Teraz jest 19 wrz 2026, o 10:32
PostNapisane: 14 cze 2015, o 22:08
Dołączył(a): 21 kwi 2014
Witam chciałbym skonfigurować TIMER0A JAKO CTC, w liniach konfiguracji TIMERA0 wywalami błędy.
Szanowni koledzy proszę o podpowiedzi co może być źle.
Dioda na PORTB.7, do mrugania. :?:
../main.c:35:1: warning: return type defaults to 'int' [enabled by default]
../main.c: In function 'isr':
../main.c:35:1: warning: type of '__vector_14' defaults to 'int' [enabled by default]
../main.c:37:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
Takie wyświetla błędy w Eclipse luna.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 22:24
Dołączył(a): 17 lut 2013
W przerwaniu chyba powinny być duże litery
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
Gordon
PostNapisane: 14 cze 2015, o 22:31
Tak "mówi" nota:
FOC0A FOC0B – – WGM02 CS02 CS01 CS00 TCCR0B
PostNapisane: 14 cze 2015, o 23:51
Nazwy wektorów sprawdza się bardzo łatwo i to wprost w Eclipse
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
kicajek napisał(a):
Tak "mówi" nota:
Dokładnie, bo to jest typowy błąd początkujących, którzy zamiast zajrzeć do noty w rejestry i bity, wmawiają sobie że jak Timer ma dwa kanały PWM, to zapewne TCCR0A dotyczy kanału A zaś TCCR0B dotyczy wyimaginowanego kanału B. Tymczasem .... zawsze powtarzam ... notę w tym zakresie fajnie się czyta - w zasadzie tylko sprawdza rozwijając spis treści po lewej i klikając w nazwy rejestrów - i wszystko jest jak na dłoni ;)
PostNapisane: 15 cze 2015, o 18:23
Pracowałem z notą, ale mój angielski jest bardzo kiepski, w Eclipse korzystałem z okna z rejestrami i przerwaniami.
Dzięki za podpowiedzi próbuję dalej...
Patrzę jeszcze raz do noty,
to znaczy, że jeśli się nie używa trybu PWM, to bity FOC0A i FOC0B
w rejestrze TCCR0B też mają być ustawione na H?
No panowie włosy mi się zaczynają jeżyć na plecach :oops: ,
czy ktoś próbował skopiować mój kod do swojego Eclips'a, wprowadzić poprawki
i skompilować, bo szczerze mówiąc wszystkie te rejestry mi się pokiełbasiły :?:
Niech to... wszystkie Timery w tej 328-ce są podwójne...
PostNapisane: 15 cze 2015, o 20:25
Panie kochany - uwierz mi, że ty sobie sam je w oczach dwoisz i jeszcze JEDNO, nawet z ZEROWĄ znajomością angielskiego i bez CZYTANIA opisów po angielsku, przysięgam ci - widać na obrazkach w jakim rejestrze jakie są bity. Ja nie wiem gdzie ty w tą notę patrzysz ?
powiedz mi jak patrzysz w notę tak jak na obrazku poniżej:
to czy trzeba znać angielski - żeby sprawdzić w jakim rejestrze są bity preskalera dla Timr0 ? no nie przesadzajmy ;) .... NAWET jednego słowa po angielsku nie trzeba czytać - tylko na obrazki rzucić okiem
PostNapisane: 15 cze 2015, o 21:12
Dołączył(a): 10 sie 2013
ISR - faktycznie wielkość ma znaczenie... :)
A koledze 'dyw' polecam jeszcze myk, aby przerwanie było równo co 200, należy OCR załadować wartością o 1 mniejszą, czyli 199.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 15 cze 2015, o 21:24
Tak jak wspomniał kol.mirekk36 znajomość j.ang przy czytaniu podstawowych spraw w notach katalogowych nie jest konieczna. Algorytm jest prosty ( na Twoim przykładzie lecz zaczynając od założeń):
I tak:
1. szukasz tabeli z trybami timer'a(ów) i odczytujesz które WGM'y należy ustwić ( w niektórych trybach znajdują sie one w TCCRxA jak i TCCRxB )- u Ciebie ctc to WGM01; patrzysz w którym TCCR się znajduje i piszesz.
2.tabela z preskalerem i analogicznie do trybu.
...i dalej tak samo - to takie literowe pismo obrazkowe ;)
PostNapisane: 16 cze 2015, o 00:37
Witam!
Poprawka w kodzie:
i dalej błędy przy każdej linii która koresponduje z timerem lub przerwaniem ???
Zastanawiam się czy mam Eclips'a poprawnie skonfigurowanego.
Na delay'ach dioda miga cacy...
po podświetleniu robaka z linii: TCCR0A |= ( 1 << GWM01 ); //ctc
wyświetla błąd:
Multiple markers at this line
- Symbol 'TCCR0A' could not be resolved
- Symbol 'GWM01' could not be resolved
- 'GWM01' undeclared (first use in this function)
- each undeclared identifier is reported only once for each function it
appears in
Ostatnio edytowano 16 cze 2015, o 00:57 przez dyw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 cze 2015, o 00:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Moim zdaniem ta linijka jest niepotrzebna:
PostNapisane: 16 cze 2015, o 01:10
Witam kolegę anshar
Wprowadziłem poprawki:
mimo to robaki, ale przy sei(); zniknęło
dzięki, kroczek po kroczku... :mrgreen:
PostNapisane: 16 cze 2015, o 01:14
Witam!
Wejdź w Eclipsiku w Project/Proporties wybierz inny procesor kliknij Apply.
Teraz wybierz prawidłowo ATmega328 i Apply ponownie.
Skompiluj.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 01:15
Dzięki wszystkim na dzisiaj czy jutro?...
Do jutra.
Skompilowałem i .....
Tadaaaa........
Dzięki kolego anshar :lol:
PostNapisane: 16 cze 2015, o 01:21
Nie ma za co! :D
A jakie masz taktowanie procka?
PostNapisane: 16 cze 2015, o 01:23
Wgrałem do procka,
działa na timerku...
Dzięki jeszcze rtaz.
Taktowani wewnętrzne RC 8MHz.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 01:25
Nie ma sprawy! Cieszę się, że udało mi się pomóc! Pozdrawiam!
