Teraz jest 14 sie 2026, o 23:26
PostNapisane: 30 cze 2015, o 19:11
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam!
Po głowie mi chodzi takie coś.Czy jest możliwe ustalenie za pomocą atmegi max prądu do sterowania Power led.Myślę to tak zrobić. PWM steruje tranzystorem i w szeregu z diodami byłby bocznik i spadek napięcia mierzyłbym przez ADC i ustalał tak max wartość PWM zeby nie przekroczyć załóżmy 350mA.Wachania natężenia w pojedynczych miliaperow raczej nie wplywalby negatywnie.Dobrze rozumuje? Układ chce taki zrobić, bo po spaleniu jednej diody prąd w układzie były większy,co powodowałoby palenie kolejnych.A może inaczej to można zrobić?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 20:10
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
w szeregu z diodami to nie będzie bocznik a rezystor ograniczający ;)
Nie wiem czy nie będziesz miał kłopotu z doborem tego rezystora bo nic nie piszesz o minimalnym prądzie diod jak i napięciu zasilania.
Może warto pomyśleć o równoległym podłączeniu diod i do tego wydajnym prądowo zasilaczu? ale nie napisałeś ile diod i jakie parametry ma pojedyncza dioda
Napisz coś więcej
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 30 cze 2015, o 20:40
No tak masz racje z rezystorem. Ogólnie chodzi o zasilanie powiedzmy 15 diod.Czyli 15x3,6v = 54v prąd max 350mA
Teraz mam ustawione napięcie na zasilaniu 54v i to jest Ok,bo wyjdzie nam prąd właśnie te 350mA,ale w sytuacji awaryjnej pali sie jedna dioda i prąd juz popłynie większy,bo spadek na diodach będzie 50,5v.I chciałbym żeby ta zmianę wykryć przez ADC i Pwm zamiast powiedzmy 255 ustawić 240.Ile to juz sobie dobiorę później sam.Chodzi mi tylko czy moj tok myślenia jest poprawny.Równolegle podlacznie odpada.
Teraz robie to na dedykowanych driverach PT4115.Ale problemem sa spore koszty i on ma max napięcie około 30v - spadek napięcia na straty to wychodzi ze można podłączyć tylko 8 diod.I jeżeli w lampie muszę podpiąć 50 diod to robi sie drogo i kabli sporo.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 21:16
Być może coś przeoczyłem ale:
JEST:
grzeniu 73 napisał(a):
...ale w sytuacji awaryjnej pali sie jedna dioda i prąd juz popłynie większy,bo spadek na diodach będzie 50,5v
a raczej powinno być:
...ale w sytuacji awaryjnej pali sie jedna dioda i nie świeci nic
Zastosuj źródło prądowe a ono zadba o stały prąd na LED'ach.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 21:17
Dołączył(a): 17 lut 2013
Przy połączeniu szeregowym jak spali się jedna dioda to nastąpi przerwa w obwodzie i reszta tez zgaśnie.
Z bocznikiem w postaci rezystora dobrze kombinujesz, przy wartości 1 ohm i twoim prądzie będziesz miał 350mV spadku napięcia i ten spadek napięcia musisz dodać do całego łańcucha ledów aby uzyskać zakłady prąd. Pamiętaj o odpowiedniej mocy rezystora.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 21:33
Nie zawsze dioda po odejściu do innego świata przerywa obwód.Czasami przewodzi normalnie innym razem robi sie z niej rezystor. O źródle prądowym pisałem ,ze stosuje ale drogo wychodzi.
Chyba ,ze jakiś inny sposób.
Mikrokontroler i tak stosuje jako sterownik wiec pomyślałem zeby wykorzystać go jeszcze właśnie jako takie proste źródło prądowe.
Musze zmontować taki układzik i po testować.Rezystor myślałem 0,1R żeby sie nie grzał za bardzo.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 22:01
A może wystarczy taki układ zabezpieczający przed wzrostem prądu.
Dla R2 = 2R prąd wyłączenia wyniesie 350mA; jednakże nie jest to przeze mnie sprawdzone chociaż "na oko" powinno działać.
Z tym źródłem sory - nie doczytałem Twojego postu.
edit:nie jestem pewien, czy na bazę Q2 nie trzeba jeszcze dać rezystora
Ostatnio edytowano 1 lip 2015, o 08:00 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 cze 2015, o 22:02
Dołączył(a): 06 maja 2014
Przerabiam aktualnie bardzo podobny problem. Przejrzyj ten temat:
http://forum.atnel.pl/topic12136.html
Są tam dobre rozwiązanie, włącznie z prościutkim źródłem prądowym na dwóch tranzystorach.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 08:56
Zerknij do tego wątku może coś z niego zaczerpniesz.
viewtopic.php?t=12077
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 09:49
Nie ma najmniejszych problemów żeby zrobić zintegrowane z kompletnym sterowaniem źródło prądowe do power led używając nawet attiny13. Kiedyś na elektrodzie prezentowałem małą lampkę led do aparatu. Można ją w nieskomplikowany sposób przerobić na większy prąd przez zmianę elementów i kosmetykę programu (bascom dał radę :-) ). Jak chcesz to poszukam tematu.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 16:26
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Będę musiał sprawdzić te schematy.Cos podobnego myślałem ,ale nie do końca wiedziałem jak to zrobić.
kicajek jak sie oblicza ten rezystor R2? Taki układzik byłby prosty do zrobienia
SylwekK jak bys mógł znaleźć ten post to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 16:57
To ten temat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:58
Właśnie o takim rozwiązaniu myślałem, Ty zrobiłeś już dawno :) Dzieki!
PostNapisane: 1 lip 2015, o 21:19
Aby tranzystor Q2 się otworzył ( a tym samym zwarł bramkę do GND ) na bazie musi być napięcie 0V7 więc R=U/I ;)
...u Ciebie: I = 0,35A to wychodzi 0,7 / 0,35 = 2.
Jak wspominałem ( albo i nie ) gdzieś takie coś widziałem, ale sam tego nie stosowałem.
Należy zaznaczyć, że nie jest to źródło prądowe lecz tak jakby limiter i nie wiem co dzieje się w trakcie "ciągłego włączenia".
PostNapisane: 1 lip 2015, o 21:31
Mam już sporo podpowiedzi i na pewno będę testował te rozwiązania.Nie wiedziałem,ze tyle rozwiązań będzie :)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 21:46
...Nie wiedziałem,ze tyle rozwiązań będzie
Można jeszcze ATmegą sterować silniczek, który będzie napędzał prądniczkę, ta z kolei po wyprostowaniu zasilała LED'y a do kontroli użyć fotorezystora - niech patrzy czy wszystko równo świeci :) . Powodzenia w testach.
