Teraz jest 27 sie 2026, o 21:22
PostNapisane: 25 cze 2015, o 09:59
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
Gdybyscie mogli rzucic krytycznie okiem na moj nowy design dla AT42QT1070. Filtrowanie zasilania jest , nie podciagalem lini SDA i SCL jako , ze to bedzie robione juz na docelowym ukladzie , no i wszystko staralem sie upchnac po jednej stronie. Plytka i tak chyba bedzie wykonywana w firmie wiec do dyspozycji sa dwie warstwy.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 11:01
Dołączył(a): 19 lut 2014
Nie stosujesz rezystorów jak w nocie katalogowej?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 25 cze 2015, o 11:06
Rzeczywiscie reset mi uciekl - ale z Tego co kojarze do I2c wystarczy chyba jak bede mial na plytce juz docelowej ? Czy jednak stosowalo sie pdociagajace do kazdego ukladu?
PostNapisane: 25 cze 2015, o 11:26
Docelowo wystarcza.
Sądziłem jednak, że będziesz chciał mieć układ płytki uniwersalny.
Gdy rezystory podciągające szynę i2c będziesz miał przy uC to wtedy zamiast rezystorów na tej PCB, po prostu ich nie wlutowujesz.
Miejsce z padami lutowniczymi natomiast zawsze możesz mieć.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 11:49
Wiesz mysle , ze masz racje - poprzesuwam troche elementy i poustawiam tak zeby bylo miejsce do ich wlutowania. Nigdy nie zaszkodzi a moze pomoc :D
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Wrzucam zmodyfikowany schemat o dodatkowe rezystory
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:08
Dołączył(a): 28 lut 2015
Prowadzenie ścieżki SDA jak dla mnie nieco wątpliwe.
I ścieżki od R0 do R6 brzydko poprowadzone.
Więcej rzeczy nie widzę, ale może źle patrzę. Poza tym całkiem fajnie zrobione.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:37
SDA poprowadzone 8 :) w firmie gdzie zamawiam przeszlo quality check :D wiec zobaczymy
Tamten obrazek byl na szybko - to jest juz ladnie poprawiona wersja :D Zrobi sie z tego fajny modulik dotykowy
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:52
Dołączył(a): 13 sty 2015
Podobny modulik jest dostępny na Modułowo:
Źle umieszczony obrazek - Różowo-zielony J.
Udało im się zrobić płytkę bez przelotek.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 23:36
Fajny ten ich modulik nawet :) ja mam przelotke bo chcialem miec wyjscia ustawione w odpowiedniej kolejnosci. W przeciwnym wypadku pewnie tez daloby rade bez przelotek.
Ale dzieki za linka
