Teraz jest 13 maja 2026, o 06:46
PostNapisane: 29 cze 2015, o 22:26
Dołączył(a): 29 cze 2015
Witajcie!
Proszę o pomoc w diagnozie problemu. Dopiero zaczynam działać i jest to moje pierwsze podłączenie mikrokontrolera.
Zacząłem od zbudowania układu i włączenia mkAVR Calculator aby sprawdzić czy jest podłączony mój AVR.
Niestety dostałem komunikat:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Mój programator to ATB-USBASP 4.0
Sprawdziłem połączenia, sprawdziłem napięcie, a ATmega jest nowa, więc nic nie było zmieniane na zewnętrzny kwarc.
Mówiąc szczerze to nie wiem jak teraz się do tego zabrać. Gdzie teraz szukać najlepiej byłoby poszukać i co zrobić?
Załączam dwa zdjęcia mojego układu.
PostNapisane: 29 cze 2015, o 22:54
Dołączył(a): 04 lis 2014
Stykówka czasem robi problemy, pin reset procka niepodciągnięty do +5V przez opornik 10K
PostNapisane: 29 cze 2015, o 23:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jak mega32 nowa to trzeba spowolnić programowanie.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 01:08
W jaki sposób to mogę zrobić?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 02:13
1. Jaką masz dokładnie wersję MkAvrCalculatora ?
2. Mierzyłeś napięcia na nogach procka ? jest aby na pewno 5V ?
3. coś nie widzę dokładnie z tych fotek jak masz tam zasilanie podłączone ? w programatorze świeci się zielona dioda LED ?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 02:24
Mój programator jest taki:
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Program ... culator/39
tak, włączam zasilanie na procesor (świeci się zielona lampka)
Zasilanie: równo 5V na złączach procesora.
Możliwe to to coś z mkAVR Calculator?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 02:42
a czytałeś uważnie moje pytania wyżej ? Bo na pierwsze nie odpowiedziałeś
Poza tym "przedzwoń" linie ISP pomiędzy nogami procka a pinami na gnieździe KANDA, które wchodzą w PCB programatora żeby mieć pewność że każda linia ma poprawne połączenie
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:04
1.1.0 build 72
Przedzwoniłem, wszystko jest podłączone dobrze.
Ostatnio edytowano 30 cze 2015, o 03:08 przez Kacper29, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:08
ok to sprawdź jeszcze te linie ISP miernikiem czy są połączenia DOKŁADNIE pomiędzy PCB programatora a pinami procka
aha zaraz - a procka też kupiłeś u nas w sklep.atnel.pl?
jeśli tak to weź jednak wstaw jakiś kwarc do stykówki do pinów XTAL1 i XTAL2 bo tak sobie myślę czy przypadkiem przez jakąś pomyłkę nie został wysłany taki co jest zaprogramowany bootloaderem i ustawiony na zewn kwarc, zamiast fabrycznie ustawionego. Wstaw dowolny kwarc
to tak jak mówię wyżej sprawdź z kwarcem - jeśli to procek od nas ... bo u nas są też przygotowane takie z Bootloaderem i jak mówię żeby nie okazało się że akurat taki się trafił. Jak ruszy z kwarcem to będzie wszystko ok
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:12
Kurde, chciałbym żeby to działało, niby dobrze to podłączyłem ;/ nie wiem o co może chodzic
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:13
ale dałeś ten kwarc? procek od nas ? - spokojnie, rozwiążemy ten problem.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:17
Kupiłem u was dwie takie same ATmegi32 z kwarcem 16MHz też nie działa.
Nie wiem gdzie mogłem popełnić jakiś błąd. Siedzę już nad tym od rana.
Obie nie działają z kwarcem
coś się zmieniło:
avrdude.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude.exe: reading signature memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\Qosmio X70\Documents\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:26
No jeśli w MkAvrCalculator nie pokazał ci się procek ATmega32 no to nie mogło pójść dobrze ... sygnatura też widzę jest źle wykrywana. Jak masz dwa procki to też raczej niemożliwe żeby obydwa były uszkodzone. Dziwny przypadek ...
Powiedz mi jak zachowuje się programator ? zapala się czerwona dioda ?
Kurczę jestem teraz na wyjeździe poza firmą - ale wiesz co spróbuj mnie złapać telefonicznie tak około godziny 12tej to coś pomyślimy co dalej z tym zrobić ok?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:33
No dobrze, będę bardzo wdzięczny. Jutro nie za bardzo mogę o tej porze. Najlepiej w godzinach wieczornych albo w środę, może jakoś tak być?
jak daje sprawdź podłączony AVR to zapala się czerwona dioda.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:49
ok może być w środę .... ale jakby się nie udało to od czwartku będę już w firmie i wtedy na spokojnie, można będzie mnie też łapać na Skype online ok ?
No jak pali się czerwona dioda to tak jakby z programatorem wszystko ok ... nie mniej jednak już dalej spróbujemy coś ustalić i pomóc telefonicznie, tzn wymyślimy co dalej zrobić. Czekam zatem na kontakt.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 03:56
Dobrze, to w takim razie do usłyszenia w czwartek. Na spokojnie to zawsze lepiej.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 17:36
to mi się podoba -- przekroczony limit cykli zapisu :)
