Teraz jest 20 gru 2025, o 15:47
PostNapisane: 16 cze 2015, o 17:15
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Tak jak w temacie, jak dobrać rezystor ograniczający bazę tranzystora.
Tranystor jaki posiadam to BC337. Maksymalnie może on sterować prądem 500mA, ja będę sterował prądem w granicach 200mA.
W nocie katalogowej znalazłem:
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale żeby sterować prądem 500mA Colector - Emiter na bazie trzeba podać 50mA.
Jeżeli ja potrzebuję sterować max. 200mA to prąd na bazie musi być 20mA??
R=U/I = 5/0,02 czyli rezystor 250 Ohm ??
Proszę o pomoc, może jestem w błędzie.
BlueBook
PostNapisane: 16 cze 2015, o 17:23
Dołączył(a): 01 sie 2012
Napisać układ równań i wyliczyć?
PostNapisane: 16 cze 2015, o 17:33
Dołączył(a): 06 maja 2014
Musisz sprawdzić w karcie katalogowej minimalne wzmocnienie dla tranzystora (ewentualnie zmierzyć wzmocnienie konkretnej sztuki, którą użyjesz).
Czyli jeśli masz tranzystor BC337 (minimalne wzmocnienie 100), to na bazę musisz podać minimum 2 mA, (a nie 20 mA jak Ty to podałeś) aby mieć pewność, że otrzymasz 200mA maksymalnego przewodzonego natężenia.
R=U/I = 5/0,002 = 2500 Ohm = 2,5 kOhm
Taki drobny dopisek:
Zwykle tranzystory mają znacznie większe wzmocnienie niż minimalne podawane w karcie katalogowej. Dość często stosowane są rezystory 2,2 kOhm - zwykle są odpowiednie :)
PostNapisane: 16 cze 2015, o 20:42
Wielkie dzięki :) a powiedz mi jeszcze w jakich przypadkach patrzymy na wzmocnienie maksymalne ?? jak chcemy wysterować maksymalny prąd jaki może popłynąć?? Bo dla bc337 wynosi ono 630...
BlueBook
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:01
Nie, nie, nie o to chodzi.
W produkcji tranzystorów występuje dość duży rozrzut współczynnika wzmocnienia pomiędzy poszczególnymi partiami (czy nawet poszczególnymi tranzystorami). W karcie katalogowej jest napisane, że minimalne wzmocnienie wynosi 100, a maksymalne 630 co oznacza, że tranzystor który trzymasz w ręce może posiadać losowy współczynnik wzmocnienia z tego zakresu. A drugi, który leży gdzieś obok Ciebie na stoliku może mieć kompletnie inną wartość tego wzmocnienia (ale też z przedziału 100-630).
Określić wzmocnienie konkretnej sztuki tranzystora można przy pomocy miernika uniwersalnego.
Jeśli układ ma działać na zasadzie "włącz-wyłącz", to na bazę można śmiało podać takie natężenie prądu,aby tranzystor otworzył się całkowicie (czyli w tym przypadku na maksymalną przepustowość 500mA), a układ i tak pobierze tylko tyle, na ile ma zapotrzebowanie.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 22:21
Dziękuję Ci za pomoc i za wyjaśnienie problemu :)
BlueBook
PostNapisane: 16 cze 2015, o 22:46
Dołączył(a): 04 lis 2014
dla bc337 są trzy wersje według hfe one różnią się wzmocnieniem.
BC337 - 100 <> 630
BC337−25 - 160 <> 400
BC337−40 - 250 <> 630
to że tranzystory maja rozrzut jest to normalne, ale gdy są z tej samej produkcji są do siebie zbliżone, (chyba ze są to malowanki np toshib> nie ten typ tranzystorów z tego tematu). Rozrzut ma znaczenie przy do dobieraniu par npn-pnp np w wzmacniaczach audio choć i tak nie ma takiego znaczenia gdyż jest to korygowane przez sprzężenie zwrotne, trudność dopiero jest przy parowaniu mosfetów.
