Teraz jest 5 mar 2026, o 05:36
PostNapisane: 1 lip 2015, o 17:11
Dołączył(a): 01 sty 2014
Witam!
Od dzisiaj jestem posiadaczem płytki STM32VLDISCOVERY z mikrokontrolerem STM32F100RB. Chciałem dzisiaj porównać osiągi Atmegi 328p i STM. W tym celu napisałem na obydwa mikrokontrolery program, który w głównej pętli miał tylko zmianę stanu wyjścia. W 328p udało mi się uzyskać częstotliwość około 2MHz przy taktowaniu 12MHz. W STM na wyjściu jest maksymalnie 1,2MHz przy taktowaniu 24MHz. Czy może mi ktoś wytłumaczyć czym to jest spowodowane?? Może coś w programie jest nie tak? Poniżej program:
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:34
Dołączył(a): 26 sie 2013
nie sprawdzałem w jaki sposób ustawiłeś rejestry do taktowania procka jednak tutaj szukałbym ewentualnego problemu, skoro od niedawna programujesz stm32 to być może coś przeoczyłeś właśnie tutaj. A drugie co to jeśli robisz takie porównanie to zmieniaj stan wyjścia stm32 nie przez bibliotekę a bezpośrednio na rejestrach. Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:55
Zmieniałem też stany poprzez
Wyniki są porównywalne. Bez ustawiania taktowania z tego co doczytałem mikrokontroler startuje z HSI i jest taktowany 8MHz. Przy takich ustawieniach na wyjściu stan zmienia się z częstotliwością około 340kHz czyli 1/3 tego co przy ustawieniu częstotliwości.
Widać zależność 340kHz/1,2MHz = 8/24 = 1/3 Dlatego też zakładam, że częstotliwość ustawiona jest poprawnie.
Będę próbował uruchomić timery i zobaczymy czy potwierdzi się częstotliwość.
edit:
Zegar jest ustawiony na 24MHz to jest pewne. Potwierdziło to przerwanie od SysTick. Ustawione co 1ms dla 24MHz jest wywoływane dokładnie co 1ms;)
Jestem bardzo ciekawy dlaczego nie mogę uzyskać szybszej zmiany wyjścia.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 09:38
Dołączył(a): 25 cze 2015
Tylko czego się spodziewasz po serii VL, w dodatku tej starej i najsłabszej. To jak byś wziął attiny2313 i narzekał że jest wolne ;).
Chcesz migać szybciej, są nowsze rdzenie/procki na STM32. VL to totalny lowend.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 14:07
Dołączył(a): 09 maja 2013
Wydaje mi się ,że problem tkwi gdzie indziej - jeśli zobaczysz jaki kod wynikowy assemblera wygenerował kompilator to okaże się dlaczego działa to tak wolno. Szybciej będzie jeśli pin będzie zmieniać jakieś peryferium np zegar (np PWM) lub kod zawierający po sobie kilkadziesiąt następujących po sobie instrukcji ustawiających i zerujących pin ale napisanych wprost a nie w pętli.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 10:14
Dołączył(a): 01 lis 2013
Może walnę gafę, ale jakie taktowanie ma magistrala APB2 ?
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:41
No więc udało mi się uzyskać zmianę co trochę ponad 40ns. Wychodzi prawie 24MHz więc wydaje mi się, że jest dobrze:) Faktycznie dopiero przy użyciu timera udało się uzyskać taką częstotliwość. Dzisiaj sprawdzę jeszcze jak ze zmianą wyjść bez pętli - tylko w ciągu;) ale rzeczywiście czasy trwania stanu wysokiego i niskiego nie były sobie równe;)
PostNapisane: 6 lip 2015, o 13:28
Dołączył(a): 29 lip 2014
Nie mam pojęcia, dlaczego kompilator generuje taki "pokręcony" kod - sama zmiana stanu wyjść trwa krótko, ale pętla nieskończona - porażka. Widocznie kompilator wie, że takie testy są bez sensu ;-). Z tego widać, że w takich wypadkach warto rzucić okiem na kod wynikowy. Jako ciekawostkę napiszę, że ten sam kompilator potrafi wygenerować dla ARM pętlę while(1) składającą się z 1 instrukcji .asm. Ostatnio testowałem jakieś tam procedury obsługi przerwań, a program główny składał się tylko z takiej pustej pętli. Przerwania się nie wykonywały, ja straciłem kupę czasu, a wystarczyło rzucić okiem na plik .lss :-(.
Pozdrawiam, QuadMan.
