Teraz jest 29 sie 2026, o 18:56
PostNapisane: 23 cze 2015, o 13:44
Dołączył(a): 29 paź 2012
od 5 godzin siedzę i staram się obsłużyć wyświetlacz LCD na płytce 1.04. Przewody są dobrze połączone i procesor zaprogramowany, lecz wyświetlacz nie odpowiada.
Dodatkowe pytanie, jak zrobić by wyświetlacz był podświetlony?
ObrazekObrazekObrazek
[ panie kolego - a po co umieszczasz kod z książki z dvd na forum (w internecie) ? Usunąłem załącznik, i proszę więcej tego nie robić ok? - mirekk36 ]
PostNapisane: 23 cze 2015, o 14:25
A zaglądał kolega na schemat ?
http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
przecież widać jak na dłoni jak włączyć podświetlenie - podać stan wysoki na pin bazy tranzystora - można go podać z procka albo nawet przewodem połączeniowym - do VCC
Druga sprawa - podłączasz LCD do PORTC - a w fusebitach widać , że sobie NA SIŁĘ włączyłeś fusebit JTAG - po co ? odprogramuj go tzn wyłącz JTAG
Trzecie i NAJWAŻNIEJSZE - a skonfigurowałeś sobie LCD w pliku *.h ?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 15:18
Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź.
ad1 problem rozwiązany
ad2 wyłączony JTAG
ad3 zdjęcie załączone
Jako ciekawostkę dodam że ten sam program działa na atmega8 w osobnym układzie, tylko na płytce nie chce działać.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 15:32
Dołączył(a): 09 gru 2014
Pokaż jak wygląda u Ciebie ten fragment kodu po Twoich zmianach (ale tylko ten fragment!):
Jak masz ustawioną zworkę JP3 pod wyświetlaczem? Zobacz o co chodzi na stronie, którą Ci podał pan Mirek. :D
PostNapisane: 23 cze 2015, o 15:39
Gdzie zdjęcie załączone ? ;)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 15:42
zworka usunięta całkowicie
PostNapisane: 23 cze 2015, o 15:49
Ale wiesz co? to może na prawdę - weź rzuć ty okiem na schemat który ci wyżej podałem .... :(
toż gdy zworkę usuniesz pod LCD to pin RW masz nie podłączony ani do GND ani do procka - więc jak chcesz żeby LCD działał ?
a do pinu PC7 podepnij podświetlenie i w programie sobie podaj stan wysoki na ten pin
DDRC |= (1<<PC7);
PORTC |= (1<<PC7);
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:01
Dalej nic
Pin RW do mikrokontrolera zwarty
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:07
Ale nie ma być zwarty skoro masz ustawione w kodzie
Więc albo wstaw zworkę tak jak powinno być, albo zmień na
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:14
Dalej nic
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:16
To weź teraz mały śrubokręcik i pokręc potencjometrem delikatnie w lewo lub prawo. Prawdowpodobnie masz ustawiony za wysoki kontrast.
Potencjometr masz pod wyświetlaczem, śrubokręt wkładasz od góry, oczywiście wyświetlacz wpiętu do zestawu.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 17:26
Zdjęcie płytki rozmazane, ale u Ciebie jest:
a na płytce (chyba ) masz od C7 w dół.
