Teraz jest 3 wrz 2026, o 12:51
PostNapisane: 16 cze 2015, o 18:11
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Walczę z 1wire samemu i załóżmy, że mam 1wire na 4 Pinach procesora. Tak sobie wymyśliłem i nazywają się kolejno DI[0..3] i teraz moje pytanie jest następujące. czy dla każdego z PINów muszę powielać nazwe funkcji?
Chciałbym np w deklaracji funkcji móc wpisać np numer DDR, PORTu i PINU procka które są przechowywane w makrach w takiej postaci
#define DI3_PORT PORTA
#define DI3_DDR DDRA
#define DI3_PIN PINA
#define DI3_PINn PA3
Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem:) Z góry mówię, że nie posiadam żadnego z Booków może uczę się naokoło ale staram się:)
PostNapisane: 16 cze 2015, o 18:37
niestety ale jak chcesz sobie tak utrudniać to musisz uruchomić 1Wire dla każdego z pinów ...
niby łatwiej potem (mawiają co niektórzy) zapanować nad tym gdzie jest jaki czujnik , ale taka praktyka
niepotrzebnie marnuje piny i zabija magistralę 1Wire ... bo cały sęk w tym i tak to stworzono
by wiele czujników wisiało na 1 pinie .....
PostNapisane: 16 cze 2015, o 18:42
SunRiver wiem o tym, tylko chodzi o to, że mam na przykład 4 maszyny dla każdej np po 4 czujniki temp. kazdą maszynę chce na osobnym pinie.
Dlatego stworzyłem sobie makra Di3_PORT DI2_PORT id. i teraz nie chce pisać sobie pliku *.c gdzie mam funkcje DI3_reset(); DI2_reset();
Wolałbym sobie DI_reset((xyz) port) nie wiem co wstawić zamiast (xyz) aby przekazywać dane z makra do funkcji.
I czysto teoretycznie robie to dla nauki;)
EDIT: A dodatkowo samo powielenie funkcji dodaje 0.2% FLASH dla ATMEGI32.
EDIT2: Dobra zrobiłem to w zupełnie inny sposób. Po prostu dodałem instrukcje warunkową #if defined(DI0_ENABLE) #endif i tak dla każdego. z wejść. Zamysł ten sam tylko, że niestety trzeba powtarzać nazwy funkcji w pliku
PostNapisane: 16 cze 2015, o 19:46
Dołączył(a): 20 wrz 2013
To co jest zmienne przenieś do parametrów funkcji, np. jakoś tak:
Wywołanie:
PostNapisane: 16 cze 2015, o 20:02
Na pewno przetestuje sam jestem ciekaw jak to wyjdzie z zajętością pamięci.
