Teraz jest 22 paź 2026, o 11:40
 Tytuł: Uszkodzony ATB
PostNapisane: 1 lip 2015, o 12:30
Dołączył(a): 13 gru 2014
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że wypróbowałem już chyba wszystkich sposobów i przeszukałem internet(a zwłaszcza to forum) wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu podobnego problemu i rozwiązania, niestety - bez skutku.
Mój problem jest taki: ulepszałem dziś mój program i wielokrotnie go wgrywałem po każdym ulepszeniu w celu debugowania na mikrokontroler. Za którymś razem jednak proces tak się wydłużył, że postanowiłem przerwać i spróbować ponownie. I niestety, tu już pojawiał się błąd rc=-1. Zarówno eclipse jak i mkAvrCalculator nie potrafią rozpoznać mikrokontrolera(Błąd AVRDUDE).
Na początku byłem przekonany, że jakimś cudem spaliłem procesor, lecz przepiąłem go na płytkę stykową i bezproblemowo został rozpoznany.
Czasami ATB miewa jakieś "przebłyski" i uda się rozpoznać, jednak na dłuższą metę jest to niesamowicie uciążliwe.
Dodam, że wszystkie trzy zworki od wyboru źródła taktowania są na swoich miejscach(nie miałem potrzeby ich przerzucać).
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Czy mogę liczyć na gwarancję?
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 12:51
Dołączył(a): 05 sie 2014
Wklej zdjęcia, podaj nazwę programatora, napięcie zasilania, itp.
Na gwarancję zawsze jesteś w stanie liczyć, ale lepiej to na forum załatwić, więc poczekaj :) .
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:14
Po co ci zdjecia i nazwa programatora. Kolega pisze ze chodzi o atb.
Kolego zerknij na kwarc czy jest dobrze wsadzony i czy nogi mu nie odpadly. Kiedys kupilem kwarc co mial ciensze nogi i musialem je pocynowac by dobrze siedzial.
Moze tasiemka lub kabelki nie stykaja zalezy co uzywasz miedzy zlaczrm canda a ft232rl
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:18
Prawdę mówiąc, wolałbym zdecydowanie, aby to coś z procesorem było nie tak i głęboko na to liczę ;)
@Ingvarusk
Programator ATB-USPasp
Płytka ATB:
Zbliżenie na zworki:
@majster
Nie używam ft232rl, używam USBasp. Taśma łączy, bo inaczej na płytce stykowej też bym miał problemy:)
Kwarc wymieniałem również na inny(oczywiście o tej samej częstotliwości) - nic :(
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:20
Dołączył(a): 09 gru 2014
A może masz coś podłączone do Portu B, na liniach MOSI, MISO,SCK?
Chodzi mi o piny PB5 (MOSI) , PB6 (MISO) oraz PB7 (SCK).
Jak tak to odłącz na próbę i sprawdź jeszcze raz.
No właśnie widzę na zdjęciu, że masz tam podłączony wyświetlacz, odłącz go na czas programowania.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:24
Namazane ze smarta.
Dlatego proszę o zdjęcia. Zapytałem o nazwę programatora tak jak Ty "czy programatorem jest FT232rl".
Kolego Orleander napisz jeszcze jaki projekt wykonałeś, jakieś dodatkowe informację.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:28
"W związku z tym, że piny PB5 (MOSI) , PB6 (MISO) oraz PB7 (SCK) są wykorzystywane do programowania za pomocą ISP, zatem nie należy podłączać do nich bezpośrednio układów, które pełnią funkcję wyjść typu I/O, ponieważ może to zakłócać proces programowania. Najczęstszy przypadek kłopotów, wśród początkujących występuje gdy do portu B mikrokontrolera podłączone zostaną np. linie danych wyświetlacza LCD."
To jest cytat ze strony producenta: http://www.atnel.pl/zestaw-uruchomieniowy-atb.html
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:33
Po zdjęciach widzę, że zasilasz z programatora, może w tym problem jest. Zwykłe gniazdka USB mają wydajność prądową 500mA do tego jeszcze dochodzi spadek napięcia na kablu. Zasil ATB z zewnętrznego zasilacza i WAZNE zdejmij zworkę z programatora podające zasilanie.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:34
Stukrotne dzięki za pomoc, mam wrażenie, że już wszystko okej jest :) Pomocne okazało się pocynowanie rezonatora, tak jak kolega @majster napisał.
Mam nadzieję tylko, że nie będzie tak, że temat zostanie zamknięty, a problem powróci i się okaże, że była inna przyczyna. ;)
Dziękuję wszystkim za chęci. :)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 16:06
U nas na forum tematów nie zamykamy. Jak bedziesz mial problemy to pisz. Mialem to samo z rezonatorem. Niektore maja ciensze nogi.
Namazane ze smarta.
