Teraz jest 23 lut 2025, o 05:19
PostNapisane: 16 cze 2015, o 16:46
Dołączył(a): 22 kwi 2012
Witajcie zbieram chętnych na podstawki pod elementy smd czy jakiekolwiek inne precyzyjne elementy przydatne na stole każdego majsterkowicza ;) zobaczcie zdjęcia pod spodem:
ObrazekObrazekObrazek
a na tej się wzorowałem tak to się sprawdza wymiary to 25.5 x 18.5 cm cięta laserem pleksa
Pytania i chętni piszcie na PW cena to 40 zł plus przesył wedle waszego uznania.
cena to przede wszystkim koszty materiału. ;)
Pozdrawiam Spider12
Ostatnio edytowano 19 cze 2015, o 19:00 przez spider12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 cze 2015, o 21:12
Dołączył(a): 06 maja 2014
A czy te podstaweczki są w jakikolwiek zamykane ? Czy jak przypadkiem potrącę albo z ogorzej zrzucę, to się wszystko w imenty pomiesza ?
PostNapisane: 19 cze 2015, o 16:21
niestety nie ale w najbliższym czasie będą nie wiem tylko jaki byłby wtedy koszt wkrótce napisze i udostępnię zdjęcia, przymykało by się to deklem z pleksy przeźroczystej tak to widzę , każdy będzie mógł kupić podstawkę a dekle osobno bądź jak woli komplet tylko nie wiem tak jak pisze jaki byłby dokładnie koszt tych dekli
na dzień dzisiejszy koszt podstawki tak jak napisałem w poście powyżej 40 zł plus przesył cena dotyczy samej podstawki bez przymknięcia ,który zamierzam dopiero wprowadzić .
Co do tego czy coś się pomiesza nie ma takiej opcji 5mm gródki nie pozwalają, nasypałem do każdej przegródki smd i robiłem próby nie ma takiej opcji by coś się pomieszało , nie wiem czy widać to na zdjęciach (słaby aparat) .
Plusem jest to że można sobie markerem do pisania po płytach czy jakimkolwiek flamastrem po tej białej podstawie z pleksy mazać i opisywać przegródki a po zakończonej pracy po prostu zmazać szmatką czy wacikiem nasączoną spirytusem i tak w nieskończoność ;) :)
PostNapisane: 19 cze 2015, o 20:49
Dołączył(a): 17 paź 2014
Musi być jakieś zamknięcie, nie chciałbym doświadczyć gdy po skończonej pracy i niezużytych wszystkich elementach, przez przypadek podstawka upada :( Szczególnie, że jeszcze mniejsze elementy już nie mają zbytnio opisów, co będzie się wiązało -> KOSZ.
Likwidator absolutny.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 21:01
Wszystko w swoim czasie kolego likwidator narazie jest podstawka tak jak napisałem w poście powyżej.
