Teraz jest 15 wrz 2026, o 15:10
PostNapisane: 21 cze 2015, o 07:22
Dołączył(a): 14 sty 2015
Mam połączone lampki na korytarzu szeregowo i chciałbym móc sterować każdą lampką a nie wszystkimi na raz i nie wiem jak to zrobić bo myślałem żeby można było zrobić nadajnik/odbiornik ale nie wiem jak, lub coś prostszego . Lampki są na 230V i robienie instalacji od nowa czyli 1 do 1 nie wchodzi w grę bo dużo kucia by było w ścianach.
Czy ktoś ma jakiś na to pomysł? Żebym mógł sterować każdą lampką jak chcę??
Bardzo Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 21 cze 2015, o 07:49
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Jeśli są szeregowo to będzie bardzo ciężko. Po prostu każdy układ będzie przerostem formy nad treścią. A taniej i tak wyjdzie wykucie w ścianie i przerobienie układu.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:43
No dobra. I jak to teraz wszystko ogarnąć ? Ładowarke mam, atmege mam ale nie mam układu wykonawczego ani odbiornika. I moje pytanie brzmi tak
Jaki ten układ wykonawczy mógłby być ?
Jaki ten odbiornik ?
I jak to wszystko złożyć w kupę żeby działało bo jak na razie nie za bardzo wiem jak to zrobić .
chciałbym żeby to sterowało lampką dowolnie czyli włącz wyłącz sciemnianie itp.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:12
Dołączył(a): 27 gru 2011
Ręce opadają GrasalxD czy jaki ty tam dziś używasz nik na forum lepiej sobie odpuść zabawę z prądem bo się to źle skończy.
Bartek zwyczajnie karmisz trolla, nić się sam nie nauczył a już zaczął bawić się 230V.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:34
Dobra to może zróbmy tak. Zacznijmy zabawę z tym od 12V okey? To i tak ma być jak na razie na próbę a bardzo chciałbym się nauczyć tego robić . Więc proszę o pomoc
PostNapisane: 21 cze 2015, o 17:22
Więc musisz zrobić urządzenie które będzie się komunikować ze sterownikiem np po przez rs485 lub WIFI (np moduł atnel WIFI) bluetouch ip.
Z zasilaczem najlepiej impulsowym , bootloaderem, ze sterownikiem triaka, koniecznie z wykrywaniem przejścia przez 0.
Urządzenie powinno być małe z wykorzystaniem elementów SMD najlpiej z galwaniczna izolacja rs485 jesli na tak owy się zdecydujesz.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 23:34
No dobra a do jakiej odległości łapie zasięg rs485? I czy będzie to działać jak odbiorniki będą w ścianie? ?
I przepraszam że tak dużo nie wiem ale robię to pierwszy raz a takie coś tak czy inaczej by mi się przydało . I chcę się tego nauczyć od podstaw czyli jak zrobić nadajnik jak odbiorniki itp z jakich elementów i w ogóle .
PostNapisane: 22 cze 2015, o 07:58
GrasalxD napisał(a):
lampki na korytarzu szeregowo [...] Lampki są na 230V
Tak z ciekawości - ile jest lampek w szeregu i jakim napięciem jest zasilany ten szeregowy obwód, że na lampkę przypada 230V?
PostNapisane: 22 cze 2015, o 08:11
Lampek jest 5 a jakim napięciem jest zasilany to nie wiem tego nie robiłem więc nie wiem jakie tam napięcie idzie
PostNapisane: 22 cze 2015, o 08:25
Nie obraź się, ale jeśli uważasz że 5 lampek na 230V jest połączonych szeregowo w domowej instalacji oświetleniowej, to nie masz bladego pojęcia o elektryce. Zostaw je w spokoju dla własnego i reszty domowników bezpieczeństwa.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 08:30
Dołączył(a): 22 sty 2014
Może Kolega sobie trafo jakieś na 1,15kV zamontował ;) a tak serio to wydaje mi się że te lampki jednak nie są szeregowo, tylko równolegle... Tak ja na poniższym łobrasku:
Więc lepiej niech Kolega da sobie spokój z zabawą z tym lampkami..
PostNapisane: 22 cze 2015, o 11:38
