Teraz jest 3 mar 2026, o 06:10
PostNapisane: 14 cze 2015, o 19:59
Dołączył(a): 11 cze 2015
Miałem problem z uruchomieniem programu z książki pana Mirka na atmedze 8, więc napisałem swój program.
Program wykonuje pętle główną tylko raz. Zwiększy licznik i wyświetli liczbę 001, a powinien ją zwiększać cały czas.
Wygląda na to że nie wychodzi z przerwania. Próbowałem zakomentować część kodu aby przerwanie było krótsze, ale pętla główna dalej wykonywała się tylko raz.
Walczę z tym od dwóch dni i brak mi pomysłów. Może bardziej doświadczone osoby wykryją jakiś błąd w programie.
multiplex.h
main.c
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:02
Dołączył(a): 10 mar 2013
liczba Ci się nie zwiększa ponieważ w pętli while
ciągle ją zerujesz
przenieś jej deklarację i inicjalizację przed główną pętlę while(1)
PostNapisane: 15 cze 2015, o 06:01
Wielkie dzięki Zaba. A Ja się męczyłem z przepełnieniem przerwania hehe.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 18:00
Zamieszczam poprawiony i działający programik na trzy segmentowym multipleksie pod atmege 8, jak by ktoś chciał skorzystać.
multiplex.h
main.c
