Teraz jest 27 wrz 2026, o 17:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 lip 2015, o 12:50
Dołączył(a): 13 lut 2015
A jak otrzymujesz inną wartość niż zapisana to co "widzi" analizator ?
Pozostaje jeszcze wypróbować inne prędkości (200, 50, 10, 5 kHz itd).
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:38
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Analizator widzi to co wypływa z uart..
Inne predkosci twi?
Czy czegos innego?
Twi chodzi na 100k lub 400k...innych nie ma chyba.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:54
Przeliczyłem sobie te przekłamania i wychodzi że niektóre jedynki są odczytywane jako zera.
Możliwe, że w układzie masz zbyt wysoką pojemność lini sygnałowych do masy (mała wydajność prądowa eeproma ( uA ?) vs 20mA z atmegi robią swoje).
twi można bez problemu przetaktowywać w dół - to nie uart .
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 1 lip 2015, o 21:33
[quote="jnk0le"]Przeliczyłem sobie te przekłamania i wychodzi że niektóre jedynki są odczytywane jako zera.
Poprawic polaczenia?
Dodac cos do ukladu?
moduł mam taki, wpiety na goldpiny do plytki uniwersalnej, polaczenia atmega - pamiec - bmp085 na kynarze..
http://www.gotronik.pl/modul-pamiecia-a ... -2385.html
PostNapisane: 1 lip 2015, o 21:47
Jakie wartości mają R2 i R3 ?
Zobacz czy będzie działać pamięć po przełożeniu jej z modułu na stykówke (WP i adresy mogą 'wisieć') lub/i odłączeniu kynarowych antenek.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 1 lip 2015, o 22:13
103 to bedzie 1k?
postaram sie zmienic cos w ukladzie, moze faktycznie cos mam zle zrobione i takie jaja sa..
Czy ta pamiec ma faktycznie 20ua wydajnosc pradowa?
PostNapisane: 1 lip 2015, o 22:18
Jaką ma wydajność to nie wiem. Nie zdziwił bym się, jakby się okazało, że zamiast wystawiać stan wysoki to ustawia się w Hi-z i niech pullupy podnoszą.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 1 lip 2015, o 23:05
Dołączył(a): 10 mar 2013
A czy czasami nie masz gdzieś dodatkowych rezystorów podciągających
np. w innym module podłączonym do I2C
PostNapisane: 2 lip 2015, o 05:45
Nie, upewniłem się, wyciagajac moduł pamięci..padła komunikacja z czujnikiem cisnienia.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 08:59
Ok,jest postęp.
Pamiec wyjeta,a nadal mam jakies odpowiedzi z ukladu.
Soft gdzies ma blad,nie powinienem dostawac nic bez kosci.
W tym samym czasie czujnik cisnienia dziala poprawnie,nie zauwazylem ze tez ma pullup.
Wiec cos nie tak z obslugs pamieci...nie wiem co.
Program w czasie odczytu eeprom nie czyta cisnienia,wiec nie wiem skad te bledne dane..
Moze czujnik odpowiada bzdurami?
Adres czujnkia cisnienia:
BMP085_ADDR (0x77<<1);
Adres pamieci:
addressw 0xA0
Zglupialem..
Edit..
Dziala!!!
Okazuje sie ze pamiec nie moze miec adresu 0xA0...
Pod adresem 0xAE dziala bez problemu...
Nie pytajcie sie mnie dlaczego tak jest...
PostNapisane: 2 lip 2015, o 09:59
Tylko weź pod uwagę że magistrala I2C powinna mieć tylko
jedno podciągnięcie do VCC .
Jeśli masz w drugim module również PullUp to mocniej
podciągasz do VCC przez połączenie równoległe rezystorów
przyłączonych do magistrali.
Możliwe że teraz jeszcze to niczemu nie przeszkadza ale co
jeśli do tej magistrali podłączysz jeszcze jeden moduł
PostNapisane: 2 lip 2015, o 10:20
Podciagniecie jest przez 2x 10k, wiec wychodzi ok 5k na linii...
Bede pamietac by nie dawac nastepnego..
A co do adresacji...nei wiem czemu na tym adresie nie dzialalo..
