Teraz jest 15 lut 2025, o 08:21
PostNapisane: 14 cze 2015, o 12:52
Dołączył(a): 18 maja 2014
Witam, w ramach ćwiczeń kombinuję sobie w C++. Założyłem, że chcę stworzyć klasę UsartBuffered, która dziedziczy z klasy Usart i posiada bufor o długości określonej przez szablon. Niestety coś nie działa tak jak bym chciał (dostaję błąd linkera):
out/main.o: In function `__static_initialization_and_destruction_0':
D:\ARM\stm32f0_ultrasonic_sensor_cpp/main.cpp:76: undefined reference to `UsartBuffered<128ul>::UsartBuffered(USART_TypeDef&, unsigned long)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Kod wygląda tak:
stm32f0_usart.hpp
język cpp
stm32f0_usart.cpp
język cpp
main.cpp
język cpp
Coś pewnie robię źle... Może istnieje jakaś lepsza metoda na realizacje moich założeń? Chcę raczej uniknąć samodzielnego tworzenia obiektu typu np "Buffer" i przekazywania go w konstruktorze Usarta, wolę aby był on widoczny tylko wewnątrz klasy Usart.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 10:44
Odświeżę nieśmiało, może jest na sali kolega mokrowski? :)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 22:05
Dziękuję za obszerną odpowiedź. Teraz wszystko jasne :) Bufor może być spokojnie mniejszy. Ten kod i tak nic użytecznego nie robi póki co. Napisałem go dla sprawdzenia mechanizmów C++. Teraz widzę też pewną wadę mojego podejścia, bo jeśli będę miał ochotę obsłużyć 2 USARTy z różnymi rozmiarami buforów to dostanę cały kod razy dwa, a nie o to chodziło :/
Pozdrawiam, Adrian.
