Teraz jest 8 cze 2026, o 23:59
PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:21
Dołączył(a): 15 lip 2012
Od paru dni próbuję zaprząc do pracy czujniki DS18B20 na przykładzie z książki "Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania"
Swój termometr chcę postawić na Atmedze 8 a nie jak w przykładzie 32.
Tu pierwszy problem - zmiana ustawień timera (to mój pierwszy raz ;) )
Z pomocą książki i Noty Atmegi Ustawiłem to tak:
   /* ustawienie TIMER2 dla F_CPU=1,000000 MHz */
   TCCR2 |= (1<<WGM21);            /* tryb CTC */
   TCCR2 |= (1<<CS22)|(1<<CS21);      /* preskaler = 256 */
   OCR2 = 39;                     /* dodatkowy podział przez 39 (rej. przepełnienia) */
   TIMSK |= (1<<OCIE2);            /* zezwolenie na przerwanie CompareMatch */
   /* przerwanie wykonywane z częstotliwością ok 10ms (100 razy na sekundę) */
   /* do naszych celów nie musi być to bardzo dokładne 10ms */
tutaj przykład z książki:
/* ustawienie TIMER0 dla F_CPU=11,0592MHz */
   TCCR0 |= (1<<WGM01);            /* tryb CTC */
   TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00);      /* preskaler = 1024 */
   OCR0 = 108;                     /* dodatkowy podział przez 108 (rej. przepełnienia) */
   TIMSK |= (1<<OCIE0);            /* zezwolenie na przerwanie CompareMatch */
W pliku lcd44780.h zmieniłem konfigurację pinów i adresy wierszy:
// definicje adresów w DDRAM dla różnych wyświetlaczy
// inne są w wyświetlaczach 2wierszowych i w 4wierszowych
#if ( (LCD_Y == 4) && (LCD_X == 16) )
#define LCD_LINE1 0x00      // adres 1 znaku 1 wiersza
#define LCD_LINE2 0x28      // adres 1 znaku 2 wiersza
#define LCD_LINE3 0x14     // adres 1 znaku 3 wiersza
#define LCD_LINE4 0x54     // adres 1 znaku 4 wiersza
#else
#define LCD_LINE2 0x40      // adres 1 znaku 2 wiersza
#define LCD_LINE3 0x14     // adres 1 znaku 3 wiersza             Tutaj
#define LCD_LINE4 0x54     // adres 1 znaku 4 wiersza             i tu
#endif
Używam wyświetlacza WM-C2004M 4x20
(wyświetlacz podpięty prawidłowo - sprawdzałem z inną biblioteką)
Do pinu PD0 podpięty jest jeden czujnik z rezystorem 4.7k (nie wiem jak podłączyć drugi :oops: Z kolejnym rezystorem? )
Program kompiluje sie z jednym warningiem:
ain.c:123: warning: 'TIMER0_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler
Niestety na wyświetlaczu nic się nie pojawia :(
Próbowałem też wyświetlić napis tuż po inicjalizacji wyświetlacza, niestety efekt ten sam - 0
Proszę szanownych kolegów o pomoc, ja już nie wiem, co może być nie tak.
Jeśli ktoś chce, wstawię wszystkie pliki do przejrzenia.
Działa !!!
W pliku lcd44780.h zamiast #define LCD_D7PORT D miałem PORT B
Temperatura pojawia się na chwile co ok sekundę i znika.
Jak podłącza się drugi czujnik ??
sig on ;)
PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:38
Dołączył(a): 06 lis 2011
Musisz zmienić nazwę wektora przerwania na:
TIMER2_COMP_vect.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 21 sie 2012, o 21:22
Dokładnie tak samo jak pierwszy ;) czyli zasilanie (to chyba wiesz jak) ;) a środkowa noga DQ do tego samego pinu procka co noga DQ pierwszego czujnika - i żadnego drugiego rezystora nie dajesz ;)
PostNapisane: 21 sie 2012, o 21:42
TIMER2_COMP_vect.
Myślałem że to jakaś funkcja :oops:
Całe życie człowiek się uczy...
Dziękuje pięknie za pomoc
Śmiga aż miło (2 czujniki podpięte)
sig on ;)
