Teraz jest 24 sty 2025, o 16:04
PostNapisane: 19 cze 2015, o 19:37
Dołączył(a): 18 sie 2012
jak się definiuje stan logiczny w mikrokontrolerze arm początkowej konfiguracji portu i pinów w projekcie aby pin miał poządany stan logiczny przez nas np do podłączenia diód z zestawu atb , diody led katoda do procesora
tutaj mój kod w C
Ostatnio edytowano 19 cze 2015, o 19:46 przez foreste, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 cze 2015, o 12:24
Dołączył(a): 26 lip 2012
Przecież robisz to 4-krotnie w pętli głównej? Chyba, że pytasz o co innego.
A tak bezpośrednio na rejestrach to można tak:
PostNapisane: 21 cze 2015, o 01:55
problem rozważany :)
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:40
Foreste pisz kuna po polsku zacznij pisać w wordzie i wklejaj jak ci nie działa sprawdzanie pisowni w przeglądarce
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:52
Dołączył(a): 12 sie 2013
Dalej nie wiem, co chciałeś od nas się dowiedzieć...
A co do listingu:
Jak ty nad tym panujesz? Wyobraź sobie, że teraz musisz zmienić opóźnienie z 50000 na inną wartość - w ilu miejscach musisz poprawiać? Gdybyś np. zastosował
i w miejsce 50000 wstawił tą definicję to tylko w jednym miejscu byś musiał poprawić.
Inna rzecz, że fragment listingu powyżej zacytowany powtarza się wielokrotnie, a zmienia się port i pin. Warto zatem zrobić sobie funkcje do tego, np.:
i odpowiednio wywoływać.
Można też zrobić tablicę par: port-pin i wywoływać funkcję mignij_led() w pętli, wstawiając odpowiednie pozycje tablicy (korzystając ze zmiennej inkrementowanej).
Mam nadzieję, że nie pomyliłem się nigdzie, bo piszę z pamięci.
Zauważ też, że w twoim programie istnieje wiele miejsc, gdzie może wystąpić błąd i część LED będzie migać prawidłowo, a część/jedna nieprawidłowo (bo np. podałeś zły port w setbits() lub resetbits(). Znalezienie błędu też jest "trudniejsze" (choć ten przykład jest trywialny), bo musisz sprawdzić czy prawidłowo wywołujesz setbits(), resetbits(), czy nie pomyliłeś się ze średnikiem itp. itd. A w przypadku tej funkcji, gdy jedna działa dobrze to i reszta będzie działać dobrze (o ile nie pomylisz się w wywołaniu - a wtedy sprawdzasz tylko wywołanie).
40-32:2=4!
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:47
Dokładnie tak jak pisze PJS, przecież w tej chwili ten kod to jest nie obraź się ale tragedia. W arm-ach dostęp do rejestrów jest ładnie opakowany w struktury, i można pewne rzeczy zrobić dużo "ładniej" niż na avr.
Druga sprawa to zainteresuj się SysTick timerem, bo pisząc tak kod twój procek pędzony na 168MHz będzie działać wolniej niż attiny na kwarcu zegarkowym :D
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:33
Dziekuje za interesowanie tematem
moje pytanie było takie jak ustawić piny odpowiednim stanie w cold boot cpu
rozwiązanie polegało na dufaniu linijki
poprzednio dawalem ale bez skutku bo efekt byl taki sam
codo kodu nawet mi nie podobał bo był paskudny,
myślałem nad tablicą i for ale portem miałem problem bo diody są na gpiog i gpioc nie potrafię ich całość dać programowo,
to jest mój 1 projekt na arm i dopiero zaczynam naukę na arm :).
