Teraz jest 15 sie 2026, o 19:16
PostNapisane: 30 cze 2015, o 16:12
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Witam, robię malutki projekcik, i chciałbym podłączyć RS232 do komputera. Niestety mój komputer nie został wyposażony w takowy port, dlatego też wymysliłem takie połączenie : z RS232 przejdę na UART, przejściówka KAmodRS, a następnie z UARTa na USB za pomocą konwertera. Czy wyniknałby z takiego połączenia jakiś problem?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 16:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
AK50 - USB2RS232 + KAmodRS - moduł konwertera poziomów napięć z układem MAX3232 (RS232) = Będzie działało prawidłowo. ;)
PostNapisane: 30 cze 2015, o 20:23
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jesteś pewien ze komputer nie ma portu COM?
Jeśli to nie laptop to warto spojrzeć w płytę główną bo może na niej znajdować się takowy port w postaci goldpinów a jedynie brak gniazdka na zewnątrz. Można też w biosie zobaczyć bo może być wyłączony. U mnie w komputerze właśnie tak jest i port jest widoczny w menadżerze urządzeń.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 10:33
Wykorzystam kabel R232 na USB, jednakże dzięki wielkie za pomoc. Mam teraz drugie pytanie, mam zamiar podłączyć nadajnik (RS232) do procesora(UART). Wykorzystać tutaj chciałbym układ Max232 w celu konwersji poziomów napięć. Nadajnik jest zasilany 12V, natomiast procesor 5V. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy potrzebuje z nadajnika z 12V zejść na 5V i potem zastosować Maxa, czy nie potrzebuje zmniejszac napięcia wyjściowego?
PostNapisane: 1 lip 2015, o 10:51
Max232 służy do konwersji poziomów napięć z portu Com (RS232) na UART.
Napięcie jakie może się pojawić na RS232 to (uwaga) od -12V do +12V, dlatego potrzebny jest układ Max232, by z -12V otrzymać 0V dla logicznego zera, oraz +5V z +12V dla logicznej jedynki (nazywa się to RS232 TTL).
Jeśli chodzi o nadajnik, który jest zasilany z 12V to warto sprawdzić w jego nocie katalogowej tego jakie tam występują napięcia. Co to za nadajnik?
Potrzebujesz tylko Max232.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:17
No właściwie to nie mam żadnej specyfikacji. Nie wiem jak się nazywa, to nie mój projekt, ale muszę z niego w tym momencie skorzystać. Osoba, która go wczesniej używała jest na urlopie i nie bardzo mam jak się z nią skontaktować. Nadajnik nie ma żadnych gniazd, ma wyprowadzone kable i tyle.
