Teraz jest 29 wrz 2026, o 03:50
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 11:09
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Już ponad rok temu zbudowałem termostat według projektu Phila który służy mi w wytrawiarce.
http://jumperone.com/2011/10/thermostat-project-part2/
Dotychczas wszystko działało bez zarzutów , do wczoraj : (
Zapomniałem jej wyłączyć i 24 godz była użytkowana. Do wyjścia mam podłączone 2 grzałki po 100W.
Na wyświetlaczu pojawia mi się aktualna temperatura i wskazuje ona prawidłową wartość oraz zmienia się pod wpływem zmiany temperatury. Wartość histerezy też mogę zmieniać bez problemów , ale w momencie kiedy chce zmienić temperaturę główną czy to w górę czy w dół to wyświetla się napis na wyświetlaczu " OFL " nie mam pojęcia jak przywrócić termostat do prawidłowej pracy.
Phil udostępnia wsad do procesora :
main.c
types.h
Według programu :
// Show an overload OFL (Over F Load)
czyli rozumiem że to przeciążenie . Ale skąd one się bierze i jak zostało zmierzone ??
Wypiąłem grzałki i nadal to samo...
W czym może być problem??
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 14:29
Dołączył(a): 10 sty 2015
Wróżenie z fusów to specjalność wróżby. Stawiam na czujnik temperatury. Jak zapodałbyś jakiś schemat byłoby łatwiej.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 14:33
Wróżenie z fusów ?
W poście który napisałem zawarte są wszystkie informację ..
Schemat ? jest na stronie autora podałem link no ale proszę
http://jumperone.com/files/2011/10/ther ... statV2.pdf
Czujnik temperatury wykluczam ponieważ wskazania ma prawidłowe
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 19:53
Dołączył(a): 23 maja 2014
Morcinek92 napisał(a):
(...)// Show an overload OFL (Over F Load)
Wypiąłem grzałki i nadal to samo... (...)
Prawdopodobnie chodzi o część kodu od linii 174, ale konkretnie to od linii 195, tzn.
Tylko, że nie wiem jaki był zamysł Phill'a... Dobrze by było, żeby to Kolega Phill się tutaj wypowiedział o ile to nie tajemnica jak ten algorytm działa.
W każdym razie ewidentnie w programie występuje przepełnienie przewidzianej skali, z której ma być obliczona temperatura (przepełnienie bufora). Ten bufor to prawdopodobnie spróbkowana wartość napięcia od czujnika temperatury (jeszcze nie konkretna wartość temperatury). Jako maksymalna wartość przyjęto 999 i wszystko co będzie powyżej nie ma być próbkowane. Tak w każdym razie ja to widzę, ale mogę się oczywiście gdzieś mylić za co z góry przepraszam (za wprowadzanie w błąd).
Piszesz, że wyłączyłeś grzałki i nadal jest OFL... To znaczy, że tam gdzie dochodzi próbkowany sygnał z DS18B20 nadal występuje maksymalna wartość? Trochę dziwne.. Może jakieś zwarcie jest w układzie? Sprawdziłeś te czujniki gdzieś przy innym MCU czy dostarczają prawidłowe dane?
To tyle co udało mi się doczytać. Mam nadzieję, że odrobinę pomogłem.
Powodzenia w dalszym rozwiązywaniu problemu.
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 13:39
Przepraszam. Tak to jest jak w pracy przegląda się tematy. Na twoim miejscu sprawdziłbym elektronicznie czy wszystko jest wporządku. Jeżeli program i sterownik działał do tej pory to nie powinno być raczej problemu w programie.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 09:37
Dołączył(a): 13 cze 2015
Witam. Miałem ten sam problem który powstał przy próbie przestawienia temperatury . Nie wiem dlaczego tak się stało i ie dało się nic zrobić. Wyjąłem procesor jeszcze raz go zaprogramowałem i znowu wszystko działa . Czyli to nie są zwarcia czy błędy w elektronice a w programie.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:56
Dziękuję zeta za odpowiedź . Miałeś racje po ponownym zaprogramowaniu wszystko działa :)
