Teraz jest 8 cze 2026, o 16:29
PostNapisane: 17 cze 2015, o 14:16
Dołączył(a): 22 gru 2014
Witam, mam problem, ponieważ chciałbym napisać program - prosty licznik impulsów wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD.
Przykładowo po wciśnięciu tact switcha do liczby wyświetlonej na lcd dodawałaby się określona wartość (w domyśle 1).
Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem istotę sprawy.
Bardzo proszę o jakieś wskazówki, ponieważ jestem zielony i kompletnie nie wiem jak się za to zabrać :( (Chodzi o sam kod programu)
PostNapisane: 17 cze 2015, o 14:27
Pokaż najpierw co sam napisałeś ? twoje próby ...
PostNapisane: 17 cze 2015, o 19:33
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
masz dwa wyjścia
odpalić timer w trybie normal i zliczać impulsy - ale to tak tylko dla zabawy czy działa - jak zaczynałem to bawiłem się tak z timerami :lol:
wykorzystać któryś z pinów INT, powołać zmienną którą będziesz inkrementował w każdym przerwaniu spowodowanym wciśnięciem klawisza
do wyświetlania na LCD użyj bibliotek P.Mirka są świetne
no i jeszcze poczytaj o obsłudze klawiszy tu na forum lub na blogu P.Mirka
i nie pękaj jak Ci coś nie wychodzi, ale na gotowca to raczej nie licz jak sam nie zaczniesz czegoś robić
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Tak jak pisałem nie wiem nawet jak się za to zabrać. Wszelkie moje próby nawet znalezienia jakiejś podpowiedzi kończyły się fiaskiem :(
PostNapisane: 17 cze 2015, o 19:49
hmm... wklejasz kod do migania ledem przyciskiem ?? co to ma do liczenia impulsów ??
do tej pory wydawało mi się że używa się timera ??
Sprecyzuj jakie impulsy chcesz mierzyć i w jaki sposób ... na czym ...
PostNapisane: 17 cze 2015, o 19:54
Miganie przyciskiem to tylko przykład. Chodzi mi o to, że po naciśnięciu tego switcha program będzie robić określoną czynność (czyli w moim przypadku dodawał 1 do wyniku i wyświetlał na lcd).
PostNapisane: 17 cze 2015, o 20:01
Dołączył(a): 17 lip 2013
Czyli rozumien, że bardziej Ci chodzi o zliczanie naciśnięć przycisku?
DDRB |= (0<<PRZYCISK);
Zero jest domyślnie w rejestrze po resecie. Ponadto robisz tu maly błąd w definicjach preprocesora, bo w/g mnie po podstawieniu wychodzi Ci:
DDRB |= (0<<(1<<PB2));
W instrukcji warunkowej if tak samo:
if (PINB & (1<<PRZYCISK)) --> if (PINB & (1<<(1<<PB2)))
PostNapisane: 17 cze 2015, o 20:20
Rozumiem że ci chodzi w takim wypadku o coś takiego ??
Wprawdzie akurat tu użyłem 16Bitowego MSP430 ale zasada jest taka sama
opisałem to tutaj: http://www.sunduino.pl/wordpress/55/
może cię natchnie i coś napiszesz :) albo przynajmniej postarasz się poszukać rozwiązania
PostNapisane: 18 cze 2015, o 01:59
Dołączył(a): 19 maja 2015
Tutaj znajdziesz coś takiego: http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=8
Szukaj "Przykład drugi - Licznik owiec"
Cały kurs jest warty polecenia, bo link poprowadzi Cię do ostatniej części.
Ale jeśli, jak sam to zaznaczyłeś jesteś zielony, to może zacznij od 7-segmentowego wyświetlacza LED -> http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=7
Powodzenia!
PostNapisane: 18 cze 2015, o 14:53
O to chodziło - dzięki wielkie wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 20 cze 2015, o 11:26
Jeszcze jedna sprawa jeśli można :P
Mam coś takiego i przycisk podpięty do PD2 i do VCC. Licznik ani drgnie.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 12:22
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przycisk masz podłączony do PD2 i Vcc a sprawdzasz stan niski na pinie PD1. Taki zapis
to nic innego jak
Zamiast tych kocich wartości hex lepiej używać przesunięć bitowych
Od razu widać o jaki pin chodzi.
No i określ się jaki stan chcesz sprawdzać na pinie: niski czy wysoki.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 13:37
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie wiem czy dobrze rozumiem .
Zwierasz przyciskiem do VCC pin PD2 ?.
Jeśli tak to musisz sprawdzać stan wysoki na PD2 żeby wiedzieć kiedy jest wciśnięty
i dodatkowo podciągnąć pin do GND zewnętrznym rezystorem.
Wygodniej zwierać przyciskiem do GND i korzystać ze sposobu podanego przez
kolegę @jacekk232 a pin podciągnąć programowo do VCC.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 15:12
Wszystko ok z tym, że dostaję odwrotny efekt od zamierzonego. Mianowicie gdy nie trzymam przycisku zegar liczy, zaś gdy nacisnę zatrzymuje się. Mógłby ktoś mi z tym pomóc? ;P
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:35
wstaw schemat jak masz ten przycisk podłączony
PostNapisane: 21 cze 2015, o 08:53
Przepraszam za taki schemat ale nie mam eagle'a ;p
PostNapisane: 21 cze 2015, o 09:45
Jeśli uruchamiasz kod z pierwszego postu
to przeczytaj jeszcze raz uważnie post kolegi @jacekk232
ponieważ PD2 to nie to samo co 0x02
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:40
Wszystko śmiga, dzięki :) Oto kod:
PostNapisane: 21 cze 2015, o 11:20
Nie do końca masz wszystko dobrze. Tutaj
ustawiłeś wszystkie piny portu D jako wyjścia i ustawiłeś na nich stan wysoki. A potem PD2 (które jest wyjściem w stanie wysokim) zwierasz do masy. Ciekawe jak długo ten pin to wytrzyma.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 18:51
Kurcze, to ja już nie wiem - mógłbyś mi podpowiedzieć co konkretnie zmienić?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:25
To może tak :
W praktyce nie musisz portu ustawiać jako wejściowy ponieważ jest on
tak ustawiony po restarcie uC
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:47
Chodziło mi o to, że w tej linii
ustawiłeś wszystkie piny Portu D jako wyjścia.
Natomiast w tej linii
wystawiłeś na tych liniach stan wysoki czyli np. 5V jeśli procek jest zasilany akurat takim napięciem.
A potem przyciskiem zwierasz PD2 do masy. W ten sposób na tym pinie robisz normalne zwarcie. Nie zdziwił bym się gdybyś tym sposobem upalił port w procku.
Radzę poczytać jak się ustawia kierunki pinów a avr-kach http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 22 cze 2015, o 15:12
Dzięki za wskazówki ;)
