Teraz jest 11 mar 2026, o 13:36
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:13
Dołączył(a): 16 cze 2015
proszę o pomoc w przeniesieniu mikrokontrolera ATMEGA328P z Arduino UNO R3 bezpośrednio na płytkę stykową. Chciałbym zapytać, w jaki sposób muszę zaprogramować i podłączyć taki mikrokontroler, aby móc z niego korzystać na płytce stykowej.
- Czy wystarczy zaprogramować go tak, jak zwykle, czy konieczne są jakieś dodatkowe ustawienia? (używam Arduino IDE).
- Czy podłączenie kwarcu 16MHz jest niezbędne, jeśli tak to czy wymagane są również kondensatory 22pF?
- Czy podłączenie pinu RESET[1] z rezystorem, VCC[7], GND[8], GND[22], AVCC[20], oscylator [9, 10] jest wystarczające do poprawnego działania mikrokontrolera?
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:38
Dołączył(a): 20 sie 2013
Poszukaj elektromaras na YT - miał niedawno taki wideo poradnik. Co do poprawnego podłączenia procka - mirekk36 na YT i też znajdziesz
PostNapisane: 17 cze 2015, o 08:03
Dołączył(a): 15 cze 2013
wszystko o arduino na płytce stykowej z ATMEGA 8/168/328 jest tu:
http://www.arduino.cc/en/Main/Standalone
Z Arduino IDE możesz przez uart lub ISP programować, wiec albo przejściówka USB-RS232TTL lub programator np USBASP. Jak nówka Atmega i tak jak w oryginalene przez RS232 wgrywany kod to i tak najpierw np USBASP trzeba wgrać bootloader. To wszystko w przytoczonym wyżej linku.
Kwarc nie jest konieczny jak się nie ma można i na atmega8 z wewnętrznym 8mhz działać ale tu tylko przez USBASP programujemy bo RS232 może nie działać dobrze. Trzeba wybrać właściwą płytkę z właściwym prockiem i taktowaniem w Arduino IDE. Do pomigania diodami wystarczy. Jednak ja bym Kwarc 16Mhz wstawił, wtedy zgodność z Arduino UNO w 100% jest.
