Teraz jest 22 sie 2026, o 04:15
PostNapisane: 2 lip 2015, o 07:40
Dołączył(a): 22 gru 2014
Witam, ostatnio zainteresowałem się tematem dotyczącym stworzenia licznika pomiaru prędkości na ATtiny2313 i wyświetleniem wyniku na LCD. Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale zacząłem próbować robić to w taki sposób:
Załóżmy, że obwód koła ma 100 cm i do przejechania jednego pełnego kilometra musi obrócić się 1000 razy, więc
- 1h -> 20000 obr = 20 km/h
- 30 min -> 10000 obr = 20 km/h
- 1 min -> 333,3 obr = 20 km/h
- 1 s -> 5,55 obr = 20 km/h
i tak dalej.
Licznik nie musi być bardzo precyzyjny - chodzi mi o najprostszą metodę.
Wyczytałem, że można zliczać czas pomiędzy impulsami i na tej podstawie wyświetlać aktualną prędkość. Proszę o jakieś wskazówki.
Ostatnio edytowano 2 lip 2015, o 08:07 przez Tygrys, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lip 2015, o 08:01
Dołączył(a): 25 lut 2015
Tygrys napisał(a):
Załóżmy, że obwód koła ma 100 cm i do przejechania jednego pełnego kilometra musi obrócić się 10 razy...
Ponieważ wyjściowe założenie jest błędne, to i dalsze wyliczenia nie mogą być prawdziwe :D
Wszak kilometr, jakby nie liczyć ma 1000 x 100cm, czyli 1000m.
A prędkość chwilową uzyskasz z okresu obiegu koła, czyli czasu między poszczególnymi impulsami.
Oczywiście nie może to być 0,05 obrotu, tylko przynajmniej jeden, przy jednym impulsie na obrót,
jak to zwykle jest realizowane.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 08:04
Faktycznie, dzięki za uwagę - nie zauważyłem tego błędu lecz chodzi mi o istotę programu - jak się za to zabrać? :(
PostNapisane: 2 lip 2015, o 09:43
Podpowiedź: np. prędkość rozchodzenia się fali (to też swego rodzaju "obroty").
Falę charakteryzuje długość (u ciebie obwód koła w metrach) i częstotliwość (obroty na jednostkę czasu w sekundach).
Plus ewentualne przeliczenia m/s na km/h
Generalnie zadanie gimnazjalne, jeśli nie na poziomie szkoły podstawowej...
PostNapisane: 2 lip 2015, o 17:38
Dołączył(a): 29 lis 2012
Przy niskich częstotliwościach kilka-kilkanaście Hz lepiej mierzyć czas między impulsami. Między 2 a 2,9 obrotu koła /s jest 90cm różnicy czyli prawie 1/3, a licznik pokaże 2 w obu przypadkach.
Niech minimalna prędkość (lekka przesada) v = 1km/h = 1000 impulsów/3600s, między impulsami masz 3,6s. Przy 100km/h masz 0,036s Musisz mieć przerwanie co 36ms i je liczysz... Co obrót koła odejmujesz od 100 liczbę przerwań i masz km/h. Chyba...
Battlelore... Front Line Assembly...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
