Teraz jest 27 sie 2026, o 01:56
PostNapisane: 25 cze 2015, o 12:06
Dołączył(a): 12 lis 2014
mam kłopot ze sketchem, mierzę w nim napięcie na 3 czujnikach,
i kiedy są one w różnym zakresie zapalają się odpowiednie diody LED,
przy "niskim" napięciu włącza się czerwona z diod RGB, przy średnim
pomarańczowa "dwie diody czerwona i zielona razem przez analogWrite",
przy wyższym zielona,
napięcie mierzę za pomocą funkcji analogRead, tej z przykladów arduinoIDE
i wszystko gra, tylko że przy ustawieniu czujników w stan "średni"
i włączeniu pomarańczowego światła - (dwie diody odpalone przez analogWrite)
arduino się zawiesza,
kiedy odpalam w tym miejscu tylko jedną diodę, działa,
o co chodzi?
PostNapisane: 25 cze 2015, o 15:19
Dołączył(a): 22 lis 2013
Typ czujnika :!:
schemat podłączenia :!:
rodzaj zasilania :!:
kod :!:
ewentualnie zdjęcia :!:
8-) 8-) 8-) 8-)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 17:24
bez kodu i połaczeń ... oraz szerszego opisu nie pomożemy
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:08
Dołączył(a): 24 cze 2015
Miałem kiedyś podobny problem kiedy odczytywałem wartość z analogu (od 0 do 1023) i chciałem sterować wtedy PWM w diodzie RGB (od 0 do 255), i nie korzystałem z gotowej funkcji map(), do przeliczenia wartości tylko zastosowałem własny wzór, i były problemy przy niektórych wartościach lub układ wariował. Ale tak jak koledzy wyżej pisali bez schematu a tym bardziej kodu nie można nic powiedzieć.
Why so serious?
PostNapisane: 26 cze 2015, o 11:44
czujnik
- fotorezystory
zasilanie
- próbowałem na kablu USB z laptopa, zasilaniu od płytek stykowych 5V
i przetwornicy DC/DC z baterii 3,7V do 10V
fotorezystory są podłączone do masy, masy przez 10K rezystor
oraz do pinów A0, A1, A2
tak wygląda mój kod
PostNapisane: 26 cze 2015, o 11:59
ale do czego? Bo chyba nie do plusa zasilania?
Taki opis rodzi wiele nieporozumień. Schemat Panie, schemat.
PostNapisane: 26 cze 2015, o 12:15
schemat
https://app.box.com/s/nj1u8wvcnembkkda0ohby00lcd48374f
nie wiem jak wgrać to do postu,
nie obsługuje jpg i png
PostNapisane: 26 cze 2015, o 13:03
powinno byc raczej :
Jak diody podłączyłeś schemat zapodaj bo skoro jedna odpalasz i wszystko działa a dwie nie działa to może coś tutaj jest nie tak.
Ostatnio edytowano 26 cze 2015, o 13:07 przez Ekstrapolator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 cze 2015, o 13:06
Tak jak napisałem dziala, tzn ta część z liczeniem V, ale układ się zawiesza przy pomarańczowym świetle
PostNapisane: 6 lip 2015, o 07:43
przerobiłem na digitalWrite i też zawiesza,
rzadziej niż wcześniej ale zawiesza,
może chodzi o bibliotekę u8glib?
kiedyś robiłem taki sam układ na wyświetlaczu ze sterownikiem SSD1306 i nic
nie zacinało
