Teraz jest 20 lis 2025, o 07:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 cze 2015, o 19:50
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam nie wiem dlaczego program boodloadera nie odpala mi automatycznie MkvKalkulatora aby wgrać plik Boodloader.hex
A jeszcze jedno dlaczego nie mogę otworzyć dowolnego Makafiel w tym oknie do generowania BLSa.
Tak to wyglada po kompilacji :
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 20 cze 2015, o 20:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zainstaluj Atmel Toolchain min 3.4.5
PostNapisane: 20 cze 2015, o 21:18
Ale wiesz to na pewno, sprawdzałeś to, czy tak strzelasz sobie ?
PostNapisane: 20 cze 2015, o 21:24
Tak, wiem na pewno! Nawet na zdjęciu, które zamieściłeś jako punkt pierwszy jest ta informacja.
Zainstaluj sobie w/g tego poradnika:http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/11/instalka-eclipse-atmel-toolchain.html
PostNapisane: 20 cze 2015, o 23:22
Przeciez mowa o tym w poradnikach moich wideo
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:33
A może mi ktoś wskazać który poradnik mam obejrzeć bo tych poradników instalacyjnych jest tyle że nie wiem który obejrzeć aby rozwiązać mój problem.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:38
Na przykład z tego postu wyżej?
Lub http://mirekk36.blogspot.co.uk/search/label/eclipse%20luna?m=0
PostNapisane: 21 cze 2015, o 11:21
Właśnie na podstawie tego drugiego filmu robiłem już kiedyś instalacje i wszystko działa OK. Mam zainstalowane {Toolchain 3.4 oraz AVR Plugin 2.41} ale gdy zabrałem się za zabawę z tym programem Boodloader to pojawił się problem jak to zostało wskazane na zdjęciu w pierwszym poście że nie mam najnowszego toolchaina 3.4.5. I z tym mam główny problem ponieważ instalator nie aktualizuje toolchaina w jego poprzednim miejscu zainstalowania czyli
tylko wypakowuje się do innego katalogu czyli:
{avr8-gnu-toolchain} i teraz w Eclipse jak wskazuje ścieżki to mam tak:
Ścieżki w ramce nie mogę wybrać z tego folderu {avr8-gnu-toolchain}
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:03
No to w czym problem i podać mu właściwe ścieżki do nowego już Toolchain'a?
W ten sposób:
No i widzę, że masz OK. Tym Atmel Part Description Files się nie przejmuj. Tak jak masz moim zdaniem jest OK.
AVR Eclipse Plugin musisz też zainstalować nowy min 2.4.1, ale to już w Eclipsie.
Wszystko możesz pobrać tutaj.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:21
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Napisz proszę czy udało Ci się odpalić mkAVRCalculator z poziomu MkBoot Loadera'a. U mnie pomimo instalacji zaleconego Toolchain'a i plugina nadal to nie działa.
Pozdrawim
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:46
Już drugi dzień zmarnowałem cały i NIC. A jak zainstalować tą aktualizacje do Toolchaina 3.4.5 to nadal nie mam pojęcia.A możesz otwierać dowolny Mekafile z jakiego projektu chcesz w tej zakładce w Boodloaderze ???
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:02
Uruchomić plik: avr8-gnu-toolchain-installer-3.4.5.30-win32.any.x86.exe
Tak mogę otwierać co tylko chcę.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:04
No uruchamiasz ten plik i jakie miejsce wypakowania skazujesz ?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:09
U mnie program nie działał nigdy i dałem za wygraną.
Mam następujące objawy niewłaściwego działania MkBootloadera. Makefile jest generowany bez błędu w konsoli. Można go zapisać poleceniem SAVE, ale otworzyć już się nie da bo plik nie ma właściwego rozszerzenia:
Nadal nie działa również otwieranie mkAVRCalculatora. Coś musi być na rzeczy, że objawy w obu naszych przypadkach są takie same.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:17
No może Pan Mirek coś powie w tym temacie ale chyba teraz odpoczywa :)
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:20
Słuchajcie, ja zainstalowałem to w c:\Program Files\Atmel\
A później podmieniłem tylko ścieżki w Eclipsie z tago folderu c:\Program Files\Atmel\avr8-gnu-toolchain
Tak jak na zdjęciu wyżej!
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:29
Ja właśnie też tak chciałem zrobić ale zauważ że pokazuje właśnie że tej jednej ścieżki nie idzie podmienić bo w tej nowej paczce tego pliku nie ma co był w starej i kolega wyżej też pokazuje ze jej nie ma.
Możesz dać zrzut ze swojego kompa
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:31
Rozumiem, że przekopiowałeś po prostu katalog (avr8-gnu-toolchain), który powstał po uruchomieniu samorozpakowującego się archiwum i podmieniłeś ścieżki w Eclipse? Ja tak zrobiłem.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:35
Tak dokładnie zrobiłem, zobaczcie mój zrzut ekranu kilka postów wyżej. Tej ostatniej ścieżki nie bierzcie pod uwagę.
Ma być tak jak u kolegi avrfun.
Później instalujecie AVR Eclipse Plugin 2.4.1, ale to już w Eclipsie.
https://youtu.be/27ZhuXUVgLE?t=877
Dajcie znać czy tak zrobiliście?
No i dalej zobaczcie w tym samym poradniku jak zainstalować AVRDUDE. Zróbcie tak jak mówi/pokazuje pan Mirek. Stwórzcie folder C:\AVRDUDE i tam zainstalujcie go z poziomu mkAVRCalculatora.
Sprawdzcie, czy Wam się kompiluje jakiś pierwszy lepszy projekt z nowym Toolchain'em i poprawnie wgrywa do procka. Dajcie znać czy to Wam działa.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:09
Eclipse działa bez zarzutu! Kompilacja i wgrywanie do uC prawidłowe. Tylko ten MkBoot Loader :(
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:14
OK.
A teraz zamknij Eclipsa i mkAVRCalculatora. Skopiuj folder MkBootLoader bezpośrednio na dysk C:\
Skopiuj plik licencyjny do tego samego folderu. Otwórz i sprawdź.
Zrobiłem tak na drugim komputerze i wszystko pięknie działa.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:15
U mnie tez Eclipse działa tylko bodloader nie otwiera MKAvrkalkulatora i nie mogę z Boodlodaera otwierać dowolnego pliku Makefile z danego projektu.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:20
Czy program MkAvrCalculator również masz na dysku C:\
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:24
Teraz działa. Kluczem było umieszczenie obu programów na dysku C oraz jednorazowe odpalenie i zamknięcie mkAVRCalculatora. Dziękuję bardzo za pomoc :D
Ostatnio edytowano 21 cze 2015, o 16:28 przez avrfun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:25
Skasuj folder AVRDUDE stwórz nowy folder C:\AVRDUDE i zainstaluj go jeszcze raz z mkAVRCalculatora
Czyli masz takie ścieżki ?
C:\AVRDude
C:\MkAvrCalculator
C:\MkBootLoader
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:29
C:\AVRDude
C:\MkAvrCalculator
C:\MkBootLoader
Działa prawidłowo!!!
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:32
:D :D :D
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:37
Ta funkcjonalność jeszcze nie działa. Plik makefile zapisywany jest na dysku, ale nie można go otworzyć z poziomu bootloadera (brak rozszerzenia).
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:24
Ta "funckjonalność" też działa.
Zrób tak:
Zapisz obecny makefile np. jako makefile bez żandego rozszerzenia na dysk C:\
Teraz zmień sobie coś w pliku makefile w MkBootLoaderze i zapisz np. jako makefile1 bez żadnego rozszerzenia.
Następnie kliknij Open, znajdź folder w którym zapisałeś te dwa pliki i wpisz fizycznie nazwę pliku, który chcesz otworzyć np. makefile
Nie widać plików tylko same katalogi, ale wpisując ich nazwę można je otworzyć.
Panie Mirku jest tutaj moim skromnym zdaniem mały babol przy otwieraniu plików makefile, domyślnie jest Makefile(*. ), a powinno być raczej Makefile(.*) :D
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:39
tak - rzeczywiście babol ... nie sprawdzałem bo rzadko używam tej wersji z plikami skoro w automacie wszystko dziaa
poprawię go oczywiście - dzięki za uwagę
