Teraz jest 16 wrz 2026, o 14:20
PostNapisane: 30 cze 2015, o 20:37
Dołączył(a): 31 mar 2015
Mam tak:
oraz:
Dzisiaj jest wtorek, dlaczego na OLED mam wyświetlone wto sro
Przecież w funkcji mk_ssd1306_puts_P(...) jest miedzy innymi tak:
PostNapisane: 30 cze 2015, o 21:44
Żeby dobić, podam, że zamiast sob (czyli sobota) jest wyświetlone na OLED s
Na wyświetlaczu LCD jest OK.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 22:51
Dołączył(a): 29 lip 2014
jeśli już koniecznie chcesz mieć string z wszystkimi dniami tygodnia czy w tym wypadku tablicę jednowymiarową, to powinna ona wyglądać tak:
Czyli 3 litery na dzień, znak o wartości 0 ( \0), kolejne 3 litery ... itd. Zwróć uwagę, że na końcu nie musisz już dawać \0 - literał napisowy ( "to co w cudzysłowiu") jest zawsze zakończony znakiem \0.
Co do drugiej części zagadki - dlaczego na LCD działa - nie wiem ;-).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 01:06
Dołączył(a): 19 lut 2013
to odpowiednik
dla PROGMEM, więc to tutaj jest chyba zamieszane
zamień na
PostNapisane: 1 lip 2015, o 08:03
dt->weekday to typ enum (u mnie i zgodnie z poradnikiem Mirka - patrz Dawca czasu)
Przesuwam sobie wskaźnik str++, bo chcę go poruszać co bajt, a on zapewne przesuwa się co 2 bajty (jakby po integer).
Otrzymane podpowiedzi przemyślę po pracy, ale QuadMan, to \0 zamiast \0x00 to to samo.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 08:28
Ale \0 < "\0" = 0x30 = 48 = OCT 60 ;) :?:
PostNapisane: 1 lip 2015, o 12:22
Chciałem oczywiscie powiedzieć, że \0 to to samo co \x00 ( tak mi się wydaje)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:20
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ależ nie.
Oba zapisy dają w efekcie to samo.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 14:36
Ale oczywiście, że to samo, chodziło mi o te cudzysłowy wewnątrz stringa, byłem przekonany, że zostaną zamienione na dodatkowe znaki:
xor napisał(a):
Ależ nie.
O tych cudzysłowach właśnie myślałem. Człowiek chce pomóc, palnie głupotę i przy okazji sam się czegoś nauczy :-). Za to lubię to Forum.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:41
Jeszcze raz podam o co mi chodzi, podając dalsze szczegóły, aczkolwiek siedzę teraz nad tym problemem i kombinuję.
Mam tak: (kropki zastosowane, aby nie naruszać praw autorskich Mirka):
oraz:
Rozumiem, że typ wyliczeniowy ma swoją reprezentację liczbową elementów listy. Zapewne są to wartości typu signed int?
Ale czy to ważne, jeśli w funkcji poniższej jest const char *str?
Otrzymuję na OLED coś takiego, dla:
poniedziałku p
wtorku wto sro
środy sro
czwartku (nic nie otrzymuję)
piątku pio s
soboty s
niedzieli nie >
Np sprawdzam w funkcji void mk_ssd1306_puts_P(...) ile razy w pętli było zero (NULL) dla wtorku, było 2 razy, ale dlaczego po pierwszym razie nie wyszedł z pętli w warunku while? Kto tu do licha dyktuje warunki?
Kolega barney rozwiązał moją zagadkę!
Brawo, brawo!
Dziękuję, to była prawidłowa diagnoza, wszystko zaczęło działać zgodnie z założeniami.
Dlaczego to pomogło, zachęcam do przeanalizowania.
Sam się za chwilę nad tym pochylę, a myślę, że może to i nie tylko dla mnie być pouczające.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:55
Ostatnio edytowano 2 lip 2015, o 07:47 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lip 2015, o 19:03
Sorry, zastosowałem:
i ruszyło zgodnie z założeniami.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Po głębszej analizie, nie widzę różnicy pomiędzy tym, co zakomentowane.
A jednak, dlaczego teraz chodzi, a przedtem nie chodziło jak trzeba?
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
No nie, widzę subtelną różnicę. W drugim przypadku sprawdzamy rezultat funkcji pgm_read_byte(), a w pierwszym wartość tego, na co pokazuje wskaźnik. A on pokazuje na signed int(?). Coś się pogubiłem!
PostNapisane: 2 lip 2015, o 07:58
To nie ma nic wspólnego z typem lecz wynika z architektury AVRów. Typowe operatory języka C nie potrafią działać na pamięci FLASH, a jedynie na RAM (tak nie do końca, bo gcc potrafi ale na razie to pomińmy) więc to:
odczyta zawsze zawartość pamięci RAM (zakładamy, że str jest typu char *). Żeby dostać się do pamięci FLASH trzeba zapodać
A dalej to już chyba wiadomo?
