Teraz jest 18 wrz 2026, o 08:03
PostNapisane: 22 cze 2015, o 08:52
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jestem na etapie tworzenia serwerka http w oparciu o moduł Atnel-WiFi. Trochę się z nim namęczyłem zanim ruszył, bo jednak w atmedze168p rejestry dosyć mocno w nazewnictwie się różnią od atmegi32.
Wszystko działa, nawet wyświetlanie temperatury.
Chciałbym jednak zapytać jak poprawnie stworzyć zmienną tekstową złożoną z 3 innych zmiennych (subzero, cel, cel_fract_bits).
W tej chwili osobno wysyłam cel i cel_fract_bits. Chciałbym połączyć 3 zmienne w jeden string i jako jedną zmienną wyświetlić na stronie.
No chyba, że Pan Mirek jeszcze lepiej to u siebie rozwiązał :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 22 cze 2015, o 10:06
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_strcat.htm
PostNapisane: 22 cze 2015, o 10:20
Dołączył(a): 22 sty 2014
To może ja zarzucę takim pomysłem. Tworzysz sobie funkcję dajmy na to:
No i najpierw sprawdzasz czy temp jest ujemna czy dodatnia, jeżeli tak do przypisujesz do pierwszego miejsca w buff plus albo minus:
potem możesz utworzyć sobie jakiś tymczasowy bufor dla funkcji itoa i nią zamienić int na string a później z tego bufora kopiować do *buffer albo inaczej zamienić sobie to na ascii. np jak masz liczbę 28 to robisz coś takiego:
i już w naszym buforze jest +28 np.
teraz dajemy przecinek czy tam kropke:
no i to samo z częściami ułamkowymi.
ot cała filozofia.
funkcja itoa np zrobi to co wyżej napisałem za Ciebie.
można też użyć funkcji printf() lub tego co zaproponował Kolega Anshar. Ja wolę za często tych funkcji bibliotecznych nie używać bo trzeba czasem mózg poćwiczyć ;)
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:36
Jak już takie bystrzaki jesteście to prosiłbym o jeszcze jedną pomoc.
Jak zrobić funkcję by ta zwracała wartość poprzez return moją zmienną (string);
Próbowałem tak:
Mając zadeklarowaną zmienną:
Próbowałem przypisać do niej wartość z funkcji np. tak:
ale i to nie działa.
Jak to poprawnie powinno wyglądać?
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:45
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wydaje mi się, że powinno to być tak
No i chyba zmienna t_cwu powinna mieć wpisaną ilość elementów w nawiasach kwadratowych, żeby kompilator wiedział ile miejsca w pamięci dla niej zarezerwować.
