Teraz jest 21 wrz 2026, o 19:24
PostNapisane: 13 cze 2015, o 19:17
Dołączył(a): 27 maja 2015
witam, jestem nowy na tym forum i mam problem z inicjalizacją wyświetlacza ze sterownikiem hdd44780 podpiętego do uC atmega8. Nie używam żadnych dodatkowych bibliotek, jednak pisząc mój program sugerowałem się różnymi znalezionymi w internecie.Na wyświetlaczu generalnie cały czas widać górny rząd prostokątów. Z góry dziękuję za pomoc.
biblioteki których urzyłem to
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
kod programu
Ostatnio edytowano 13 cze 2015, o 20:12 przez chydysz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 cze 2015, o 19:25
Dołączył(a): 12 maja 2014
A masz potencjometr do regulowania kontrastu ? Masz moze jakis schemat jak masz podpiety ten wyswietlacz ?
PostNapisane: 13 cze 2015, o 19:37
kontrast jest ok bo wczoraj po długich próbach udało mi się coś wyświetlić jednak były to tylko losowe znaki, schematu nie mam, ale jeśli chodzi o podłączenie do wyświetlacza to jako linie sterujące przyjąłem:
rs-PC0
E-PC1
a linie danych:
DB4-PD0
DB5-PD1
DB6-PD2
DB7-PD3
wydaje mi się że to jednak z programem jest coś nie tak.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 20:03
chydysz napisał(a):
kod programu
...wklej go poprawnie bo praktycznie nieczytelny
(listing kodu - wybierz - C)
PostNapisane: 13 cze 2015, o 20:48
ok poprawione
PostNapisane: 13 cze 2015, o 22:19
Dołączył(a): 08 maja 2013
Popatrz tutaj na procedurę LCD_init:
http://www.e-tronix.eu/24,przykladowy-program-SU.html
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:51
po co w procedurze LCD_clock z tego linku http://www.e-tronix.eu/24,przykladowy-program-SU.html są instrukcje
bo nie rozumiem powodu ich użycia?
PostNapisane: 14 cze 2015, o 23:15
Dołączył(a): 09 gru 2014
Są to makra:
cbi do zerowania bitu
sbi do ustawiania bitu
to to samo co
to to samo co
Myślę, że warto też poczytać tutaj
PostNapisane: 15 cze 2015, o 21:25
Dziękuję wszystkim za pomoc, problem rozwiązany. Powodem okazał się zimny lut na linii E.
a tak na marginesie chodziło mi bardziej o to, po co te funkcje są tam użyte , bo przecież dane zostały wysłane na szynę już w pierwszej instrukcji tej funkcji tj:
a nie jak to głosi komentarz :
poprostu nie wiem co w ustawieniu tych bitów jest niezbędnego do działania tej funkcji.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 22:15
Wynika to z noty sterownika tego wyświetlacza: pobierz tutaj.
Poczytaj tutaj (szczególnie to co napisał kolega SunRiver.) i zobacz np tutaj.
Myślę, że również możesz zerknąć tutaj.
Znajdziesz tam działające biblioteki, które moim zdaniem łatwiej przeanalizować w porównianiu do kodu ze strony którą podałeś.
