Teraz jest 6 paź 2025, o 13:54
 Tytuł: błąd dude
PostNapisane: 24 cze 2015, o 20:54
Dołączył(a): 24 cze 2015
Witam.Po podłączeniu przez usbasp do nowego komputera,gdy próbuje sprawdzic podłączony avr wyskakuje komunikat avrdude:"avrdude.exe"is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file".Co jest przyczyną tego stanu rzeczy?Dodam,że usbasp działało kiedyś na innym komputerze.
 Tytuł: Re: błąd dude
PostNapisane: 24 cze 2015, o 21:14
obejrzyj może to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:17
Wyczyściłem wszystko co miałem,postępuje teraz krok po kroku według filmiku i zatrzymałem się na instalacji pluginów.Wyświetla mi się komunikat:
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:30
Czyli przeoczyłeś coś w tym poradniku
PostNapisane: 25 cze 2015, o 19:37
Skasowałem wszystko znowu,zrobiłem od początku i działa,ale dalej nie wiem gdzie robiłem błąd.Mógłby mi Pan go wskazać?
PostNapisane: 25 cze 2015, o 22:14
Tak mógłbym, gdybym był jasnowidzem, ale niestety jestem tylko najzwyklejszym człowiekiem - więc soryy ale nie jestem w stanie pomóc.
PostNapisane: 27 cze 2015, o 10:18
Kiedy próbuję postępować dalej zgodnie z Pana filmikiem wyświetla mi się takie coś.Dodatkowo progam eclipse gadget nie zachowuje się jak na pana filmiku,nie wyświetla żadnego procesora.Co należy w takim wypadku zrobić?
PostNapisane: 27 cze 2015, o 11:04
Dołączył(a): 10 mar 2013
przeczytaj dokładnie co napisałeś w kodzie :) (to tylko żart)
masz
_deay_ms ()
a powinno być
_delay_ms()
taki mały holik zjadł Ci literkę :D.
PostNapisane: 27 cze 2015, o 14:31
Kiedy próbuję postępować dalej zgodnie z filmikiem........
.... to robię błędy ..... literówki
.... i dokąd nie zrobię w końcu na prawdę zgodnie z filmikiem - to dotąd będą przeróżne błędy
PostNapisane: 27 cze 2015, o 17:44
Nie mam już siły na to.Ślęcze nad tym już drugi dzień i jeszcze nie uruchomiłem tego programu.Teraz okazało się,że nie mogę wybrać programatora.Kiedy klikam Project>Properties>AVRdude>new to nie wyskakuje mi okno takie jak Panu około 35 minuty fimiku i nic nie mogę z tym zrobić.
PostNapisane: 27 cze 2015, o 18:31
Dołączył(a): 25 lut 2015
Sprawdzałeś sam programator uruchamiając np. mkAVRCaklulator - wersja demo działa tylko z kilkoma uC, czy tylko walczysz z eclipse?
Po drugie jeśli jesteś pewny usbasp (działa ci z innym softem), to na pewno masz dobrą instaklę zassaną Eclipse, czyli 32bit?
To, że programator działał, nie znaczy, że w międzyczasie się nie uszkodził.
Warto mieć przynajmniej 2 programatory.
Jeszcze słowo: mkAVRCaklulator zainstaluje ci także pewną wersję avrdude.
PostNapisane: 27 cze 2015, o 22:46
A co,jeżeli już jestem na finiszu i przy próbie wgrania wyświetla mi sie taki komunikat:
PostNapisane: 27 cze 2015, o 23:07
Prawdopodobnie w opcjach projektu nie odznaczyłeś
"ptaszka" przy opcji 'Debug' i kompilacja jest z danymi
dla debugera w pliku *.elf.
Zrób Clean projektu odznacz opcję debug i pozostaw tylko release
ponownie przeprowadź kompilację .
Powinno pomóc no chyba że błąd jest spowodowany czym innym.
PostNapisane: 28 cze 2015, o 08:06
Jest to odznaczone.
Kryzys zażegnany,dioda świeci :)
Ostatnio edytowano 28 cze 2015, o 09:19 przez piotreqd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 cze 2015, o 09:18
Niestety nie mam pomysłu.
Pokaż co pokazuje okno konsoli przy kompilacji
