Teraz jest 5 mar 2026, o 05:33
PostNapisane: 16 cze 2015, o 00:23
Tym razem spotkamy się na początku w warsztacie - amatorskim warsztacie, zaś w kolejnych odcinkach - poznamy nową przestrzeń barw o nazwie HSV i nauczymy się wykorzystywać ją w naszych prockach do sterowania Magic LED'ów - zapraszam ;)
PostNapisane: 16 cze 2015, o 06:26
Fajnie zbudowany kaseton reklamowy :) na filmie wspomniałeś o wytrawiarce :) widzę Mirku że Cie zainspirowałem tą pleksą :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 06:45
taaaak plexa to fajne tworzywo do najrozmaitszych zastosowań ;)
PostNapisane: 17 cze 2015, o 08:59
Dołączył(a): 12 wrz 2013
Świetny efekt :D
Jaką grubość takiej pleksy polecasz tak aby się nie wyginała etc? Może masz już jakiś 'upatrzony' sklep gdzie można w przystępnych cenach kupić?
PostNapisane: 17 cze 2015, o 09:13
n326 napisał(a):
Świetny efekt :D
W tym wypadku jest to plexa o grubości 3 mm. Zależało mi na tym aby to było też lekkie a przy plexie 5 mm już byłoby nie tylko dużo cięższe ale też niestety słabiej przepuszczałoby światło. Reasumując dla takiej wielkości kasetonu - specjalnie została wytypowana grubość 3 mm.
Plexe kupuję albo w Castoramie ale to rzadko, NAJCZĘŚCIEJ gdzieś na allegro gdzie można zamówić jeszcze przycięcie na wymiar i zwykle taniej wychodzi.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 22:20
Dołączył(a): 15 cze 2013
Plexi nie przepuszcza IR? Może jak w schemacie można wrzucić odbiornik podczerwieni w środku kasetonu (obok anteny WIFI), bez wiercenia otworów na niego.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 22:22
Taka mleczna ;) ... pewnie coś tam przepuści - trzeb byłoby spróbować no ale zasięg może być kiepściutki
PostNapisane: 30 cze 2015, o 06:36
Dołączył(a): 23 cze 2015
Super efekt. Pozdrawiam.
