Teraz jest 18 kwi 2026, o 08:35
PostNapisane: 22 cze 2015, o 23:03
Dołączył(a): 09 cze 2015
Mam obliczyć fo w zadaniu i mam podane 2. wartości rezystancji R = 51kΩ i R = 100kΩ, więc pod R podstawiam wartości rezystancji (?), a może jest jakiś wzór, aby obliczyć C, ponieważ nie mam nigdzie podanej pojemności ?
PostNapisane: 22 cze 2015, o 23:41
Dołączył(a): 23 maja 2014
Jitkino napisał(a):
Mam obliczyć fo w zadaniu i mam podane 2. wartości rezystancji R = 51kΩ i R = 100kΩ, więc pod R podstawiam wartości rezystancji (?), a może jest jakiś wzór, aby obliczyć C, ponieważ nie mam nigdzie podanej pojemności ?(...)
Jaka jest DOKŁADNA treść zadania? Jest tam jakiś schemat? Jak te rezystory są połączone?
Pewnie już dzisiaj nie zdążę odpowiedzieć, ale nt. obliczania rezystacji:
- opór zastępczy dwóch oporników połączonych równolegle liczysz: Rz=(R1*R2)/(R1+R2)
- opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo liczysz: Rz=R1+R2
Pozdrawiam! j23
PostNapisane: 23 cze 2015, o 05:26
Źle umieszczone obrazki - Różowo-Zielony J.
topic44.html
PostNapisane: 23 cze 2015, o 10:23
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Tutaj: http://sim.okawa-denshi.jp/en/TwinTCRkeisan.htm
masz super ściągę :)
Grzegorz
PostNapisane: 23 cze 2015, o 12:15
Dołączył(a): 15 lip 2014
Podaj treść zadania lub sprawdź, czy podałeś poprawne dane - bo w tej chwili masz jedno równanie z dwoma niewiadomymi fo i C - przy tych danych każda wartość C będzie dawała jakąś fo... Bez "doprecyzowania" (czy to C, czy fo) nie da się nic obliczyć...
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:59
Dołączył(a): 15 cze 2013
W równaniu są 3 niewiadome.
Aby obliczyć 1 niewiadomą musisz znać 2 pozostałe.
Jak znasz tylko 1 niewiadomą można narysować wykres pomiędzy dwoma niewiadomymi.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 21:26
Na skanie ze schematem układu do wykonania ćwiczenia który Jitkino zamieścił na początku były podane wszystkie wartości elementów filtra.
Trzeba to tylko policzyć, dlatego podałem link w którym można podstawić wartości i otrzymać gotowy wynik do porównania obliczeń... Ot, taka ściąga :)
Ale wygląda na to, że kolega czeka na gotowca, aż ktoś za niego to zrobi :lol:
Grzegorz
Ostatnio edytowano 25 cze 2015, o 06:36 przez buz11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 cze 2015, o 23:49
buz11 napisał(a):
Na skanie ze schematem układu do wykonania ćwiczenia który Jitkino zamieścił na początku(...)
Ja szczerze chciałem pomóc, ale nie zdążyłem zobaczyć schematu zadania. Kolega Różowo-Zielony J. jest szybki!... ;)
Z drugiej strony raczej nie ma co oczekiwać, że Ktoś z forum się rzuci i zadanie od ręki odrobi. Wzory, kolejność obliczeń - to rozumiem, ale żeby nie chcieć wziąść kalkulatora w rękę i tylko dane wklepać żeby wynik otrzymać?..
Pozdrawiam! j23
PostNapisane: 26 cze 2015, o 13:58
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Jeśli mam 2 połączone szeregowo i jeden równolegle to jak podstawić to do wzoru ?
