Teraz jest 10 sty 2025, o 08:17
PostNapisane: 29 cze 2015, o 18:01
Dołączył(a): 24 sty 2012
W opisie mojej płyty głównej stoi SATA 3Gb/s
Szukając informacji znalazłem, że jest to SATA II
Ponieważ mój dysk systemowy ledwo zipie chcę go wymienić na SSD.
Te jednak mają złącze SATA III.
Podobno te złącza są kompatybilne w dół z "dwójką".
Jednak zanim wydam kasę chciałbym się upewnić czy mogę taki dysk podłączyć
i czy to będzie działać.
Z góry dzięki wszelakie odpowiedzi
PostNapisane: 29 cze 2015, o 18:03
Dołączył(a): 04 lut 2012
Tak możesz taki dysk podłączyć pod SATA II, ponieważ SATA III jest kompatybilne z SATA II, nie powinno być żadnych problemów, sam mam tak jeden dysk podłączony i wszytko działa.
PostNapisane: 29 cze 2015, o 18:10
może nie tyle kompatybilne , co istnieje tzw zgodność w dół standardów ... dzięki której urządzenia starsze np SATAII są obsługiwane przez nowy standard SATAIII , ale nie da rady w drugą stronę :) oczywiście automatycznie spada też transfer i wydajność do tej dostępnej w NIŻSZYM standardzie :)
PostNapisane: 29 cze 2015, o 20:32
Dołączył(a): 18 sie 2012
Nowe dyski sata 3 same się dopasują do twojego sata, ewentualnie zworką ustawisz na sata2/1 jeśli taka jest.
PostNapisane: 29 cze 2015, o 20:34
Dołączył(a): 29 lis 2012
Witaj. Mam tak samo. Płyta SATA II i dysk SSD SATA III. Działa, tylko dysk nie pracuje z pełną wydajnością. :cry:
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 29 cze 2015, o 21:06
Dołączył(a): 15 cze 2013
dysk SSD o szybkosci 550 mb/s z sata 3 wyglada tak w sata 2
PostNapisane: 29 cze 2015, o 21:28
podłacz do sataIII to normalne że nie będzie pracował tak jak ma pracować , to nie jest dobry pomysł by tak go katować na sataII
PostNapisane: 30 cze 2015, o 06:55
No niestety starsze płyty mają to co mają. A nie każdy może sobie pozwolić na zmianę całej konfiguracji.
Jednak dysk jest tańszy, a jak będzie działał to póki co wystarczy. ;)
PostNapisane: 30 cze 2015, o 06:57
Wszystkim bardzo dziękuję za odpowiedzi i uspokojenie moich skołatanych nerwów ;-) :lol:
PostNapisane: 30 cze 2015, o 18:31
Dołączył(a): 20 gru 2014
Są dostępne dyski ssd na sata II.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 30 cze 2015, o 19:35
A, i niech Ci czasem nie wpadnie do głowy kupować kartę SATA III do złącza PCI Express x1, którego wydajność również jest niska... Ja teraz jestem mądrzejszy i biedniejszy o kilka dolarów... :)
Edit: Wydajność SSD i tak jest lepsza niż HDD, nawet na tym samym złączu. Ale jakiejś tam wyraźnej różnicy to ja nie zauważyłem.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 20:24
nie zgadzam się z tym ... moje dyski pracują równie szybko co ssd ~1 do 1,5sek ładowanie dłuższe nie wnosi nic do użytkowania sprzetu
PostNapisane: 30 cze 2015, o 20:31
Nie wiem jaki system ładujecie ale przy SSD zresztą na zwykłym HDD widać że dużą część czasu dysk nie pracuje.
Popatrzcie na diodę od HDD. SSD jak już pokaże się okno zapraszamy w moment ładuje pulpit a hdd dłużej.
A to dzięki temu że czas dostępu do dysku zwykłego to kilkanaście do kilkudziesięciu milisekund a do SSD to jest ułamek milisekundy.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 20:38
jak patrzysz na naciągane testy na dyskach 5400 to masz takie wyniki :)
ba mam wrażenie że z uśpienia moje dyski szybciej wstają niż ssd ocza
a porównuję pełny start systemu , a nie jak to robią na testach z ssd znane portale komputerowe
ssd z hibernacji a zwykły od zera .. i jeszcze 5400
PostNapisane: 1 lip 2015, o 07:35
Pewnie są, ale... jeśli III będzie działać na II to po co mocno szukać?
Tym bardziej, że przy moim użytkowaniu jest szansa, że dysk
pożyje trochę i może uda się go kiedyś wykorzystać po unowocześnieniu
sprzętu.
A że teraz nie wykorzystam jego pełnych możliwości, jakoś mnie to nie
przeraża.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 07:59
Dołączył(a): 06 lis 2011
Głupotą byłoby i jest kupowanie dysków SSD na SATA II.
Sam mam Plextora m5e pro 128GB kupiłem go za 480 zł.
Tak on ma SATA III a na płycie SATA II.
Czy to nie działa? Wręcz przeciwnie śmiga jak głupie.
Ważne żeby był włączony TRIM i AHCI.
Podłączenie w ten sposób dysku nie powoduje jego "katowania" jedyne co to mamy ograniczenie prędkości przez SATA II.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 1 lip 2015, o 08:21
A cóż to znowu za "potwory"? Gdzie to się włącza? W ustawieniach dysku, w BIOSie?
PostNapisane: 1 lip 2015, o 15:50
Mnie w OCZ boli to że nie mają cache ... zresztą większość dostępnych na rynku SSD tej pamięci nie posiada lub mizerną ilość nie posiada --- szkoda
zadowolony jestem z SSD ale pracujących na magistrali , są wpinane w płytę kontrolera siedzącego w slocie dobre rozwiązanie i edycji video i pracy z wielkimi projektami (zasobożernymi) są genialne moje velociraptory dostawały czkawki -- przyznaję
wcześniej korzystałem też z duala WD Black2 ciekawe rozwiązanie , ale jak się okazało okupione pewnym tragizmem SSD zmarło i poleciuały dane z magneta .... poszedł na gwarancje , może wróci ... tymczasem lapek bez dysku :(
