Teraz jest 1 paź 2026, o 10:45
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:25
Dołączył(a): 09 cze 2015
Muszę wykonać wykresy Uo=f(f) i Ku=f(f).
Mam częstotliwość dla 2. wartości rezystancji R=51kΩ i R=100kΩ. Pomiary mam dla częstotliwości f = 20Hz - 50kHz
Napięcie wejściowe Ui=10mV
Muszę wyznaczyć pasmo wzmocnienia i obliczyć pole wzmocnienia.
Ku to wzmocnienie napięciowe U wyj / U wej.
Jeśli mam pomiary
f[Hz] R1
20 1V
100 1V
1k 1V
5k 0,85V
10k 0,65V
To muszę liczyć Ku z każdego napięcia czyli, 1V/10mV , (...), 0,85V/10mV, 0,65V/10mV ?
Co oznacza f(f) i Uo ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:42
Dołączył(a): 28 lis 2012
Chłopie, zdaje się, że "studjujesz", a nie potrafisz się precyzyjnie wysłowić... Wstyd!
Wartości rezystancji w czym? Jaki układ? Filtr, wzmacniacz, pochłaniacz oparów...? Trochę szacunku do ludzi to czytajacych!
A jak to sobie inaczej wyobrażasz?
Wybacz, ale to zakrawa na piaskownicę, bo nawet nie chciało Ci się poszukać w wujku googlu.
ps.
Uo=f(f) i Ku=f(f).
Żeby nie było, że jestem czepliwy i mój post nic nie wnosi, to są to charakterystyki Napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości i wzmocnienie napięciowe w funkcji częstotliwości.
Grzegorz
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:47
Przepraszam i dziękuję za odpowiedź. Wzmacniacz selektywny.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:53
Przepraszam
Nie przepraszaj, jesteśmy po to aby pomagać. Nie każdy jest geniuszem, ale jeśli zadajesz pytanie, to staraj się robić to tak, aby czytający nie miał wątpliwości o co pytasz - bo to oszczędza czas i miejsce na serwerze :)
Gdybyś wpisał w googlu hasło
pasmo wzmocnienia
- to pierwszy wynik:
http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/wzmacniacz.html
a na
pole wzmocnienia
otwiera się również mnóstwo linków.
Dlatego pisałem - szanujmy swój czas!
Grzegorz
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:21
Czy dobrze rozumiem, że jak wyliczyłem Ku np. dla 20Hz wyszło 100mV (1V/10mV), a dla 50kHz 15mV(0,15V/10mV) to już mogę wykonać wykres ?
Podstawiam w osi x (częstotliwość), 20Hz - 50kHz i w osi y podstawiam wyniki z Ku ?
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:31
Chłopie, ręce opadają.... Od kiedy Ku ma jednostki :o , przecież to wzmocnienie!!!
Tak, możesz, ale wykres powinieneś zrobić w skali logarytmicznej (zmieścisz się w 5 dekadach) - ale to pewnie wiesz :)
Grzegorz
