Teraz jest 4 lut 2026, o 21:57
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:22
Dołączył(a): 19 sty 2013
Pomogę Ci odpalić ten wyświetlacz. Odpalimy to na bibliotekach autorstwa Radosława Kwiecienia http://radzio.dxp.pl/hd44780/. Pobierz sobie biblioteki znajdujące się pod linkiem Sterowanie w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zajętości z dowolnym przypisaniem linii sterujących. W pliku o nazwie HD44780.h dokonasz zmiany konfiguracji portów w odpowiedni dla Ciebie sposób, RW zwierasz do masy:
Tutaj masz jedną z możliwości sprawdzenia tego wyświetlacza:
Przypominam o ustawieniu właściwie fuse bitów w Eclipse oraz w MkAvrCalculator, oraz ustawieniu kontrastu wyświetlacza. Jeżeli wtedy wyświetlacz nic nie wyświetli to daj znać. Zrób jakieś zdjęcia jak podłączyłeś ten wyświetlacz.
Elektronik
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Kolego liske1 właśnie odpaliłem tą bibliotekę z http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_avr_4-bit_rw_c.html z podłączeniami takimi jakie masz na dołączonym przez Ciebie schemacie. Masz następujący błędy w pliku main.c:
Porównaj to z tym co zamieściłeś wyżej. :D
Mam nadzieję, że plik HD44780.c również znajduje się u Ciebie w folderze lcd?
Dodam, że wyświetlacz działa bez zarzutów nawet na wewnętrznym taktowaniu 1MHz.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:54
Ale ale ... patrząc na schemat to kolega spałił na starcie sobie podświetlenie wyświetlacza.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:07
Ale ale ... dlaczego? :D
liske1 napisał(a):
Wyświetlacz ma włączone podświetlenie i kontrast działa, jednak nie wyświetla żadnego napisu.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:19
A no dlatego że brak rezystora na Anodzie i Katodzie podświetlenia ...
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:26
Dołączył(a): 26 lut 2014
Niekoniecznie. Może mieć już rezystor na płytce wyświetlacza. Poza tym rezystor powinien być jeden: Albo na anodzie, albo na katodzie z dobraną tak rezystancją, aby nieprzekroczyć prądu z dtr.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:30
Tak zgadzam się z tobą i ja to wiem nie wiem jednak czy autor tematu to sprawdził bo nic o tym nie napisał a ja po prostu widzę jego schemat i delikatnie zwracam na to uwagę.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:37
Dołączył(a): 19 lut 2014
Profilaktycznie podłącz RW do masy i uruchom program.
Podaj wynik.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 15 cze 2015, o 20:20
liske1 napisał(a):
Takie pytanie jeszcze, muszę coś zmieniać w fuse bitach ? Bo oprócz podmiany na 8Mhz nic nie robiłem.
Nie, ale w opcjach projektu to musi być uwzględnione. Dodaj sobie LED i zamigaj raz na sekundę w tej pętli while to upewnisz się co do tego.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 21:10
Kiedyś też tak miałem okazało się że gumki pod wyświetlaczem nie stykały ... dyskretnie złożyłem lcdka i oddałem do lokalnego sklepu na gwarancję ... uznano mi zwrot kosztów. ...
masz może inny lcd by to wykluczyć ?
PostNapisane: 16 cze 2015, o 18:15
Skąd jesteś kolego ??
Jak z mojej okolicy to służę pomocą ...
dlatego nie raz jest powtarzane proszę wpisywać miejscowość w profilu.
