Teraz jest 24 wrz 2026, o 02:17
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:32
Dołączył(a): 06 maja 2015
Cześć, mam taki oto problem. Nie wiem jak poprowadzić ścieżkę z innego miejsca niż wskazuje mi RATNEST (pokazuje on najbliższe połączenie)
Chciał bym poprowadzić ścieżki VCC z miejsca zaznaczonego na żółto, niestety nie mogę tego zrobić bo polecenie ROUTE daje możliwość poprowadzenia ścieżki jedynie z miejsca zaznaczonego na czerwono. Jest na to jakiś sposób ?? ;)
I drugie pytanie dlaczego pokazuje mi się nie połączone masy skoro wiem, że masa została podłączona pod te piny (widać do na rysunku) czy w przypadku podłączania masy POLYGON musi otaczać całe pole lutownicze ?? Zaznaczone na różowo ;)
Pzdr.
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:59
1. Spróbuj z CTRL i kliknij tam gdzie chcesz zacząć
2. Pomiędzy C13 i S4 jest bardzo cienko i mimo, że na oko jest ok algorytm nie wykonał tam poprawnego połączenia masy
PostNapisane: 25 cze 2015, o 22:17
Ja to robię bardziej prymitywnie ( THX kol.Krauser za info ): kasuję istniejącą ścieżkę przy tym elemencie od którego chcę poprowadzić upatrzoną ścieżkę i wtedy pojawia mi się punkt gotowy do rysowania.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 22:23
Inna sztuczka - jak masz wybrane MOVE i klikniesz z CTRL na element to wskakuje w siatkę.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 22:24
Dzięki z CTRL działa ;)
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 23:21
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Jesli chodzi o ten różowy obszar, to jest tak jak widać, czyli oba GND nie są połączone. Na moje oko, to nie ma jak się tam masa przecisnąć - trzeba jakoś połączyć, może górą, tak jak w dwóch innych miejscach?
Jeszcze jedno - wydaje mi się, że złącze ISP nie zmieści się, albo procek się nie zmieści - chyba, że jedno będzie na dole, a drugie na górze.
A co z tego może wyniknąć, to moja wyobraźnia już tam nie sięga ;)
