Teraz jest 13 maja 2026, o 09:59
PostNapisane: 12 cze 2015, o 20:32
Dołączył(a): 17 lut 2013
Zainspirowany wątkiem http://forum.atnel.pl/topic11966.html i artykułem w nim zawartym http://wp.josh.com/2014/11/06/battery-fuel-guage-with-zero-parts-and-zero-pins-on-avr/ postanowiłem zbadać pomiar Vcc wykorzystując BandGap na żywym organizmie. Próbuje to testować na ATB. Niestety otrzymuje kompletnie nieprawdziwe wyniki... Wskazania także nie reagują na zmiany napięcia zasilania.
Procesor: Atmega32
Taktowanie: kwarc 11.0592
Wszystkie szczegóły opisują komentarze. Oto kod:
Po wgraniu do procka na LCD wyświetla się:
Vcc = 12 (co by wskazywało na 1.2V, jednak układ zasilany jest z USB ok. 5V)
ADC = 1016
Wskazania nie zmieniają się także, gdy Vcc wynosi od 3.5 do 5V
Pewnie gdzieś się wkradł błąd. Może któryś z kolegów naprowadzi na dobre tory? :)
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2015, o 00:32
Dołączył(a): 26 lip 2012
Wydaje mi się, że nie możesz 2 razy pod rząd pobierać wartości z ADCW, pobierz ją do zmiennej i to na niej działaj.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 07:04
Dołączył(a): 29 mar 2012
Zastanawia mnie, w jaki sposób kolega chce uzyskać źródło BandGap = 1.1V w ATMega32. Ten procek jest "biedny" i oferuje "tylko" wewnętrzne źródło napięcia odniesienia 2.56V oraz oczywiście Vcc.
Ciekawy artykuł na temat BandGap można przeczytać tutaj
PP
PostNapisane: 13 cze 2015, o 09:53
Oczywiście, że jest Bandgap, popatrz na 202 stronę noty na schemat co jest do multipleksera przyłączone. A kilka stron dalej masz tabelkę która przedstawia jakimi bitami rejestru ADMUX się je wybiera.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 10:27
Kolego ja tu zastosowalem Vbg =1.22V tak jak w dokumentacji megi32. Wszystkie szczegóły opisałem w komentarzach. Bity w rejestrach raczej dobrze ustawiłem, wszytkie wg noty pdf.
Tylko ten wynik... "chusteczkowy".
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2015, o 11:07
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie wiem czy dobrze myślę ale w DS na stronie 316
jest wykres zależności pomiędzy VCC a Bandgap, i
jeśli dobrze go interpretuje to napięcie Bandgap
zmienia się w zakresie 1.23V do 1,24V przy VCC 2,7V do 5,5V.
Jeśli dobrze rozumuje to musiał byś brać pod uwagę dwa lub więcej miejsc po przecinku
i je wyświetlać .
PostNapisane: 13 cze 2015, o 12:57
i je wyświetlać .
Jak najbardziej biorę pod uwagę 2 miejsca po przecinku
Vbg mnożę *100 żeby pozbyć się ułamka (1.22 *100, czyli 122) i podstawiam do wzoru. Na koniec wynik dzielę przez 10 żeby otrzymać dziesiąte części volta (np. dla Vcc=5V, wynik zmiennej 'zasilanie' powinien wynosić 50)
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2015, o 13:26
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Zdecydowanie ADCW trzeba użyć raz juz po pętli. A w pętli dajesz sprawdzanie bitu ADSC. Teraz dostajesz jakąś nieokreśloną liczbę.
Zobacz u Mirka na blogu, jest tam wszystko pokazane.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 13:40
Tak zrobiłem.
Dodatkowo wszystkie zmienne i wyniki przerobiłem na uint16_t, ale dalej głupoty pokazuje.
Musze od nowa to przeanalizować i może coś znajdę...
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2015, o 14:49
No ja bym nie analizował tylko zajrzał na bloga, tam jest działający przykład. Zmieniasz tylko ADMUX.
Fajnie że to odpalasz, ja juz od tygodnia sie z tym marudzę :)
PostNapisane: 13 cze 2015, o 15:17
@sq5rix
wzorowałem się oczywiście na przykładzie z tego artykułu co dałeś linka, bo tam jest prosto to opisane.
Przyda mi się to bo czasem próbuję coś stworzyć zasilane z baterii. Wcześniej potrzebowałem kilka dodatkowych elementów i 2 wolnych pinów, a teraz może się uda wszystko programowo rozwiązać.
Zaglądałem tez do linka od kolegi Piotrek_P http://www.ikalogic.com/avr-monitor-power-supply-voltage-for-free/ ale tam sposób jest przecież ten sam (obliczenia wg tego samego wzoru)
No nic posiedzę jeszcze w wolnej chwili nad tym i jak rozwiążę problem to się z Wami podzielę gotowcem:)
A jak macie jakieś sugestie to zapodajcie:)
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2015, o 21:20
Chyba 'cza' sprawdzić to na innych prockach - np. jakaś Atmega8 - bo na tej Atmedze32 nic nie wykrzesam.
Gordon
PostNapisane: 14 cze 2015, o 10:31
Hmm, taki głupi pomysł mi przyszedł do głowy. A jak podajesz to napięcie? Bo jak przez przetworniczkę ....
We wzorze na vbat zamieniłbym ADCW na adc.....
PostNapisane: 14 cze 2015, o 10:57
Dołączył(a): 31 mar 2015
Hmm, a ja podejrzewam linię 22 kodu z pierwszego posta.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 12:33
Dołączył(a): 09 gru 2014
Moim skromnym zdaniem to powinno wyglądać trochę inaczej.
Zapraszam do testów. Oczywiście trzeba dobrać VBG w pliku band_gap.h
W mojej Atmega32 prawidłowe wskazania są dopiero dla Vbg=130 (1.30V)
plik main.c
plik band_gap.c
plik band_gap.h
PostNapisane: 14 cze 2015, o 17:23
Ale ja tu nie korzystam w ogóle z przerwań, więc dlatego ta linia jest zakomentowana.
Kolego anshar widzę, że nieco inaczej podszedłeś do tematu - nieco inaczej obliczasz Vcc -> vbat = ( ( adc * VBG ) / 1024 );
Dzięki za kod. Muszę sprawdzić Twój sposób. Z tego co piszesz wynika, że rzeczywiste napięcie VBG w procku jest dalekie od tego co podają w nocie (czyli 1.22V).
Testuję to na 3 sposoby. 1. Zasilanie z USB, 2. Zasilanie z akumulatorków (ok 3.8-4V), 3. Zasilacz regulowany (w zakresie 3 - 5V) i wynik cały czas pokazuje ten sam (ADC = 1022, Vcc ok 1.2V)
Pewnie ten wzór co stosuję się nie sprawdza. Spróbuje tak jak kolega anshar
zamiast Vcc = (Vbg * 1024) / ADC, zastosuje vbat = ( ( adc * VBG ) / 1024 )
różnica jest zasadnicza.
Gordon
PostNapisane: 14 cze 2015, o 17:24
Elegancki kod!!
PostNapisane: 14 cze 2015, o 18:01
Panowie Działa! Dzięki wielkie za pomoc:)
tak jak zaproponował kolega anshar dodałem to małe opóźnienie w inicjalizacji ADC
Kurcze no sam bym na to nie wpadł, że to coś da.
Jeśli chodzi o wzór to jednak ten pierwszy (jak w artykule kolegi sq5rix) jest prawidłowy.
VBG na razie ustawione jak w nocie 1.22. Później to skalibruje jak podłącze miernik.
Wklejam jeszcze prawidłowy kod dla potomnych. Jak ktoś chce to niech już sobie dzieli na pliki i rozdziela inicjalizację ADC i pomiar na osobne funkcje. Póki co moja wersja jest "w jednym worku"
Gordon
PostNapisane: 14 cze 2015, o 19:31
Dodam jeszcze, że według noty katalogowej: ADC = (Vin * 1024) / Vref
Aby wyliczyć Vin:
ADC = (Vin * 1024) / Vref // mnożymy lewą i prawą stronę przez Vref
ADC * Vref = Vin * 1024 // dzielimy przez 1024
(ADC * Vref) / 1024 = Vin
czyli
Vin = (ADC * Vref) / 1024
Teraz podstawiając:
Vin = vbat
Vref = VBG
ADC = adc
uzyskamy:
vbat = (adc * VBG) / 1024
Możliwe, że się mylę, ale tak ja to sobie wyliczyłem. Nie wiem czemu w "artykule" jest inaczej.
Dodam, że przyjąłem jako Vref napięcie katalogowe 1.22V i nie widzę możliwości, aby go zmierzyć fizycznie miernikiem.
Faktycznie według tego wzoru: vbat = ( VBG * 1024) / adc
też wszystko pięknie działa.
Tak więc wspólnymi siłami można powiedzieć, że się udało. :D
Przepraszam jeśli napisałem głupoty, ale dopiero poznaję ADC i jego możliwości.
Może ktoś mógłby podpowiedzić dlaczego w oryginalnym artykule użyto innego wzoru?
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:23
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W tej metodzie mierzysz Vref, NIE Vin. Vin jest znane, stałe i równe bandgap, Vref jest napięciem zasilania czyli baterii a więc się zmienia.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:26
Kolego anshar,
Muszę trochę sprostować to co napisałeś.
W tej metodzie:
- jako napięcie wejściowe Vin podajemy napięcie odniesienia ze źródła bandgap czyli VBG
- jako napięcie odniesienia Vref podajemy napięcie zasilania czyli Vcc
więc po podstawieniu i przekształceniach (nie chce mi się tutaj pisać wszystkiego krok po kroku)
Vcc (czyli zmienną vbat) obliczamy ze wrozu:
vbat = ( VBG * 1024) / ADC
wyraźnie widać to także na tej stronie
tutaj tak samo
Gordon
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:58
Zgadza się panowie! :D Teraz już wszystko jasne! Jak to mówi p. Mirek - facepalm :D
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie!
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:11
Hehe to teraz ja strzelam sobie facepalm, bo znalazłem durnego babola w moim pierwszym kodzie
to ta linijka
widzicie o co chodzi?
no przed MUX3 zabrakło jednego znaczka "<"
Teraz te drobne opóźnienia nie mają większego znaczenia (tylko mniejsze):)
Ale dzięki temu tematowi chyba rozpracowaliśmy temat bandgap i już nie będzie wątpliwości.
Gordon
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:26
O raju ale super Bug :O
PostNapisane: 14 cze 2015, o 22:17
I właśnie dlatego ja wolę niekoszerne makro _BV() ;-)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 23:57
Jak to mówią jeden woli jabłka inny woli gruszki ;)
Ja ZDECYDOWANIE wolę normalne operatory przesunięć ;) bo od nich i tak się nie ucieknie podczas programowania, zamiast kociego _bv .... No ale ... co tu dużo mówić - jak ktoś już programuje "nie od dziś" to sam wybierze to co lubi. ;)
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:29
Dołączył(a): 14 lut 2014
Koledzy bardzo fajnie się rozprawiliście z tym BandGap'em.
Za pozwoleniem kopiuje sobie kodzik.
Na pewno się przyda.
Jak tylko znajdę chwilę podzielę się ciekawym rozwiązaniem z wykorzystaniem wifi Mirka.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:37
Kopiujcie do woli, wielkiej filozofii tu nie ma:)
Przerobienie na inne procki też banalne
Ja pracuje jeszcze nad prezentacją wyniku - żeby wyświetlać to na pasku 8-miu LEDów
Gordon
PostNapisane: 15 cze 2015, o 18:22
Wielkie dzięki!
Skopiowałem i na ATmedze8 uzyskałem dodatkowy pin do pomiaru napięcia - AREF (od 1,2V do VCC).
Trochę zmieniłem kod ;)
Co Wy na to?
Zainteresowany jestem multipleksowaniem pomiarów(baterii i napięcia na AREF) :mrgreen:
