Teraz jest 22 sie 2026, o 01:14
PostNapisane: 29 cze 2015, o 21:40
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Nie wiem za bardzo jak ugryźć temat zaprzęgnięcia Timerów programowych do napędzania regulacji fazy, a mianowicie tej funkcji:
Jak pozbyć się tych delajów :|
BlueBook
PostNapisane: 29 cze 2015, o 21:48
Dołączył(a): 01 sty 2014
Chyba nie za bardzo wiadomo o co Tobie chodzi. Do czego zmienna k w drugiej pętki for? Nic z nią wewnątrz pętli się nie dzieje..
PostNapisane: 29 cze 2015, o 22:12
timery programowe i takie paskudne delaye 2000 ms ??? też kompletnie nie wiem o co tu chodzi
PostNapisane: 29 cze 2015, o 22:22
W książce są użyte delaje. Natomiast ja chce wyrzucić je i użyć timerów programowych. Czyli:
krok1: Inkrementacja zmiennej "i" do 100 (np. 15ms);
krok2: Odczekanie 2 sekund
krok3: dekrementacja zmiennej -- (np.15ms)
krok4:Odczekanie 2 sekund
Problem jest taki, że nie wiem jak to zrobić. Gdyż najpierw jest czas pracy(inkrementacja "i") potem 2 sekundy przerwy potem znów czas pracy (dekrementacja "i") i znów odczekanie 2 sekund. Jak użyć do tego Timera programowego???
BlueBook
PostNapisane: 29 cze 2015, o 23:25
Możesz w przerwaniu od timera, ustawionym na 15ms inkrementować zmienną i w określonych zakresach zmiennej inkrementować lub dekrementować zmienna "i" :
PostNapisane: 30 cze 2015, o 08:54
zrobiłem coś takiego. Niby ok działa ale jest dziwne działanie urządzenia 230. Nie takie płynne i nie za fajnie wygląda efekt końcowy...
Nie wiem od czego to zależy, stosując pętle for z niebieskiej książki wszystko jest ok ale są tam delaje co blokuje procka :(
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
A inaczej niż delajem to jak opóźnić pętle for ???
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Ok, ale zmienna "i" zasuwa z pęłną prędkością i w rzeczywistości brak efektu :(
BlueBook
PostNapisane: 30 cze 2015, o 14:09
Dołączył(a): 25 lut 2015
Jeśli zmienną i inkrementujesz/dekrementujesz w kodzie przerwania, to zasuwa z taką prędkością z jaką ustawisz.
Przerwania (też) są podane w BB "jak krowie na miedzy".
Jak ustawisz przerwanie np. co 10ms, to co tyle będzie się zmieniało i.
Proponuję w ogólny zarysie:
deklaracja np. licz - zmienna volatile, która będzie odliczała 2 sekundy
Ustawiasz timer aby przerwanie wykonywało się np. co 10ms - wykładnia w BB.
W obsłudze przerwania co 10 ms zwiększasz licz
main:
licz = 200
pętla {
sprawdzasz licz, jeśli licz > 199 to {
krok1: Inkrementacja zmiennej "i" do 100 (nie więcej niż 1ms przy samej inkrementacji);
licz = 0
krok2: Odczekanie 2 sekund - sprawdzasz licz, jeśli > 199 to {
krok3: dekrementacja zmiennej i}
licz = 0
main koniec
Ina opcja:
Inkrementujesz licz i sprawdzasz go na 200 w przerwaniu.
Po przekroczeniu 2 sekund ustawisz flagę, którą sprawdzasz i wykonujesz kolejne fragmenty kodu w main, jak jest ustawiona.
Zerujesz i w momentach kiedy chcesz 2 sekundowego "delaya"
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Rozumiem, że zwiększenie/zmniejszanie i to sterowanie mocą.
Te fragmenty będą za szybko się wykonywały.
Dlatego zamiast tych operacji na i możesz zastosować zmienną licz:
kanal1 = procent(licz/2);
Zmiana od 0 do 100% będzie trwała 2 sekundy w tym przypadku + przerwa 2 sekundowa na koniec.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zastosował jeszcze jedną zmienną obok licz w przerwaniu dla dodatkowego timera programowego
i z niej korzystał.
Jak z licz korzystać zamiast dekrementacji i?
To banalną zminę zostawiam dla ciebie.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 18:50
Dołączył(a): 31 mar 2015
Mógłbym powtórzyć pytanie - o co chodzi? Czy tak bardzo Ci zależy na usunięciu delajów ?
Ja proponuję za komentować wnętrze funkcji while(1) i odpowiedzieć Sobie - dlaczego żarówki świecą (niepełnym światłem)?
Coś z tą blokadą jest nie tak!
Wpisując procent w odpowiednie miejsca - możesz ręcznie zmieniać świecenie. Co o tym myślisz - odpisz
