Teraz jest 8 sie 2026, o 07:37
PostNapisane: 23 cze 2015, o 12:22
Dołączył(a): 19 lut 2015
Chciałem stworzyć program, w którym pierwsze zbocze narastające na INT0 będzie generowało stan wysoki na pinie PB1 a pierwsze zbocze narastające na INT1 będzie ten stan zmieniać na niski.
Program wygląda następująco:
Czy kod ten jest poprawny?
Bo nijak nie chce działać. Stan wysoki na PB1 pokazuje się kiedy chce - np przy dotknięciu paluchem mikrokontrolera, tylko nie wtedy kiedy powinien. Po przejściu PB1 w stan wysoki w stan niski już nie przechodzi.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 14:17
A masz pan podciągnięte wejścia do VCC ?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:31
No nie mam. ;)
Znalazłem u Pana na blogu takie coś:
Dlatego też wiele osób się zastanawia dlaczego np, jeśli ustawią dany pin jako WEJŚCIE ale nie podciągną go programowo do VCC oraz nie podciągną go do VCC za pomocą zewnętrznego rezystora i na wejściu podłączą przycisk - to mikrokontroler jakby zaczyna żyć własnym życiem ;) .... raz sam widzi że przycisk jest wciśnięty pomimo że faktycznie tak nie jest a innym razem że nie jest wciśnięty. A to dlatego, że napięcie na wejściu "pływa" tzn. zmienia się swobodnie pomiędzy wartością GND a VCC.
I nie bardzo rozumiem czy podciągnąć do VCC powinienem programowo?
Czy przez zewnętrzny rezystor? (jaki?)
Z góry dziękuję Panie Mirku za odpowiedź.
PS. Czy poza brakiem podciągnięcia do VCC kod wydaje się być poprawny i logiczny?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:45
Dołączył(a): 10 mar 2013
Zauważ że przerwanie wykona Ci się tylko raz
ponieważ po wejściu w przerwanie zaraz je wyłączasz,
chyba że to zamierzone działanie.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:41
Zamierzone działanie. Przerwanie ma się wykonać tylko raz.
A co z tym podciągnięciem do VCC?
Programowo czy zewnętrznym rezysotorem (jakim?)?
A może i tak i tak?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 21:02
Wystarczy programowo przez wpisanie jedynki
na pin portu który jest ustawiony jako wejście
np. cały port D
Wszystkie piny portu D są wejściami podciągniętymi
wewnętrznymi rezystorami do VCC
Edit:
Jeśli uC pracuje w bardzo zakłóconym środowisku to może
okazać się lepsze zewnętrzne podciągnięcie rezystorem do VCC .
Co do wartości tego rezystora to już musiałby się wypowiedzieć ktoś
bardziej doświadczony , ja jeszcze nie stosowałem takiego rozwiązania.
PostNapisane: 24 cze 2015, o 08:12
Takie same co do resetu czyli 10kR spokojnie wystarczy.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 cze 2015, o 13:21
Ok. Problem rozwiązany program działa. Dziękuję za pomoc.
