Teraz jest 29 lip 2026, o 04:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 22 cze 2015, o 20:11
Dołączył(a): 24 sie 2014
Witajcie, wydaje mi się że post dodany w dobrej kategorii:)
więc tak: wybrałem temat pracy inżynierskiej nie do końca poprawny merytorycznie. Brzmi on: "układ kontrolno - pomiarowy z wyk. AVR - stacja meteorologiczna".
Stacja meteo nie do końca jest kontrolno - pomiarowa. Ma ktoś pomysł co można do niej dołożyć żeby się na taką nadawała? :D
PostNapisane: 22 cze 2015, o 20:18
Dołączył(a): 20 sie 2013
Wiesz co - tak na szybko - pomiary masz. Wrzuć fotorezystor do pomiaru natężenia światła i zrób załączanie zewnętrznego oświetlenia np. bramy wjazdowej. Może troszkę naciągane, ale jest.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 20:35
Dołączył(a): 29 mar 2012
Jeżeli będziesz miał pomiar wilgotności powietrza, to można np zasterować jakąś pompką nawadniającą lub zraszaczem. Można dodać do tego trochę inteligencji, że jeżeli w godzinach około południa wilgotność spadła do określonej wartości to "podlej ogródek" wieczorem o którejś zaprogramowanej przez użytkownika godzinie.
Taki pomysł na szybko ;-)
PP
PostNapisane: 22 cze 2015, o 20:44
a może ENC28J60 lub ATBWifi i pobieranie 7 dniowej prognozy w wizualizacją na LCD
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:22
Dzięki :)
w sumie tak pomyślałem żeby zrobić makietę szklarni i dodać właśnie podlewanie, podgrzewanie, otwieranie okien, zapalanie lampek na podstawie tych danych - chociażby symbolicznie:)
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:32
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Wydaje mi się, że
to już nie układ kontrolno-pomiarowy a kontrolno-wykonawczy - a to jest poza tematem. Wiem, że człowiek jak dostaje temat inżynierki to zjadają go ambicje :), ale podejdź do tego praktycznie - zrób to co niezbędne - na tle innych prac i tak będziesz się wyróżniał...
Popatrz na stronę : http://www.if.pw.edu.pl/~meteo/
Zrób coś podobnego i 5 gwarantowana!
Grzegorz
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:37
buz11, spodziewałem się że to co pokazałeś to właśnie za mało :) ale dzięki. Fajną wizualizację można zrobić w matlabie pasującą do tego co wskazałeś
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:50
Nie wiem jak jest na Twojej uczelni, ale generalnie jest tak, że praca inżynierska to PROJEKT - może być teoretyczny a może być praktyczny. Zakłada się, że jeśli student wykonuje projekt praktyczny to już ma 3 na start, jeśli potrafi go obronić to ma 4, a jeśli jeszcze do tego na egzaminie odpowie na pytania spoza pracy - to ma 5 :)
Nie bierz na "klatę" za dużo - bo i tak nie uzyskasz więcej niż 5 :) To co ja zaprezentowałem + AtnelWiFi + strona HTML - i praca jest na 5. Zrobisz to w miesiąc łącznie z napisaniem 50 stron pracy :)
Grzegorz
PostNapisane: 22 cze 2015, o 22:06
Bardziej miałem problem z "kontrolno - pomiarowy". Wziąłem do siebie def. Systemy pomiarowo-kontrolne używane są w przemyśle do automatyzacji procesów technologicznych. W systemach takich stosuje się zwykle znaczne ilości czujników rozmieszczonych na całym kontrolowanym obiekcie i przetworników formujących sygnały wykorzystywane dalej przez regulatory sterujące procesem technologicznym. :) czyli że poza pomiarem muszą czymś sterować :) ale skoro źle zrozumiałem i wystarczy że zwizualizują to znacznie upraszcza sprawę :D
PostNapisane: 22 cze 2015, o 22:41
Najlepiej jak ustalisz szczegóły i zakres prac z promotorem - bo czasami ich wyobrażenia o pracy mogą mocno zaskoczyć :)
Ja obstawiałbym za systemem pomiarowym, ale z możliwością przyszłej rozbudowy o układ kontrolny - czyli gotowy temat do pracy magisterskiej będącej kontynuacją pracy inżynierskiej :)
Grzegorz
PostNapisane: 23 cze 2015, o 11:06
Skoro stacja meteo to przydałby się pomiar siły i kierunku wiatru :)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:38
a sa dostępne zestawy dla DIY ... można by się nawet pokusić o pomiary opadów deszczu
PostNapisane: 23 cze 2015, o 21:32
Teraz pozbieraj wszystkie propozycje do kupy, przedstaw promotorowi i do dzieła :)
Grzegorz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 22:23
tak właśnie ;D w sumie i tak zanim promotor swoje powie to sam dla siebie zrobię ;) dzięki za porady:)
PostNapisane: 29 cze 2015, o 17:27
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ehhh, szczerze mówiąc jak internetowa stacja meteo może być tematem na inżynierkę?! Przecież ja mając 16 lat jestem w stanie to zrealizować w ciągu niecałego tygodnia... Ba, nawet już mam to zrealizowane i taka stacja sobie działa za oknem
PostNapisane: 29 cze 2015, o 18:06
a dlaczego nie >?? chyba każdy może coś zrobić a nie będzie pytał ilu 16 latków to robi :)
PostNapisane: 29 cze 2015, o 19:07
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jak będziesz na studiach inżynierskich, będziesz miał kolokwia, zaliczenia, egzaminy, seminaria i wszystko to co mają studenci, i przyjdzie Ci pisać inżynierke którą będziesz musiał obronić teoretycznie, to wybierzesz taki temat którego jesteś pewien. Nikt Ci nie broni budować Sputnika czy tam Mir. Niektórzy wolą wybrać temat mniej ambitny i się obronić w spokoju. Mam kumpla który ze swoją inżynierką tak zakozaczył bo chciał być lepszy od innych a na obronie sie okazalo ze temat go przerósłi gdyby nie promotor to by miał ledwo 3 na dyplomie.
PostNapisane: 29 cze 2015, o 19:40
Wiesz, nie mówię że tak nie postąpię, ale człowiek który walczy o tytuł .inż powinien umieć coś więcej niż zbudowanie stacji meteo na dwóch DS18B20 i wilgotnościomierzu... Ale mimo wszystko autorowi życzę powodzenia i zdobycia .inż :)
PostNapisane: 29 cze 2015, o 21:29
Wiesz, może Kolega dopiero co się uczy cos działać z uC więc nie ma co przeginać. U mnie na wydziale np taki temat by nie przeszedł bo zbyt prosty. Przykladowy temat inzynierki do zaakceptowania to był np. układ pomiarowy parametrów silników asynchronicznych przy uzyciu mikrokontrolerów rodziny stm32. Na wydziale informatyków akxeptowali inżynierki nawet na Arduino bo tam sie kod głównie liczył.
PostNapisane: 29 cze 2015, o 23:39
Dołączył(a): 01 cze 2013
Nie każdy w wieku 16 lat potrafi programować mikroprocki.
Jeżeli kolega np. dopiero na studiach pierwszy raz zaczął programować to dla niego nie będzie wszystko tak oczywiste. Ja tak miałem, że dopiero na 5 czy 6 semestrze studiów poznawaliśmy podstawy programowania mikroprocesorów. Ja wcześniej coś programowałem na PC, ale dla kolegów którzy tego nigdy nie robili to było niemałe wyzwanie. Wszystko zależy od wydziału i kierunku na jakim się studiuje i tego czy wcześniej zajmowało się danym tematem na własną rękę.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 16:29
Panowie wystarczy już tego OT mam nadzieję że kolega PG zrozumiał, że mierzenie wszystkich swoją miarką jest lekko niestosowne , podobnie jak wytykanie co kto robi na dyplomówkę...
każdy następny post nie na temat otrzymuje - sałatkę z dresingiem z warnów ...
PostNapisane: 1 lip 2015, o 00:45
Hmm, nie chcę się czepiać, ale zdaje się że dział "Luźne dyskusje" właśnie od tego jest... Nie wytykam mu co ma na pracę dyplomową, tylko wyraziłem swoje zdanie - wszak mam do tego prawo ;)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 11:11
PawelGaj - jasne że masz prawo do własnego zdania ;) teraz Cię nieco uświadomię bo mając 16 lat nie masz pojęcia o tym czym są studia;) to nie test na koniec gim tylko coś co się nazywa sesja. Jestem na zaocznych, zaoczni pracują często już w swoim zawodzie i uwierz mi że to nie wygląda tak że przychodzi student do domu, mama zrobi obiad i nie musisz się niczym martwić bo musisz sie nauczyć na masę innych przedmiotów. U nas na dziennych też by to raczej nie przeszło chociaż promotor stwierdził że temat ok bo zawsze można dowymyślać jak szybko się uwinę. Poza tym nie jestem na EiT tylko na elektrotechnice i akurat mieliśmy TM więc można sobie z tego inż. pisać. Problemem nie jest to zrobić tylko musisz napisać pracę i z niej się bronić. Napisz sobie o elektrowni jądrowej i się popisz zdając :) Wyszło na to że mam pomierzyć temperaturkę, siłę wiatru, określić kierunek, ciśnienie, przesłać to bezprzewodowo na drugą płytkę połączoną z kompem. Na kompie napisać program do wizualizacji, płytki potrawić i polutować. Jak starczy czasu to można kombinować. Nie uraź się ale porozmawiamy jak przejdziesz przez druty, fizykę i inne tego typu rzeczy:)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 11:53
Wiesz, dla mnie nie jest problemem zrobienie inżynierki i jej obronienie, dla mnie problemem są te trzy lata :lol:
Wysłane z mojego Nexusa 5 przy użyciu Tapatalka ;)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 15:38
jakby dawali zeta za każdego kto tak mówi .....
jak napisałem koniec OT
Możę cię natchnie taki soft napisany w sumie dla hecy
viewtopic.php?t=946&p=4668
ale się spisuje całkiem, całkiem
