Teraz jest 15 wrz 2026, o 14:24
PostNapisane: 15 cze 2015, o 22:49
Dołączył(a): 22 lis 2012
Witam wszystkich
Główkuję, ale nie wiem jak dodać i zaprogramować co ważniejsze nowy procesor do Eclipse.
Chodzi mi o Attiny441
Udało mi śię, że widzę go na liscie urządzeń, ale potem ma komunikat
Używam Eclipse indigo.
Trochę tu, trochę tam.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 23:04
Dołączył(a): 20 sie 2013
Musisz dodać go do AVRdude
PostNapisane: 16 cze 2015, o 10:16
No tak to wiem, bo jest napisane, ale jak to zrobić ?
Bo znalazłem taki plik: avr_dude.conf
gdzie są wszystkie definicje procesorów, ale skąd wziąć tak precyzyjne informacje w takim wyglądzie jak tego oczekuje avr dude.
Znalazłem plik tiny841_avrdude.conf, czy jestem go w stanie przerobić pod tego 441 ?
PostNapisane: 28 cze 2015, o 22:27
Trochę odgrzewam kotleta ale...
Udało mi się dodać do ECLIPSE te procesory 441 i 841 oraz do AVRDUDE.
Identyfikacje procka przechodzę pozytywnie, itd.
Ale jak programuję to otrzymuje komunikat:
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin>avrdude -pt841 -cstk200 -B15 -i15 -Uflash:w:TEST
.hex:a
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9315
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "TEST.hex"
avrdude: input file TEST.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (126 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.56s
avrdude: 126 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against TEST.hex:
avrdude: load data flash data from input file TEST.hex:
avrdude: input file TEST.hex contains 126 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.52s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x1d != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Nie wiem czy coś jeszcze jest źle w definicji AVRDUDE.conf czy może jakiegoś parametru brakuje mi przy programowaniu.
Liczę na pomoc.
Któryś z szacownych forumowiczów na pewno spotkał się z tym problemem nowych procków.
Przecierz nie powiecie mi, że używacie tego prze...dłego AS tfe....
Help...
PostNapisane: 29 cze 2015, o 06:27
pokaż swoje definicje które wkleiłeś do pliku conf
