Teraz jest 3 mar 2026, o 05:17
PostNapisane: 19 cze 2015, o 17:39
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam. Zajmuję się w tym moemencie obsługą klwiszy z II części.
I teraz tak, w pierwszej części sprawdzamy czy key_lock == 0 i czy klawisz wciśnięty, jeżeli tak to zmienna key_lock =1. Oraz wykonujemy jakąś funkcję np miganie diodą LED.
Nie rozumiem warunku po else a dokładnie zapisu
Sprawdzamy czy zmienna jest różna od 0 ?? Czytam poradnik Pana Mirka już 3 raz ale nie wiem czy dobrze to rozumiem. Może trochę brak elementarnej wiedzy, bo nie rozumiem tego zapisu. Przeważnie w warunku if () jest określone czy coś jest mniejsze większe czy różne.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 17:58
Dołączył(a): 25 lut 2015
Tutaj jest to ładnie wyjaśnione przez Mirka: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
key_lock jest incrementowane do przepełnienia bajtu, czyli do 255 + 1 co daje 0 (zero)
Takie softwarowe opóźnienie bez delay.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 18:10
No tak, jak to rozumiem. Nawet na stykówce podłączyłem sobie układ z klawiszem na lcd wyświetlam zmienna key_lock i jak klikam to zmienna key_lock jest inkrementowane cały czas do momentu puszczenia.
To czego nie rozumiem to tego warunku:
co tutaj sprawdzamy?? Jaka powinna być zmienna key_lock ??
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Już chyba wiem, sprawdzamy czy wartość key_lock jest większa od 0 :)
PostNapisane: 19 cze 2015, o 19:01
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tylko się nie obraź ale kolega @jerrylu podał Ci link do artykułu gdzie
jest to dogłębnie wyjaśnione co ta konstrukcja programowa robi i jak działa.
konkretnie ten "if" się wykona kiedy zmienna "key_lock_6" i pin uC będą miały wartość
większą od zera .
Inaczej pisząc jak pin jest podciągnięty do VCC wewnętrznym rezystorem "pull_up" i
nie jest wciśnięty klawisz łączący ten pin z masą (klawisz jest zwolniony) występuje
na tym pinie stan wysoki i dodatkowo zmienna "key_lock_6" jest większa od "zera"
W ten sposób są eliminowane drgania styków po puszczeniu klawisza przez zwiększanie
zmiennej aż do przepełnienia co zajmuje jakiś czas, czas potrzebny do wygaśnięcia drgań.
Zaletą tego sposobu jest to że nie blokuje on uC tak jak funkcja delay_ms().
Musisz Sobie wyobrazić że uC w czasie trwania drgań styków przycisku (20 - 80 ms)
może wykonać setki jak nie tysiące instrukcji asemblerowych więc po co go zatrzymywać
na tak długo.
