Teraz jest 4 mar 2026, o 07:59
PostNapisane: 20 cze 2015, o 10:28
Dołączył(a): 30 sie 2012
czy ktoś testował może układ PT4115?
Chciałem wykorzystać ten układ do zasilania 7 białych diod LED w szeregu. Napięcie dla LEDa to 3.0 do 3.1V.
Nie wiem czy Vdrop tego układu nie będzie za wysokie i czy przy 24V układ będzie w stanie poprawnie stabilizować. W datasheecie nie znalazłem informacji, jakie napięcie minimalne potrzebuje ten układ do poprawnej stabilizacji.
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 20 cze 2015, o 12:14
Do obliczeń potrzebny jest jeszcze prąd. Masz wykresy dla różnych konfiguracji i tam 7 LED nie pracuje przy 24 V, ale najlepiej oblicz T_ON i T_OFF. Patrząc na spadki na rezystorze RS, kluczu RSW i rezystancji dławika wychodzi 0,1 V + 0,4 Ohm * 1,2 A + 0,3 Ohm * 1,2 A = 1 V.
