Teraz jest 20 lip 2026, o 21:19
PostNapisane: 22 cze 2015, o 08:29
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam!
Wczoraj zbudowałem sobie płytkę startową z STM32f103VCT6 na pokładzie. Po kilku wadliwych połaczeniach połączyłem i zaprogramowałem procka przez ST-link utility. Jakież było moje zdziwienie, gdy w Coocox'ie wyskoczył błąd :
Erase:   [  0%]pc: 0xffffffff ( w wersji 1.7.8)
lub
Error: Flash driver function execute timeout  Erase:   [  0%] (w wersji 1.7.5)
Kurcze próbowałem już wyszstkiego - podmiany dll'ka STlinka z folderu ST-Link utility do coocoxa, reinstalacji coocoxa i wielu innych działań, w tym zmiany algorytmu programowania w ustawieniach. I tu chyba leży problem - dla innnych algorytmów programowania (np dla LPC'ków itp) kod wgrywa się normalnie tzn nie działa, bo tam jest pewnie inna organizacja pamięci, ale się wgrywa bez błędów. Za to gdy zaznaczę "STM32F10x_HD_256" wywala powyższe błędy. Cały czas programowanie przez ST-Link utility działa normalnie. Dodam, że CoFlash wykrywa procka, ale nie chce go programować.
Bardzo proszę o pomoc, bo sam chyba już nic nie wymyślę.
pozdrawiam,
Piotrek
PostNapisane: 22 cze 2015, o 14:14
Dołączył(a): 15 lut 2012
BOOT0 masz zwarte do masy, czy do VCC ?. Powinno być chyba do masy.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 17:06
Zwarte do masy. Dziwne, że działa w ST-Link utility, a nie działa w Coocoxie.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 17:13
którego masz st-linka ??
PostNapisane: 22 cze 2015, o 17:21
Korzystam z ST-linka z discovery f0.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 17:34
czyli dongle v2
jest tu taki mały menkament że wymaga on jeszcze jednego połączenia poza GND i SWD
CoIDE się tego strasznie czepia .,...
PostNapisane: 22 cze 2015, o 17:36
O kurcze a zdradzisz mi to połączenie ? :D
Chodzi o SWO ?
pozdrawiam
PostNapisane: 22 cze 2015, o 17:41
poszukaj w opisie przystawki z stm dla ATB tez się na tym przejechałem :)
nie pamiętam teraz pinoutu w v2 dongle ale trzeba podłączyc jeden pin pod Vcc 3,3V na płytce z prockiem żeby widziała że jest on zasilany cały sekret
osobiście wolę używać pełnego st-linka lub j-linka niż te dziwolągi z nowych discoverek , nawet staruszek z VLki się dobrze spisuje :)
o masz w dokumentacji ....
VDD_Target ... nie służy on do zasilania płytki z SWD a do sprawdzania czy jest procek zasilany :)
czyli -- VDD (1) na 3,3V płytki z prockiem
a potem już normalnie
GND, SWDIO i SWCLK
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:08
Kurcze dalej to samo. No nie mogę w Utlility działa ładnie, a Coocox takie rzeczy odwala. A czy Ty albo ktokolwiek inny programował procka stm32f103VCxx i może podesłać mi ten algorytm programowania ?
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:21
wieczorem podepnę F0 pod 103 i ci powiem ok ??
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:28
Dzięki za chęci SunRiver. Czekam z niecierpliwością !!
Edit: aha, czekaj mi inny 103 działa - dokładnie R8T6...
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:45
sprawdź połączenia na pinach jeszcze na tej płytce może coś ci się nie dolutowało ??
może nie łączy , przerwana ścieżka
100RB działa bez problemu z v2 dongle pod CoIDE
103RB działa po podpięciu VTG
107VC działa po podpięciu VTG
407VG działa po podpięciu VTG
439VG działa po podpięciu VTG i NREST oraz normalnie bez tych pinów , ale bardzo topornie (wolno i raz jest a raz nie widzi)
w/w procki działają bezproblemowo na SWD (SWDIO, SWCLK,GND) z ST-Link v1 zarówno pełnym w trybie SWD jak też i tym, z
płytki STM32VL Discovery
ATB GMO też działa bez problemowo bo się znalazło wiec podłączyłem :)
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:53
A czy mogłoby być coś źle podłaczone na płytce, tak żeby w Utility działało, a w CoIDE nie ?
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:58
no raczej nie ... w sumie nie powinno się tak dziać jak ci utility widzi
weź zassaj sunDudka w oknie dla STM jest możliwość podejrzenia w konsoli co się dzieje
na ST-linku
PostNapisane: 22 cze 2015, o 19:08
Znaczy widzi to i CoIde, gorzej z zapisem i wymazywaniem - działa tylko utility. Napiszę jak poszło z Twoim programem koło 23:00 .
Dzięki za pomoc !
PostNapisane: 22 cze 2015, o 19:34
1230-1734-FFFF-AAA3-BAA5  wyłącza klątwę
PostNapisane: 23 cze 2015, o 14:43
Ok teraz tak : Dzięki Twojemu programikowi moge wyczyścić procka, ale nie moge zaprogramować bo wyskakuje :
Loading file...
Unable to open file!
Ale reszta teorytycznie działa. Czyli teraz co ;) ?
pozdrawiam
EDIT:
Nie no chyba się poddaję z tym Coocoxem :cry: Może macie jakieś inne środowiska godne polecenia z gotowym debugerem ?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:42
spróbować możesz keplera u mnie na stronie znajdziesz opis jak co i z czym
ale to dziwne bo niema kłopotów w sumie wiekszych z nim
co do dudka musisz wybrac parę opcji opisałem to na stronie bo trochę tam zagmatwałem :(
PostNapisane: 23 cze 2015, o 23:47
Ehhh problem rozwiązany - był nim kawaleczek cyny pomiędzy padami resetu a masy. Czyli wyjaśniło się czem utility czytał a coocox nie. Dzięki wszystkim za pomoc, a w szczególności SunRiverowi, dzięki któremu skonfigurowałem sobie nowego eclipsa do STM32 :) Dzięki !!!!
PostNapisane: 24 cze 2015, o 15:40
Niema problemu miłego programowania stmów :)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 13:52
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj:
Czy miał ktoś taką przypadłość, że nie daje się zapisć wartości do rejestrów, mimo że taktowanie danego układu wewnętrznego jest włączone ? Mam tak w przypadku FSMC. Nawet gdy próbuję go ręcznie nastawić przez debuggera nie daje oznak zapisu. Co może warunkować możliwość zapisu do rejestru oprócz włączenia/wyłączenia taktowania ? Sprawdziałęm nawet erratę, ale są tam inne przypadki niż mój.
pozdrawiam
Edit: kurcze nie jest to wina środowiska, bo w Eclise SunRivera jest to samo. P prostu nie mam możliwości zapisu do tego rejestru. Wymieniłame także scalaka na nowego dalej to samo.
Nie sądzę żeby był to błąd hardware'owy, ale na wszelki wypadek wrzucę schemacik :
PostNapisane: 25 cze 2015, o 17:04
Pokaż kod, może coś źle robisz.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 17:20
wygląda że coś nie tak z twoim kodem jest
PostNapisane: 25 cze 2015, o 20:28
Kod ( zmodyfikowana funkcja z pamięci NAND z oryginalnego przykładu )
Jak widać wygląda ok, i nawet jest 1 przy rejestrze FSMC w RCC. Ale zapisać się nie chce w samym FSMC. Jeszcze się upewniłem,ale mój procek na pewno ma to FSMC. Ogólnie to dążę do uzyskania efektu z EP ze stycznia 2012r z wyświetlaczem od nokii E51 ( nawet ten sam scalak).
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 25 cze 2015, o 21:04 przez klonyyy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 20:50
macie jaką obsesję wszyscy na punkcie tego "niestety spl" , CMSIS to szajs , HAL to badziewo ??
Jak się nie umie korzystać to się wierzy w mity że życie na rejestrach jest lepsze ,,.,
Ale brak zrozumienia i właśnie umiejętności korzystania ze standardów spowoduje to że ryjąc po rejestrach zostaniesz za murzynami , a twoje oprogramowanie będzie bezużyteczne na nowych produktach ,,,,
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:03
Znaczy nie chciałem tu nikogo urazić, bardziej chodzi o to, że kod na rejestrach o wiele łatwiej się sprawdza, np porównując z datasheetem. Przynajmniej to moje osobiste odczucie i mówię nie chcę nikogo obrazić, więc usuwam ten zbędny komentarz.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:09
po prostu miałem na myśli to że to jakaś obsesja , jak ktoś chce być zacofany niech sobie jest niech pisze zamknięte w jednej rodzinie kody
bez przenośności i mozliwości rozwoju jego wybór ... kod na rejestrach wcale się nie sprawdza nie jest ani szybszy , ani czytelniejszy
ale co ja tam wiem ....
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:12
Ok ja jak najbardziej rozumiem, że jest to kwestia indywidualna. Masz rację - niech każdy pisze jak chce.
A co myślisz o kodzie z FSMC ? Jakieś pomysły :) ?
pozdrawiam
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:23
Bardzo fajny przykładzik jest w keilu ... niestety używa CMSIS 2.x więc moze ci się nie spodobać \
PostNapisane: 25 cze 2015, o 23:30
Oj już zakopmy ten topór wojenny... ;) Poza tym nie mówiłem, że nie lubię CMSIS'a, tylko SPL'a. CMSIS jak najbardziej mile widziany ;)
Zaraz ściągnę keila, bo w tym co mam chyba coś zepsułem/usunąłem jakiś plik i zobaczę ten przykład. Dotyczy on również pamięci NAND ?
pozdrawiam
EDIT : Okazało się, że to wina obu środowisk i tak naprawdę wartości w rejestrach są poprawne. Wystarczyło je wypisać do konsoli.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
