nie mówię tu o COMPA).
Serio? A ja myślałem, że powinno się dawać bo pomagają tłumić szybkozmienne przebiegi z wewnątrz układów cyfrowych, no i z zewnątrz przy okazji też.
W każdym razie Panowie dzięki za pomoc, jeśli wogóle kiedyś znajdę przyczynę to napiszę, nawet jeśli to będą te straszliwe zaklócenia.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 21:33
Może czytaj panie kolego uważniej bo nigdzie nie napisałem żeby nie dawać kondensatorów 100nF, wręcz przeciwnie są konieczne ale nie tylko one .... I nic nikt nie zwala na tajemnicze zakłócenia - po prostu skoro program jest ok to próbuję coś wymyślić .... a ty się czepiasz słówek ....
ale widzę że totalnie ignorujesz moje podpowiedzi - a do linku nawet nie zajrzałeś - szkoda .... ja w takim razie tyle miałem tu do powiedzenia - może ktoś inny pomoże i będzie miał cierpliwość.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 21:40
Chyba źle mnie zrozumiałeś, bo moim zdaniem na starcie nie ma skoku do TIMER2_COMPA tylko ty tak myślisz, bo analizator pokazuje szpilki. A możesz te szpilki trochę rozszerzyć wstawiając niewielkie opóźnienie pomiędzy a i b?
PostNapisane: 24 sie 2012, o 07:20
Do poniedzialku nie mam jak sprawdzic, ale w zaleznosci od wartosci OCR2A szpilki pojawiaja sie ze spodziewana czestotliwoscia i stalym wypelnieieniem zatem ewidentnie sa zwiazane z przerwaniem COMPA. Jak wroce to sprawdze.
Zmienilem troche program w ramach testu wczoraj i poblem pojawil sie rowniez przy przerwaniu OVF od timera0 przy zmianie kodu programu. Inicjalizacja przerwania od przepelnienia w INT1, przerwanie INT1 nie nastepuje (albo wystepuje nie wiadomo dlaczego gdzies na samym poczatku) a licznik sie przepelnia.
Zastanawiam sie, czy nie uszkodzilem kiedys procka kiedy odleciala cewka od stabilizatora, grzal sie a mi zajelo chwile zorientowanie sie dlaczego. Taki scenariusz jest wogole mozliwy, ze cos sie tam spalio a reszta uC dziala poprawnie? To juz takie szukanie dziury w calym troche :P.
PostNapisane: 24 sie 2012, o 07:44
Teoria, że przerwanie od INT1 pojawia się na starcie nie jest bezpodstawna. Odbiornik podczerwieni zasilony jest przez filtr RC. Rzecz w tym, że procesor może już działać a odbiornik jeszcze nie i w czasie "rozruchu" podaje 0 - taki stan nieustalony. Co do programu to na samym początku skonfiguruj porty później dodałbym małe opóźnienie, aby na pewno odbiornik już był włączony i dopiero wtedy ustawiałbym przerwania.
