Teraz jest 2 sie 2026, o 10:17
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:40
Dołączył(a): 24 sty 2012
Witam - napisałem programik testowy na A2560 do komunikacji po RS485 program wygląda tak:
język basic4gl
niestety atmega nie odpowiada na wysyłanie "2" z terminala.
natomiast program na atmegę 328p który wygląda tak:
język basic4gl
ten działa bez problemu jak podaje z terminala "1" to się odzywa jeżeli jest inny znak to milczy.
Co mam źle w programiku na A2560?
pozdrawiam Jacek.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 11:18
Witam Bartku - dzięki za odpowiedź - buforowanie dodałem bufor zrobiłem 100, Print1 - nie działa, Print2 również - na płytę arduino mega nam nałożoną taką płytkę I/O do arduino mega https://www.fasttech.com/product/1274901 chyba ona nie ma wpływu na transmisje - co dziwne port PD.1 jest cały czas w stanie niskim ( mam podłączoną diodę Led dla kontroli - taka samą diodę LED mam w płytce uno przy atmedze 328p i tam dioda nie świeci port PD.2 jest w stanie wysokim tak jak jest zadeklarowane w programie " Config Print0 = Portd.2 , Mode = Set Config Pind.2 = Output) nie wiem co o tym myśleć.
pozdrawiam Jacek.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 12:36
Bartku twój kod miałem załadowany działa w połowie można powiedzieć - mega po otrzymaniu jakiegokolwiek znaku również "2" wyświetla na LCD "to nie ja" ale nie odpowiada do terminala - pisząc o PD.2 miałem na myśli port w aruino uno gdzie jest atmega 328p.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:04
Dołączył(a): 27 gru 2011
Sprawdź ten
język basic4gl
Zmienna Dim Nm As String * 1 , Id As Word która używasz do odebrania znaku przez waitkey musi byc zdeklarowana jako bajt a nie string
dopiero potem możesz z tego zbudować string.
bufor_str =bufor_str + chr(Id)
Zmienna bufor_str deklarujesz jako string np *20
---------edit ------
Się mi przypomniało, brakowało Ci jeszcze $baud u góry nie można tego zostawić nie ustawionego bo kompilator przypisuje śmieci.
Któryś z użytkowników miał taki problem na MCS forum.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:19
mega po załadowaniu programu wysyła na terminal "Start Slave 2" - potem milczy.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:37
Dziwne u mnie wszytko działa coś masz źle.
A przekleiłeś kod dokładnie ?
hmm może hexa CI wyślę ??
Bartek w moim kodzie ?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:54
No teraz widzę tylko ja to od razu wywaliłem po wklejeniu kodu.
Po czym wkleiłem przez "Add to Code" zmieniając sw i hw stack
Nie zmienia to jednak faktu ze zmienna NM nie powinna być jako string tylko jako byte.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:55
Przepraszam faktycznie brakowało jednego zera ( nie mogę się przyzwyczaić do nowych okularów )
więc tak ten kod działa - ( na LCD Slave 1 jak dostaje "2" to wyskakuje krzaczek jak zaczyna odpowiadać Slave 1 zamiast "2" i na odwrót na LCD slave 2 jak dostaje "1" bo nadaje Slave 1 to jest krzaczek zamiast "1")
działający kod:
język basic4gl
dzięki wszystkim za pomoc - bawię się dalej hi.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:04
Teraz jest poprawnie:
język basic4gl
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:13
ok Koledzy - teraz muszę do Slave 1 dopisać obsługę 2 x DS18B20, pomiaru prędkości wiatru, no i by się przydało kierunku wiatru na AS5040 w trybie odczytu PWM - ale to pewnie jeszcze mi trochę zejdzie.
P.S. na 6 m są zawody co kawałek wołają stacje głównie z Włoch.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:23
Jacek nie mam radia z 6 metrami tylko KF ale i tak propagacja u mnie siadła.
Obsługa ds-ów to proste.
Kiedyś pisałem taki mały termostat do zasilacza laboratoryjnego , wkurzały mnie głośne wentylatory.
Zobacz na to kod ma 5 lat teraz napisąl bym go ciut inaczej ale sama rejestracja ds-ów jest ok
język basic4gl
PostNapisane: 21 cze 2015, o 17:55
Dzięki Bartek - na pewno skorzystam.
pozdrawiam Jacek.
