Teraz jest 19 wrz 2026, o 15:42
PostNapisane: 19 cze 2015, o 13:09
Dołączył(a): 22 paź 2014
Mam problem z SPI w moim układzie. Schemat poniżej. Od wczoraj próbuję uruchomić ten fragment układu i nie udało mi się to do tej pory. Pomierzyłem miernikiem i wszystkie piny rejestrów są połączone z procesorem (MOSI, SCK, LATCH, PWM). Nie wiem co jest źle i liczę, że ktoś tutaj podrzuci mi jakiś pomysł. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pin PWM ma docelowo służyć do regulacji jasności świecenia diod.
Kod programu:
main.c
spi.c
spi.h
PostNapisane: 19 cze 2015, o 14:01
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
spróbuj pin OE w scalaku 74595 dać na próbę na masę bo coś z tym PWM-em może być nie tak - oczywiście odłącz najpierw od procka....
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 cze 2015, o 14:33
Zauważyłem ciekawą rzecz, mianowicie podłączyłem dodatkową diodę do pinu PD0 na kablach i próbuję dalej programować i szukać co się dzieje. W każdym programie zmieniam stan diody, żeby widzieć czy się program wgrał. Dioda zawsze zmienia stan tak jak powinna, a diody podłączone do 595 nigdy. Przypadkiem zauważyłem, że gdy odłączę programator od USB i podłączę ponownie to diody podłączone do rejestru świecą się tak jak powinny. Nie wiem jak to zinterpretować? Mam problem z latchem?
PostNapisane: 19 cze 2015, o 15:58
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wszystko pięknie, ale zabrakło Ci chyba najważniejszego - pętli nieskończonej
w pliku main.c
Tutaj znajdziesz poradnik z dołączonym kodem źródłowym:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/09/rejestr-przesuwny-74595-podstawy.html
PostNapisane: 19 cze 2015, o 16:54
Dołączył(a): 29 sty 2012
Słuszna uwaga. Ja dodam jeszcze jedną.
Po pinach SPI wnioskuje, że używasz Atmegi32. Ustaw pin SS (PB4) jako wyjście albo wejście podciągnięte do VCC. Pinu tego nie musisz używać ale musi on być ustawiony w jednym z tych dwóch stanów. Jest to konieczne aby procek działał jako Master.
Gdy pin SS jest ustawiony jako wejście to stan niski na tym pinie procek interpretuje, że jakiś inny Master chce nadawać i wtedy przełącza się na tryb Slave.
Ty ten pin masz ustawiony jako wejście pływające więc pewnie procek pracuje jako Slave a nie Master.
Polecam poczytać SS Pin Functionality w rozdziale Serial Peripheral Interface.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 18:44
Dziękuję za pomoc :) Problem rozwiązany. Nurtuje mnie jedynie fakt, że jak jakiś miesiąc temu zmontowałem sobie taki sam układ na stykówce to poszedł od strzała. Czy jeśli używałem tego pinu PB4 jako np. jako latch, albo pin do wyswietlacza LED, to on również spełniał swoje zadanie w SPI?
PostNapisane: 19 cze 2015, o 20:23
Jeśli był on ustawiony jako wyjście to tak.
Pin SS musi być ustawiony jako wyjście lub jako wejście podciągnięte do VCC.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 14:06
Pojawił mi się kolejny problem. Próbuję wysterować 60 diod LED za pomocą 8 rejestrów i nie bardzo mi to działa.
Objawy są takie, że po wgraniu programu zapala się pewna ilość diod, a po wyłączeniu i włączeniu zasilania zapala się inna liczba diod. Za każdym podłączeniem jest to inna liczba świecących diod.
Z góry dziękuję za pomoc.
funkcja do wysyłania 64bitów
